Страница 1 из 2
очередная проблема.не работают все габариты и подсветка
Добавлено: Чт июн 16, 2011 16:42:46
reactiv
вообщем опять косяк с элктрикой,нет подсветки приборов,не работают как передние,так и задние габариты.при этом ближний и дальний свет фар работает. предохранители смотрел.в чем проблема?
Re: очередная проблема.не работают все габариты и подсветка
Добавлено: Чт июн 16, 2011 16:44:24
reactiv
возможно клавиша,не мешало бы ее проверить,хотя бы пробником
Добавлено: Чт июн 16, 2011 17:58:05
Smoky555
угум, угум, полностью поддерживаю предыдущего оратора
тока посмотри сначала, какая у тебя клавиша, их есть 2 вида, старые (с 3-мя контактами) и новые (с 5-ю контактами) и они не взаимозаменяемы, ибо есть разница в подключении ...
по-крайней мере на 5-ке точно, сам искал недавно, у меня старого типа - еле нашел, на всех 5-ках и 7-ках последних годов выпуска идет нового типа, 5-ти контактная.
Добавлено: Чт июн 16, 2011 23:39:02
reactiv
хм клавиша,что это? сама кнопка включения фар?
Добавлено: Чт июн 16, 2011 23:41:45
Zayec
reactiv писал(а):клавиша,что это
Это
"выключатель наружного освещения" http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... nel-3.html
Добавлено: Пт июн 17, 2011 5:48:53
Smoky555
reactiv писал(а):хм клавиша,что это? сама кнопка включения фар?
вот сижу и думаю, что именно ты обозвал "кнопкой" ?
"Клавишу включения наружного освещения" или "рычажный переключатель дальнего и ближнего света" ?
И то и то на "кнопку" ну вот никак не тянут
Ребята, ну хоть в минималке-то надо знать техническое устройство автомобиля, вы ж все таки сами на нем ездите ....
Добавлено: Пт июн 17, 2011 8:01:06
Shim
Smoky555
Вот вы меня конечно извините, но удержаться от критики в Ваш адрес не могу. Специально заглянул в ТРИ руководства по ремонту авто и НИ В ОДНОМ данная деталь не обзывается "клавиша". либо выключатель наружного освещения, либо переключатель наружного освещения. Такая же картина и в каталоге деталей на ВАЗ. Поэтому прежде чем кого-то учить убедитесь в СВОЕЙ правоте.
И фраза "сама кнопка включения фар" ОПЫТНОГО водителя никак не должна вводить в ступор чтобы он потом "сидел и думал что именно так обзывается"
Только без обид
А по поводу проблемы, то скорее всего дело именно в этом выключателе, суть работы его на всех авто наших одинаковая, а вот схема коммутации разнится в зависимости от модели, поэтому не плохо было бы модель авто узнать у автора.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 8:21:39
Shim писал(а):Smoky555
Ну и что, что не называется. Он как был
клавишным выключателем, так им о останется.
ЗЫ. Листья. Зеленые листья. Просто листья - это уже не листья? Только зеленые листья - листья?
Добавлено: Пт июн 17, 2011 8:31:40
Shim
Да я ж не против что он был есть и будет. Я не против того чтоб этот выключатель называли клавишей, я сам его так называю. Просто указывать человеку что это ТОЛЬКО клавиша, и НИКАК НЕ кнопка, ну согласитесь не правильно. И про листья это как раз совершенно правильный пример.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 8:45:28
Shim писал(а):... и НИКАК НЕ кнопка, ну согласитесь не правильно.
Почему же неправильно, если это никак не кнопка
. Хоть какое-то соответствие общепринятой терминологии должно быть, чтобы разговаривать на одном языке. Иначе просто никак.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 9:08:30
Zayec
Харош флудить, камрады. :tease:
Добавлено: Пт июн 17, 2011 9:24:33
Smoky555
Zayec, не флуда ради а истины для ...
Shim
п. 7.6. Освещение и световая сигнализация автомобилей ВАЗ 2104/2105
Схема включения наружного освещения показана на рис. 7-34. Габаритный свет в передних и задних фонарях включается переключателем 6 наружного освещения. При этом также загораются лампы фонарей 10 освещения номерного знака, а также контрольная лампа 7 габаритного света в спидометре.
Схема включения фар показана на рис. 7-35. Ближний и дальний свет фар включается подрулевым переключателем 5 света фар, если нажата клавиша переключателя 8 наружного освещения.
