это кЕтайскей фуфловый генератор http://www.startvolt.com/generatory/lg-0101 аналог Г221, но типа "мощнее"zombie177rus писал(а):Про РР понятно, а про 80А фуфлом пахнет.
якобы 85 ампер, но я в это не верю. хаял и буду хаять.
Сдай это обратно,ну ведь китай...@сергей@ писал(а):сегодня взял такое чудо Генератор 2101 80А СТАРТВОЛЬТ,завтра поставлю и сообщу результат.
У тебя 2, или 3 дырки в блоке? Вообще, встаёт всё на любой блок и не парься.Shim писал(а):Medved@790
Вот так и думал что подвох где-то будет. Т.е. получается что родное крепление с тремя дырками меняется на Нивовское без проблем и генератор встает как родной, а родное крепление с двумя дырками требует танцев с бубном в погоне за лишними амперами. А интересно, так для общего развития откуда ноги растут (2 или 3 болта), что блоки разные?
Ну в самом кронштейне 2, думаю что и в блоке тоже 2 соответственно.У тебя 2, или 3 дырки в блоке?
Я тебе верю.Вообще, встаёт всё на любой блок и не парься.
Сам кронштейн признаться не снимал. А что под кронштейном может оказаться еще одна дырка?Число дырок кронштейна и в блоке совсем! НЕ связано.
А разве не влез? Мне кажется это поликлин и стоит.Rush писал(а):а поликлин чего не влез?
стоит, и у меня стоит (уже стоял), 5рк905.Vlad34 писал(а):А разве не влез? Мне кажется это поликлин и стоит.
Да.Shim писал(а): рустем
А родной кронштейн тоже с 2 дырками был? И сколько отверстий у тубя в блоке?
Не,всё влезло и даже весело крутилось.Дело в том,что гена мне на халяву достался,с убитым диодником,ну я ради эксперимента диод заменил (новый ДМ под 500 рэ,да и руки чесались),в итоге гена так и не выдал заряд.Снял,но так пока и не починил...Rush писал(а):рустем
