Страница 1 из 1
Неполадки с ближним/дальним светом
Добавлено: Чт янв 06, 2011 20:34:21
Marsiano
В общем трабл какой-то приключился. Первое что было, когда заглушил двигатель, не смог тумблером свет погасить. Пощелкал туда-сюда, как-то погас. Потом завелся, поехал, блин, не включить, наконец раза с 10-го включил, щелкнул на дальний - горит так-же ближний и значок дальнего даже не появился, щелкнул обратно на ближний - вообще всё погасло. И опять по новой щелчки тумблером туда-сюда, ближним - дальним, наконец смог включить. Напрягает сильно, машина не старая, 4 года, бережная эксплуатация, но что-то не то. С чего начать, коллеги?
Re: Неполадки с ближним/дальним светом
Добавлено: Чт янв 06, 2011 20:38:19
linkor
с кнопки .. цена 50 рублей.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 20:41:34
Marsiano
Там пайка или разьемы? Как её вынуть то из панели?
Добавлено: Чт янв 06, 2011 20:51:39
linkor
отверткой выковыривай там разьём с направляющим по другому никак не воткнёшь. ещё прощё будет если снимишь крышку которая закрывает все разьёмы на кнопки. она смотрит на ручник тяни окуратно на себя её верхнюю часть. поддень отвёрткой.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 20:58:18
Zayec
Marsiano писал(а):С чего начать, коллеги?
linkor писал(а):с кнопки .. цена 50 рублей.
Имхо ответ неверный. Начинать надо с покупки измерительного прибора. Цена 200 рублей.
Далее - проверка работоспособности кнопки, реле и прочего ...
Добавлено: Чт янв 06, 2011 21:31:02
Marsiano
Проще кнопку купить, похоже трабл в ней. Переставить смогу. А мерить - это уже учить матчасть надо. Я лучше тогда в сервис за те же 200-300 руб найду поломку. Невозможно одновременно всем заниматься и всё знать.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 21:31:22
linkor
Zayec ты всем приборы советуешь)) скоро всю страну на приборы подсадишь.. через пару лет ниодна классика не будет продаватся без мультиметра LOL
по всем позициям это на 70% кнопка на 30% реле. и по хорошему сразу 2 реле не могут залипать одновременно
Добавлено: Чт янв 06, 2011 21:34:47
linkor
linkor писал(а):через пару лет ниодна классика не будет продаватся
так точнее :weep:
linkor
с прибором то веселее по проводке шастать.Не с бубном же.Хотя тоже прибор.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 22:13:21
Marsiano
Завтра пойду за кнопкой схожу, постараюсь днем переставить и отпишусь, что да как. Если не кнопка, дальше по цепочке пойдем))
Добавлено: Пт янв 07, 2011 13:05:49
Marsiano
Блин, нет пока такой кнопки в продаже, есть та, которая только в одно положение включается, с виду такая же, купил, посмотрел и сдал обратно.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 13:20:52
Zayec
Marsiano писал(а):Блин, нет пока такой кнопки в продаже, есть та, которая только в одно положение включается,
Ну, ёперный театр! Если уж неохота с прибором искать неисправность, то уж кнопку-то проверить - как два пальцаобасфальт!
Способ 1 - замкнуть те провода идущие на кнопку, которые коммутируют коммутируют исследуемую цепь. Если заработает - значит кнопка неисправна.
Способ 2 - взять любой переключатель с такой же логикой работы и подцепить временно для проверки.
linkor писал(а):Zayec ты всем приборы советуешь)) скоро всю страну на приборы подсадишь.. через пару лет ниодна классика не будет продаватся без мультиметра
У меня мультиметр всегда в машине и уже несколько раз выручал и в дальних поездках и в ближних. Хотя чаще используется для обнаружения неисправностей в машинах моих друзей.
Marsiano писал(а):А мерить - это уже учить матчасть надо.
Учить не надо. ;) Просто надо вспомнить курс физики средней школы.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 13:46:35
SinodskiY
Была такая проблема, глушишь двигатель, а ближний свет продолжает гореть, и ни кнопка и ни замок зажигания не помогают погасить свет, в чем оказалась проблема - в реле ближнего света. Как нашел - вышел наулицу открыл черный ящик, и отвесил щелбан релюшки ближнего света, так он сразу и погас, и теперь работает как надо.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 14:23:19
Zayec
SinodskiY писал(а):проблема - в реле ближнего света.
Кстати, залипание контактов реле - вещь довольно-таки частая. В это лето у соседа однажды на четвёрке не выключились фары. Ну, я ему помог - вытащил реле, посоветовал купить новое. Он купил, а ведь так и не заменил пока - старая релюшка работает. У меня месяц назад тоже залипло. Вынул реле, вставил обратно - работает. Вот с тех пор так и не купил запасное для замены. Хрен знает, однако, когда реле помрёт окончательно LOL
Добавлено: Пт янв 07, 2011 14:31:16
SinodskiY
Вот вот и я не спешу покупать новое реле, такая хрень очень редко бывает, если уж еще раз будет, то еще щелбана получит.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 14:43:32
Marsiano
Релешки эти где? Под капотом с правой стороны, в коробочке, которая примерно 30х10 см? Не приходилось туда залезать пока ещё. Может там? Может окислилось что-то. У меня как-то бибикалка после мойки накрылась, высушил - оттаяла и поработала, пока не замерзла снова, видать не всё высохло. Новую поставил. А в черную коробочку не залезал.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 15:35:12
SinodskiY
Marsiano писал(а):Релешки эти где? Под капотом с правой стороны, в коробочке, которая примерно 30х10 см
Добавлено: Вт янв 11, 2011 15:22:03
Marsiano
Выяснил, менять ничего не надо, это от перегрева. При включенном обогреве заднего стекла нагревается сильно пластик и что-то отходит от чего-то в кнопке. На холодную ни разу не было. Это сказал и предыдущий хозяин, мой тесть.
