Не работает генератор в мороз!
fmndkn
Модель авто: ВАЗ- 2107, карбюратор, БСЗ, 2004 г/в. пробег 60000 км.
Непрочитанное сообщение fmndkn » Чт ноя 25, 2010 10:25:35
Всем привет.
Наступили морозы и появилась такая вот проблемка.
При простое более 5 часов при -10 и ниже после пуска двигателя (пускается без проблем) гена не дает ток в сеть (в сети от 12,2 до 11,7 - зависит ездил я вечером много или нет)
Недавно поставил этот регулятор напряжения так что АКБ даже подзаряжается, т.к. ток в сети при потребителях печка+обогрев стекла зеркал+свет 14,3-14,6.
Так вот, пускаю двиган и питание только от АКБ (в сети 12,2 - 11,7), когда машинка прогрелась (температура прогрева зависит от окружающей) то ток от гены поступает и все Ок ... ездим-с напряжение в сети как обычно 14,3-14,6.
Да и по поводу приборки в этот момент:
Индикация не работает как положено - горит только тускло индикация стояночного тормоза и все (хотя должен гореть АКБ и давление масла). Причем если поднять ручник, то индикация ручника гаснет.
Не работает датчик уровня бензина и температуры.
Работает только вольтметр.
Грешил было на регулятор, но он же не влияет на приборку до пуска двигателя :i И в прошлые зимы было все замечательно в этом плане.
Вот я весь в сомнениях :cigar: , что может так замерзать, что происходят такие глюки. В один момент емкости АКБ может не хватить чтоб прогреться, да и разряд больше чем надо. А зима-то тока началась :confused:
В панель ползал летом .. менял освещение на диоды :i воспользовавшись статьей с этого сайта http://www.semerka.info/node/159 :clap2:
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Не работает генератор в мороз!
Непрочитанное сообщение linkor » Чт ноя 25, 2010 10:29:12
У меня такое было в конце прошлой зимы. помоему это обмотка возбуждения генератора... лечилась это разгазовкой.. потом сама проблема как -то пропала
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт ноя 25, 2010 10:35:19
fmndkn
Похоже отсутствие контакта где то. Как прогревается- начинает контачить. А чем и где напругу мерял? Может приборы(штатные) привирают, тем более что
fmndkn писал(а):Индикация не работает как положено
fmndkn писал(а):В панель ползал летом .. менял освещение на диоды
Может сам где что то накосячил?
fmndkn
Непрочитанное сообщение fmndkn » Чт ноя 25, 2010 10:37:16
linkor писал(а):У меня такое было в конце прошлой зимы. помоему это обмотка возбуждения генератора... лечилась это разгазовкой.. потом сама проблема как -то пропала
А как генератор может влиять на приборку до запуска двигателя?? :confused: Я не шибко силен в электрике авто.. да и в целом знаний не шибко много ... но учусь :yes:
fmndkn
Непрочитанное сообщение fmndkn » Чт ноя 25, 2010 10:41:55
Ну кроме пайки диодов ниче не трогал, паял согласно дорожкам штатного освещения.
Грубым способом .. вольтметр в прикуриватель. Но даже по работе стеклоподёмников и печки заметно что напруги не хватает.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт ноя 25, 2010 10:42:40
Ты случайно в центре лампочку которая показывает зарядку не поменял на диод?
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 25, 2010 10:43:37
fmndkn писал(а):Недавно поставил этот регулятор напряжения
Где купил?
ЗЫ, Профиль заполни.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт ноя 25, 2010 10:44:22
Где купил?
На том сайте куда ссылка вела ) у них много интересных решений :)
fmndkn
Непрочитанное сообщение fmndkn » Чт ноя 25, 2010 10:47:39
linkor писал(а):
Где купил?
Это точно .. тока надо было купить термоотимизированный чтоб с переключателем не замарачиваться.
А так у них заказать .. ко мне пришло за неделю после оплаты Калуга-Котлас(Архангельская область)
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт ноя 25, 2010 10:48:47
Странно, не сталкивался с таким. Ремень генератора как себя чуйствует? Может по холоду проскальзывает, а как нагреется "цеплять" начинает. Сейчас форумчане подтянутся, может кто точно знает где проблема сидит...
