басы долбят стрелка прыгает
путник ада
- Модель авто: Классика
завёл машину. прогрел включил ближний свет фар, печку и магнитолу. с каждым басом стрелка прыгает до середины прибора в минус и на магнитоле больше 18(звук) не прибавиш она выключается. раньше было всё ок звук до 45! буфер не стоит и не стоял. помогите решить задачку!!!! :( говорят рейку подтянуть!?
zver117
- Модель авто: VAZ 2107
Re: басы долбят стрелка прыгает
заряди акум,если проблема не уйдет,посмотри гену,у друга на зубиле похожая трабла.включаеш обогрев,печку,свет,вольтметр в красную зону падает.вылечилось заменой щеток.
Mokoronnik
- Модель авто: ВАЗ 21053
У меня раньше так же было,я долго искал причину в этом и все таки нашел. Проверял все,работало норм. Но когда дошел до магнитолы,увидел странность. Провода берут очень много тока,решил заменить на более толстые и проблема пропала. Посмотри вдруг поможет.
linkor
- Модель авто: Mazda 6
Возможна просадка на усе. контакт например хреновый.. да и вообще на морозе усилитель очень много берёт.
Mokoronnik
linkor
Эмм сори пропустил первое сообщение.. значит магнитола много жрёт раз саба с усем нет .
Mokoronnik
Конечно много,тем более если работает напрямую от акумика. А с сабом и уселом хотябы на 500 Ват еще больше. Ток это такая вещь.
Bemrik
да напряжения везде замерить и все станет ясно, может просто аккум а помойку проситься.. может проводки потолще проложить надо.
вообщем питания системе нехватает.
