нет искры
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
нет искры
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт фев 03, 2011 12:19:25
Здравствуйте!!! не поддается ток на катушку. Может контактная группа замка зажигания?с электрикой не силен.
Благодарил (а): 286 раз
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 03, 2011 12:48:45
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=6113 :rant: :rant2: :judge: зачем плодить ту же тему,когда есть уже.в разделе "электрика"!!!
topilsky
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт фев 03, 2011 14:34:59
мишаня писал(а):http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=6113 :rant: :rant2: :judge: зачем плодить ту же тему,когда есть уже.в разделе "электрика"!!!
в этой теме нет вопросов и предложения по их устранению электрики. я уже ждал помощи . в середине февраля необходимо полностью восстановить работоспособность машины. После этого уезжаю в другой город ( на командировку) на машине.
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 03, 2011 14:38:17
topilsky писал(а):в этой теме нет вопросов и предложения по их устранению электрики.
мозг вылез наружу,пока понял что это означает :slap: :devil:
nevic44
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение nevic44 » Чт фев 03, 2011 14:42:55
Где модераторов найти? Уже в личку написал и тишина!
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт фев 03, 2011 14:55:40
мишаня писал(а):мозг вылез наружу,пока понял что это означает
Я тут и viewtopic.php?f=14&t=6113 почитал, такое чувство, что человек автопереводчиком пользуется...ещё один "иностранец на ВАЗе" ?
topilsky
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт фев 03, 2011 16:20:34
Я тут и viewtopic.php?f=14&t=6113 почитал, такое чувство, что человек автопереводчиком пользуется...ещё один "иностранец на ВАЗе" ?[/quote]
я иностранец на ВАЗе? :confused:
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 03, 2011 16:24:16
topilsky писал(а):я иностранец на ВАЗе?
это вопрос или ответ? :slap: я умолкаю :shutup2:
topilsky
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт фев 03, 2011 18:13:14
я не иностранец!!! я глухой человек !!!
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 03, 2011 18:34:00
topilsky писал(а): я глухой человек !!!
:i сори!е-мое...чего-то не подумал об этом :i
topilsky
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт фев 03, 2011 19:36:08
лад и бывает... я понимаю
действительно я неграмотный. поэтому кто нить может понять и помочь мне?!
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение linkor » Чт фев 03, 2011 19:41:24
topilsky
попробуй от реле зажигания прозвонить провод до катушки. оно находится за приборной панелью прикручено на корпус авто болтом с лева вверху
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 03, 2011 19:45:51
topilsky
1 - выключатель зажигания;
2 - реле зажигания;
3 - монтажный блок;
4 - катушка зажигания;
5 - коммутатор;
6 - датчик-распределитель зажигания;
7 - свечи зажигания
topilsky
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт фев 03, 2011 21:12:48
рустем писал(а):topilsky
2 - реле зажигания;
3 - монтажный блок;
5 - коммутатор;
7 - свечи зажигания
недавно поменял весь комплект бсз на новую ( договорился с продавцом чтоб вернуть деньги если не понадобится).
толку нет. потом попросил мужчину-соседу проверить ток на катушку с реле зажигания. нет тока. потом мне сказал не работает контактная группа замка зажигания.
я сам не знаю может он прав?
короче у меня гараж не теплый , не уютный и не сухой(((
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 03, 2011 22:16:15
topilsky
Реле зажигания стоит штатно и к комплекту бсз не относится, этим реле управляет контактная группа замка зажигания, Тоесть причины две, либо реле (стоит в салоне за щитком приборов), либо контактная группа. Может просто проводок выскочил с замка.
topilsky
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт фев 03, 2011 22:55:13
четвёрковод писал(а):topilsky
реле недавно поменял. не помогает
может быть из за того потом проверю. я пока на больничном листе
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 03, 2011 23:02:08
topilsky
Хорошо,допустим реле исключаем, при включении замка в положении зажигание загораются контрольные лампы, включается моторчик отопителя и прочее что зависит от зажигания?
topilsky
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт фев 03, 2011 23:15:41
загораются
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 04, 2011 19:59:45
topilsky
А с чего всё началось то, просто вдруг? Когда реле менял все провода правильно одел? Реле зажигания щёлкает?, можно рукой ощутить., раз приборы включаются и реле щёлкает остаётся проверить сохранность провода с реле на катушку. Тестер есть?
topilsky
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение topilsky » Сб фев 05, 2011 12:55:22
пока не сейчас . я болею дома.
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 05, 2011 13:01:32
topilsky
выздоравливай!
topilsky
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение topilsky » Сб фев 05, 2011 16:17:24
выздоравливай!
спс)))
topilsky
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение topilsky » Вс фев 27, 2011 13:22:56
вчера купил прибор "мгновенная диагностика мд-2" поставил вместо коммутатора .
включил зажигание работает 3 лампочки.
по прибору показывал катушка , реле и замок зажигания , трамблер (датчик холла) работает.
может неправильная установка трамблера
остальные- замена вв-провода и свечи . если не получится то в сервис схожу
вот видео, которое снимал в гараже
Благодарил (а): 297 раз
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 27, 2011 13:31:46
topilsky писал(а):"мгновенная диагностика мд-2" поставил вместо коммутатора .
и он показал что все работает. Значит коммутатор неисправен.
topilsky писал(а):может неправильная установка трамблера
может, как выставлял? После установки БСЗ двигатель хоть раз заводился?
topilsky
Re: нет искры
Непрочитанное сообщение topilsky » Вс фев 27, 2011 13:54:38
коммутатор новый.
после установки двигатель заводился но нет искры
сейчас с другом опытным пойдем в гараж установить трамблер