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт ноя 25, 2010 10:49:26
fmndkn так что там с лампочкой?
fmndkn
Непрочитанное сообщение fmndkn » Чт ноя 25, 2010 10:53:56
Замечательно крутит не шуршит, да и крыльчатка гены ровно крутит.
С какой? В бриборке? Пока глюк ловит то как все описал, когда прогреется то все в норме
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт ноя 25, 2010 10:55:35
Да в приборке совсем все лампочки на диоды поменял?? . лампочка заряда аккумулятора теперь тоже диодная ?
fmndkn
Непрочитанное сообщение fmndkn » Чт ноя 25, 2010 10:59:45
Нет индикацию оставил штатную (Заслонка, свет, АКБ и прочее) Там и так маленькие стояли лампы + стекло цветное. смысла менять нету. Поменял тока 4 лампы подсветки + дополнительные поставил. Может они в сумме дают глюк? :innocent:
Вообщем как в статье делал.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт ноя 25, 2010 11:04:08
В центре приборки стои лампочка такаяже как и на подсветке один в один эта лампа сигнализации зарядки . через неё идет сигнал на обмотку возбуждения генератора. если её поменять на диод то генератор не будет давать более 12,5 вольт чего собственно не достаточно для зарядки АКБ. у меня так было по глупости.. :i , я не знал что это лампа АКБ
fmndkn
Непрочитанное сообщение fmndkn » Чт ноя 25, 2010 11:05:51
linkor писал(а):В центре приборки стои лампочка такаяже
Неее эти я не трогал :hmmm: Да и летом бы проблема уже была бы .. а так гут уж 4месяца
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт ноя 25, 2010 11:08:47
тогда я в замешательстве. может интегралка?
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт ноя 25, 2010 11:10:17
fmndkn писал(а): Да и летом бы проблема уже была бы .. а так гут уж 4месяца
Нифига )) я 3 месяца ездил пока в один прекрасный день у меня она не завелась.. долго думали гадали в чём проблема пока не стали перебирать все варианты.
fmndkn
Непрочитанное сообщение fmndkn » Чт ноя 25, 2010 11:16:08
Неее, еслиб гена давал не более 12,5 я б давно заметил это. Да и не думаю что напряжение в бортовой сети было 14,7 (для зимы, для лета 13,6) при минимуме потребителей
fmndkn
Непрочитанное сообщение fmndkn » Чт ноя 25, 2010 11:21:23
linkor писал(а):тогда я в замешательстве
Я тож.
На приборке кстати есть резистор или сопротивление на плате, уже не помню почему, но было дело его проверяли с электриком. Работа его была не понятна. Поидее в одну сторону минимальное сопротивление, в другую уходит в бесконечность. В общем париться не стали, хотя одну ножку было откусили, припаяли ее назад и забыли. Может с ним чего? так-то он не припаян на заводе а приклепан.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт ноя 25, 2010 11:25:18
fmndkn писал(а):На приборке кстати есть резистор или сопротивление на плате, уже не помню почему, но было дело его проверяли с электриком. Работа его была не понятна. Поидее в одну сторону минимальное сопротивление, в другую уходит в бесконечность.
то был не резистор а диод...
fmndkn писал(а):Да и по поводу приборки в этот момент:
курим соседние темы в ветке электрика, либо в приборке не пропай, либо плохо протянуты массы за самой приборкой...
Непрочитанное сообщение олежек » Чт ноя 25, 2010 11:26:23
fmndkn писал(а):но было дело его проверяли с электриком.
че за электрик который диод в лицо не знает :thumbsdow
fmndkn
Непрочитанное сообщение fmndkn » Чт ноя 25, 2010 11:28:54
олежек писал(а):че за электрик который диод в лицо не знает
Это я электрик такой ... он действительно про диод говорил :i
почитаем-с
fmndkn
Непрочитанное сообщение fmndkn » Чт ноя 25, 2010 11:51:19
Я вот думаю, а стоило ли паять диоды приборной панели напрямую к плате (у каждого диода уже был резистор) или же стоило так по схеме здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 535#p99535? Честно последствия я слабо представляю.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт ноя 25, 2010 12:31:32
fmndkn
либо так либо так, последствий ни каких...
