При включенных габаритах, мигает лампочка поворота
- Модель авто: ВАЗ 2107 injector
При включенных габаритных огнях, периодически мигает контрольная лампочка поворота.
Никак не пойму в чем проблема.
Буду очень благодарен за ответы
- titan_nk
- Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Re: Очень странная проблема с габаритками
реле поворотников на помойку просится, была подобная трабла, когда эта лампочка реагировала на изменение напруги в бортовой сети. допустим включение\выключение стопарей, габаритов и тд... при этом происходило однократное мигание лампочки индикатора
- Igor001/7
Himmler
У меня такое было из-за того,что на задних фонарях масса плохая была,сделал всё нормально-прошло.
При включение правого поворотника горит и поворотник и лампочка над ним(по моему стопак) массу я проверил в чём дело?Помогите пожалуйста очень буду благодарен...ВАЗ 2107,фара стандартная(плата)
- Zayec
И даже не моргает?ZheEV писал(а):горит и поворотник и лампочка над ним
Zayec писал(а):И даже не моргает?ZheEV писал(а):горит и поворотник и лампочка над ним
Ой блин моргает
- Модель авто: ВАЗ 2107-2
Re: При включенных габаритах, мигает лампочка поворота
У меня похожая проблема появилась.При включении правого поворота тускло мигают поворот,тормоз и габарит на задней фаре( машина 2107) с массой вроде все в порядке.Еще заметил что в приборной панели лампочка дальний свет при его включении тускло горит.
- JOKER2105
Какое многозначное утверждение... Как и где проверял?metrolog_1977 писал(а):с массой вроде все в порядке
- Rondo
- Модель авто: ваз 2107
Перестали моргать повороты,аварийка и индикатор на приборке просто светятся,по началу было так же как в заглавии темы теперь все лампочки поворотов тупо светятся и реле перестало щёлкать.
- Rondo
Спасибо что отозвались! давайте не будем тормозить Проблема то была самая элементарная(реле прерыватель поворотов),выпаял магнит из реле и зачистил контакты!Долго думаем господа!
- msm.silich
- Модель авто: Патриот
Сводку проблем с проводами массы можно посмотреть в виде фотографий и выбрать похожий для себя вариант:metrolog_1977 писал(а):с массой вроде все в порядке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 96 гостей
