очередная проблема.не работают все габариты и подсветка
- Модель авто: Классика
вообщем опять косяк с элктрикой,нет подсветки приборов,не работают как передние,так и задние габариты.при этом ближний и дальний свет фар работает. предохранители смотрел.в чем проблема?
Re: очередная проблема.не работают все габариты и подсветка
reactiv
возможно клавиша,не мешало бы ее проверить,хотя бы пробником
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
угум, угум, полностью поддерживаю предыдущего оратора
тока посмотри сначала, какая у тебя клавиша, их есть 2 вида, старые (с 3-мя контактами) и новые (с 5-ю контактами) и они не взаимозаменяемы, ибо есть разница в подключении ...
по-крайней мере на 5-ке точно, сам искал недавно, у меня старого типа - еле нашел, на всех 5-ках и 7-ках последних годов выпуска идет нового типа, 5-ти контактная.
хм клавиша,что это? сама кнопка включения фар?
- Zayec
Это "выключатель наружного освещения" http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... nel-3.htmlreactiv писал(а):клавиша,что это
- Smoky555
вот сижу и думаю, что именно ты обозвал "кнопкой" ?reactiv писал(а):хм клавиша,что это? сама кнопка включения фар?
"Клавишу включения наружного освещения" или "рычажный переключатель дальнего и ближнего света" ?
И то и то на "кнопку" ну вот никак не тянут
Ребята, ну хоть в минималке-то надо знать техническое устройство автомобиля, вы ж все таки сами на нем ездите ....
- Shim
Smoky555
Вот вы меня конечно извините, но удержаться от критики в Ваш адрес не могу. Специально заглянул в ТРИ руководства по ремонту авто и НИ В ОДНОМ данная деталь не обзывается "клавиша". либо выключатель наружного освещения, либо переключатель наружного освещения. Такая же картина и в каталоге деталей на ВАЗ. Поэтому прежде чем кого-то учить убедитесь в СВОЕЙ правоте.
И фраза "сама кнопка включения фар" ОПЫТНОГО водителя никак не должна вводить в ступор чтобы он потом "сидел и думал что именно так обзывается"
Только без обид
А по поводу проблемы, то скорее всего дело именно в этом выключателе, суть работы его на всех авто наших одинаковая, а вот схема коммутации разнится в зависимости от модели, поэтому не плохо было бы модель авто узнать у автора.
Только без обид
Ну и что, что не называется. Он как был клавишным выключателем, так им о останется.Shim писал(а):Smoky555
ЗЫ. Листья. Зеленые листья. Просто листья - это уже не листья? Только зеленые листья - листья?
- Shim
Да я ж не против что он был есть и будет. Я не против того чтоб этот выключатель называли клавишей, я сам его так называю. Просто указывать человеку что это ТОЛЬКО клавиша, и НИКАК НЕ кнопка, ну согласитесь не правильно. И про листья это как раз совершенно правильный пример.
Почему же неправильно, если это никак не кнопкаShim писал(а):... и НИКАК НЕ кнопка, ну согласитесь не правильно.
- Smoky555
Zayec, не флуда ради а истины для ...
Shim
Какие обиды могут быть между коллегами? Это все вопрос терминологии, вспомнить хотя бы батоны/булки/сайки ...
Shim
все таки к термину "клавиша" это ближе чем к термину "кнопка", не так ли ?
- Shim
Ну ладно, все-равно от модератора дружно отхватим.
Если не трудно приведите ОБЩЕПРИНЯТУЮ терминологию клавиши и кнопки с указанием источника.
Все! я умолкаю
Все! я умолкаю
- Zayec
Всё просто - бывают включатели (выключатели) с КНОПОЧНЫМ ПРИВОДОМ, а бывают с КЛАВИШНЫМ.Shim писал(а):Если не трудно приведите ОБЩЕПРИНЯТУЮ терминологию клавиши и кнопки с указанием источника.
http://www.jelektrodom.ru/elektricheski ... ljuchateli
А в автомобиле можно обнаружить ещё и с рычажным приводом.
Учить матчасть можно также и тут - http://www.bestreferat.ru/referat-116624.html
http://libgost.ru/gost/gost_r/59055-Tek ... eniya.html
- Shim
Вот теперь вижу что больше заблуждался я! Zayec спасибо, рассудил. Вот оно истинное название "выключатель с клавишным приводом" А "клавиша" это хоть и правильно но как говорится "простонародье".
- Zayec
Ну она-то хоть работает?reactiv писал(а):поменял клавишу,толку ноль
опять тридцать пятьreactiv писал(а):конечно,я же новую купил
- Zayec
reactiv
Что-то мне подсказывает, что у тебя нет ни мультиметра, ни контрольки, с помощью которых можно было проверить наличие напряжения ДО клавиши и ПОСЛЕ.
А если ДО неё нет, то и клавиша-то ни причём...
- алексей к
reactiv
наши клавиши имеют свойства быть бракованными перед заменой клавиш желательно прозвонить всю цепь
Zayec,конечно у меня всех этих штук пока нету...
а если представить что до кливиши напряжения нету,в чем может быть проблема?
- metallict422
reactiv
в том, что идет до клавиши - монтажный блок, при целых предах, не факт, что не могла выгореть дорожка. А вообще лучше обзаведись тестером, он же мультиметр, тогда в разделе электрика будет меньше вопросов, ну или по крайней мере будет легче диагностировать неисправность.
Может у тебя вообще где-то масса оборвана.
зы: новое - это не всегда значит исправное, я когда ремонтировал привод спидометра - рабочим оказался только третий купленный (в смысле обмененный).
- Zayec
Контролька - это любая лымпочка на 12 V , к которой приделаны два провода по пол-метра. Это легко смастырить за считанные минуты.reactiv писал(а):конечно у меня всех этих штук пока нету...
И вот тогда не надо будет "представлять". Один провод контрольки на массу, а другим тычешь к контактам клавиши. И сразу выясняешь, что там ДО и ПОСЛЕ по принципу "горит-не горит".reactiv писал(а):а если представить что до кливиши напряжения нету
- Shim
если ближний и дальний работают, то на клавишу по-любому должно напряжение приходить, разве не так? Хоть в двухпозиционном выключателе, хоть в трехпозиционном запитка релюшек ближний-дальний идет от одной и той-же клавишинет подсветки приборов,не работают как передние,так и задние габариты.при этом ближний и дальний свет фар работает.
Автору не помешало бы написать модель машинки, сколько положений у выключателя освещения и сколько положений у подрулевого переключателя ближний-дальний. От этого и плясать где-что смотреть. И еще: нет ли информации о переделке электрики в части освещения, может там все через ж...у сделано.
