реле стартера
- Модель авто: ваз-2107
реле стартера
Проблемничал стартер. Начал проверять всю эл. цепь, но не обнаружил реле стартера. В книге написано - что он крепится на правом брызговике в моторном отсеке. крепления есть, а самого реле нет. Машину купил с рук. ВАЗ-2107 2001 года.
1. Возможно такое ,что стартер подключён напрямую через замок зажигания?
2. Не слишком высокие токи для контактов замка?
- Модель авто: не указан
Re: реле стартера
А ГАДОСТЬ пьём из ЭКОНОМИИ, лишь по утру и на свои... (Высоцкий)
По той же причине убрали реле лампы ручника, и реле сигналов и стеклоочистители, и много всего, а потом удивляются, с какого перепуга контактная группа замка считается расходником?
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: реле стартера
на моем авто и не было реле стартера. поэтому контактная группа замка зажигания лежала новая в багажнике. перегорала она очень "хорошо" и "во время". теперь она мне не нужна. поставил релюхи и трамблеры. лежит два реле проверенных и новых. не ищи его. нет его на твоем авто. опять перешли старой электросхеме. а ток при работе стартера не малый, но там втягивающее реле. посмотри сам на 50 контакт (красный провод) контактной группы замка зажигания
- мишаня
- VladiZlav
Re: реле стартера
эксклюзифф? Кстати себе сам поставил, нужная штука.мишаня писал(а):стоп! как не ставят?тогда что у меня на правом брызговике стоит?
- D.I.M.A.R.
Re: реле стартера
В схеме с генератором Г 222 нет реле стартера http://semerka.info/node/149
А в схеме с генератором 37.3701 ставят http://semerka.info/node/33
- мишаня
- Модель авто: Ваз 21053 81года
реле стартера
Всем доброго дня.Вобщем такая проблема.может кто нить подсказать как подключить релюшку стартера на крыле которая.какие именно провода к ней идут?а то у меня всё сбилось и теперь при включении стартера происходит замыкание
- metallict422
Re: реле стартера
Вот схемка, дерзай, если не разберешься - спрашивай.
1 – генератор;
2 – Аккумулятор;
3 – шунтовая катушка обмотки статора;
4 – стартер;
5 – сериесная катушка обмотки статора;
6 – удерживающая обмотка тягового реле;
7 – втягивающая обмотка тягового реле;
8 – реле включения стартера;
9 – монтажный блок;
10 – выключатель зажигания
1 – генератор;
2 – Аккумулятор;
4 – стартер;
9 – монтажный блок;
EXIF-Data show/hideCamera-manufacturer:YCLCamera-model:Aoao Photo Studio
- metallict422
Re: реле стартера
да вроде нет, оно по сути используется только для того, что бы большие токи шли через релюшку, а не через замок зажигания. Релюшку всё-таки проще заменить.
Re: реле стартера
Вот что это за релюшка???
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:10:19 17:16:57Image taken on:Ср окт 19, 2011 13:16:57Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:KP500
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:10:19 17:16:29Image taken on:Ср окт 19, 2011 13:16:29Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:KP500
- серго
Re: реле стартера
такие и дальнего света есть и ближнего и стартера и на лампочку гены... надо букавки и цыфарки смотретьPashka 48 писал(а):какие к ней провода должны идти?
- metallict422
Re: реле стартера
Pashka 48
обычное четырехконтактное реле, просто старого образца, можно новое по-меньше купить и поставить. Ты его почисти и посмотри где там какие циферки, а дальше можно будет подключать.
- Alex**
Re: реле стартера
Короче обьясню по памяти , не охота смотреть идти:Pashka 48 писал(а):цифирки там: 30, 85, 86, 87
30- красный толстый провод , идёт к стартеру
87- + , тоже толстый , не помню цвет
86 и 85 тонкие провода , 85- масса , 86 - + от замка.
Думаю разберёшься.
Re: реле стартера
от стартера у меня идёт на другую релюшку тоже четырёхконтактной,тока она поменьше.а к этой железной помоему был подключён провод с диодного моста точно не помню и ещё какие то три провода.
- GEDC1953_thumb_enl.jpg (15.47 КБ) 43339 просмотров
- Smoky555
- Модель авто: ВАЗ-2107, 93г.в., 1500, бсз, сигналка
Re: реле стартера
провод с диодного моста идет на это железное реле, которое, скорее всего, играет роль реле контрольной лампы заряда аккумулятора.
ищи схему на ваз 21053 с копеечным генератором (Г222 кажется)
вот здесь смотри - http://www.semerka.info/node/149
а маленькое черное реле стартера у тебя уже кажется "модернизацией", довольно полезной кстати
- Alex**
Re: реле стартера
Да выкинь его нафиг , и поставь такое же маленькое , идентичные они , тока это компактнее. Ищи по схеме к.л. заряда .Pashka 48 писал(а):тогда как подключить железную релюшку
Re: реле стартера
может кто нить встречался с этим как реле это железное подключить?откуда и какие провода должны идти?а то я чё то по схеме не разобрался.
Re: реле стартера
и ещё я там провода подключил которые были к этой релюшке и теперь когда ключ поворачиваю загорается лампочка ручника за место того чтобы работал стартер.
