Установка генератора 80А
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
Re: Установка генератора 80А
Всем привет.
Диодный мост и щетки с подшипниками каких производителей можете порекомендовать?)) Хочу профилактику устроить.
- олежек
модель генератора какая? я себе на замену взял пордшипники SKF (не китайские, есть у нас большой магазин подшипников) стоят так же как наши VBF...Doggi писал(а):Диодный мост и щетки с подшипниками каких производителей можете порекомендовать?))
- SHMITZ
- Модель авто: VAZ 21054 (2010г) Е0, МКПП, шумка, самопальный электрофарш, паулюс, птф, дхо, эсп, геркон, автозапуск, каско.
Подскажите пожалуйста, подойдет ли (влезет в корпус?) обмотка статора г-222 для генератора нивы 9412.3701 (80А)
На глаз вроде одинаковая. Возможно у нее короче отводы но можно нарастить будет.
Таким "колхозом" заниматься дурной тон. Подшипники нет желания подточить?
А техническая глупость это от скуки, или от чего другого? Возражения есть?
Так вы говорите про механическую составляющую, а ведь есть еще и электрическая...
А придётся.SHMITZ писал(а):неужели ник-то не переставлял обмотки? Неохота же гену разбирать.
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., КСЗ, 5МКПП, пробег 30300, Озон 2107-1107010
А обязательно при установки 9412.3701 (80А) еще и менять регулятор напряжения?
Или достаточно установить генератор с нивовским креплением и ничего с электрикой не делать?
- олежек
очень и очень желательно, штатный РН очень сильно заваливает напругу.goodwin писал(а): еще и менять регулятор напряжения?
- karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
А что за замена регулятора напряжения в этой гене? Что-то я не в теме, хотя вторнул себе этот генератор давно, но кроме крепления гены и его натяжителя ничего не менял....
- олежек
все верно, и ссылки правильные!goodwin писал(а):Чем меньше знаешь, тем лучше спишь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