Независимо от положения клавиши переключателя 8 можно кратковременно включать дальний свет фар, оттягивая на себя рычаг переключателя 5 света фар, т.е. осуществлять световую сигнализацию. Это обеспечивается тем, что напряжение на контакт световой сигнализации переключателя 5 подается непосредственно от выключателя зажигания, минуя переключатель наружного освещения.
Источник -
http://autodoki.com//index.php?q=node/2379
все таки к термину "клавиша" это ближе чем к термину "кнопка", не так ли ?
Какие обиды могут быть между коллегами? Это все вопрос терминологии, вспомнить хотя бы батоны/булки/сайки ...
Добавлено: Пт июн 17, 2011 9:31:09
Shim
Ну ладно, все-равно от модератора дружно отхватим.
Если не трудно приведите ОБЩЕПРИНЯТУЮ терминологию клавиши и кнопки с указанием источника.
Все! я умолкаю
Добавлено: Пт июн 17, 2011 12:17:10
Zayec
Shim писал(а):Если не трудно приведите ОБЩЕПРИНЯТУЮ терминологию клавиши и кнопки с указанием источника.
Всё просто - бывают включатели (выключатели) с КНОПОЧНЫМ ПРИВОДОМ, а бывают с КЛАВИШНЫМ.
http://www.jelektrodom.ru/elektricheski ... ljuchateli
А в автомобиле можно обнаружить ещё и с рычажным приводом.
Учить матчасть можно также и тут -
http://www.bestreferat.ru/referat-116624.html
http://libgost.ru/gost/gost_r/59055-Tek ... eniya.html
Добавлено: Пт июн 17, 2011 12:55:17
Shim
Вот теперь вижу что больше заблуждался я! Zayec спасибо, рассудил. Вот оно истинное название "выключатель с клавишным приводом" А "клавиша" это хоть и правильно но как говорится "простонародье".
Добавлено: Сб июн 18, 2011 8:00:40
reactiv
поменял клавишу,толку ноль
Добавлено: Сб июн 18, 2011 8:19:42
Zayec
reactiv писал(а):поменял клавишу,толку ноль
Ну она-то хоть работает?
Добавлено: Сб июн 18, 2011 8:34:32
reactiv
конечно,я же новую купил
Добавлено: Сб июн 18, 2011 8:36:53
reactiv писал(а):конечно,я же новую купил
опять тридцать пять
Добавлено: Сб июн 18, 2011 9:05:10
Zayec
reactiv
Что-то мне подсказывает, что у тебя нет ни мультиметра, ни контрольки, с помощью которых можно было проверить наличие напряжения ДО клавиши и ПОСЛЕ.
А если ДО неё нет, то и клавиша-то ни причём...
Добавлено: Сб июн 18, 2011 10:51:06
алексей к
reactiv
наши клавиши имеют свойства быть бракованными перед заменой клавиш желательно прозвонить всю цепь
Добавлено: Сб июн 18, 2011 15:47:51
reactiv
Zayec,конечно у меня всех этих штук пока нету...
а если представить что до кливиши напряжения нету,в чем может быть проблема?
Добавлено: Сб июн 18, 2011 16:22:07
reactiv
в том, что идет до клавиши - монтажный блок, при целых предах, не факт, что не могла выгореть дорожка. А вообще лучше обзаведись тестером, он же мультиметр, тогда в разделе электрика будет меньше вопросов, ну или по крайней мере будет легче диагностировать неисправность.
Может у тебя вообще где-то масса оборвана.
зы: новое - это не всегда значит исправное, я когда ремонтировал привод спидометра - рабочим оказался только третий купленный (в смысле обмененный).
Добавлено: Вс июн 19, 2011 8:07:07
Zayec
reactiv писал(а):конечно у меня всех этих штук пока нету...
Контролька - это любая лымпочка на 12 V , к которой приделаны два провода по пол-метра. Это легко смастырить за считанные минуты.
reactiv писал(а):а если представить что до кливиши напряжения нету
И вот тогда не надо будет "представлять". Один провод контрольки на массу, а другим тычешь к контактам клавиши. И сразу выясняешь, что там ДО и ПОСЛЕ по принципу "горит-не горит".
Добавлено: Пн июн 20, 2011 5:54:59
Shim
если ближний и дальний работают, то на
клавишу по-любому должно напряжение приходить, разве не так? Хоть в двухпозиционном выключателе, хоть в трехпозиционном запитка релюшек ближний-дальний идет от одной и той-же
клавиши
что и габариты.
Автору не помешало бы написать модель машинки, сколько положений у выключателя освещения и сколько положений у подрулевого переключателя ближний-дальний. От этого и плясать где-что смотреть. И еще: нет ли информации о переделке электрики в части освещения, может там все через ж...у сделано.
