Левая фара ближнего
Dennis
Модель авто: ВАЗ 2107 ижектор
Левая фара ближнего
Непрочитанное сообщение Dennis » Вс окт 24, 2010 11:41:03
Всем привет!
такая проблема:
не горит левая фара ближнего света, дальний работает, габариты тоже светят нормально. Предохранители проверил - годные.
да и вот какой нюанс: стрелка аккомулятора скачет, то едешь нормально как и должна быть, а то падает почти на ноль, как буд то разряжен, и это при движении и даже повышении оборотов до 4000 ни как не спасает. и при этом загорается на приборной панели значек аккомулятора!
подскажите что с фарой и аккомулятором, плиз!
Sergant
Re: Левая фара ближнего
Непрочитанное сообщение Sergant » Вс окт 24, 2010 11:46:28
По поводу фары посмотри колодку на лампе, и саму лампу (можно местами поменять с правой и всё увидишь)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 24, 2010 12:08:47
Dennis
по поводу фары- перегорела нить ближнего света, а напряжение на колодку приходит?
По поводу генератора
1. Отходит контакт на генераторе
2. Разболтан болт на который приходит контакт на генераторе
3. КЗ проводки на массу - возможно на штаны.
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн окт 25, 2010 10:30:15
а у мну задолбала такая байда: лампа левая ближняя перестает светить ближним. Как мигнешь дальним - ближний восстанавливается. При этом на панели тускло светится лампа дальнего света - синяя. Как ближний восстановится - так лампа погасает. Но иногда не получается миганием дальним заставить светиться ближний. Приходится выйти и постучать по фаре - тогда светится. Но иногда и это не помогает - приходится лезть в фару - снимать пластмассовый кожух и только тронешь колодку - сразу свет восстанавливается. Думал, что там может быть? Но так ничего и не нашел - там вроде и отваливаться не чему. Только тронешь пальцем - есть свечение. А спустя час - опять - лампа не горит. Вместо нее горит габаритная маленькая лампочка. Опять пошурудишь - налаживается. Как с этим бороться - не знаю...
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 25, 2010 10:35:02
NikVE А массовый чёрный провод около фары хорошо на массе сидит? Явный некинтачкис где-то..
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн окт 25, 2010 14:08:22
Буйный писал(а):NikVE А массовый чёрный провод около фары хорошо на массе сидит? Явный некинтачкис где-то..
уже домой пришел. Как в гараж выберусь, погляжу...
Dennis
Непрочитанное сообщение Dennis » Вт окт 26, 2010 12:45:07
лампочку поменял, все нормально, ближний заработал!)
а вот с генератором совмем не знаю что делать! аккумулятор сел, и от езды уже совсем не заряжается, ни как не реагирует!
сейчас посмоютрю провода, там видно будет, еще я термостат менял, и тосол немного вроде подтекает, сейчас заметил, как раз над генератором, вот может тут че!
а К3 это что? реле там где предохранители? если да то там у меня пусто, там написано, К2, К3 они друг за другом идут, и пустые, есть только 1 и 2 последних
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Непрочитанное сообщение tvman » Вт окт 26, 2010 13:05:22
КЗ - короткое замыкание LOL
Dennis
Непрочитанное сообщение Dennis » Ср окт 27, 2010 16:25:23
снял герератор, так как он был весь в зеленых соплях от протекшего на него тосола! весь выпрямительный блок был грязный, дальше все нормально вроде не попало, покрайней мере на взгляд не видно.
Dennis
Непрочитанное сообщение Dennis » Ср окт 27, 2010 16:28:29
подскажите в чем может быть проблема! как короткое замыкание проверить, или еще что ни то может нужно посмотреть, в чем может причина быть?
Dennis
Непрочитанное сообщение Dennis » Ср окт 27, 2010 16:35:43
да кстати предохранитель F10 исправен
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Ср окт 27, 2010 16:55:59
Dennis писал(а):подскажите в чем может быть проблема! как короткое замыкание проверить, или еще что ни то может нужно посмотреть, в чем может причина быть?
Ну дык, ты опиши, как проверял гену, на работоспособность, а то мало ли.. Диодный мост, обмотку статора прозванивал? Щетки как себя чувствуют, дорожки прилегания их не пригоревшие?
Dennis
Непрочитанное сообщение Dennis » Ср окт 27, 2010 17:06:06
нет, ни чего не прозванивал, не чем)) щетки вроде нормальные! еще постоянно горит контрольная лампа зарядки аккумулятора! если раньше она по немногу подсвечивалась когда на прибортной панели стрелка заряда аккумулятора подала к 0, и при повышении оборотов загоралась ярче, как переключал на нейтраль, лампочка гасла, но стрелка так и была в положении приближенной к 0! а теперь она горит постоянно!
vitamin_nvkz
Модель авто: ВАЗ 2107, 1995 г.в., пробег 150т.км.
Непрочитанное сообщение vitamin_nvkz » Чт ноя 04, 2010 13:31:59
Народ, у меня похожая проблема, как и у автора, только у меня на одной фаре не работает Дальний свет. То есть, когда включаю дальний, одна фара начинает гореть ярче, а вторая тухнет совсем. Самое интересное, что лампу я менял, и все равно такая же байда... Я просто не знаю схему включения дальнего, там отдельный провод на него идет? Может, в нем проблема?
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт ноя 11, 2010 13:38:10
NikVE писал(а):а у мну задолбала такая байда: лампа левая ближняя перестает светить ближним. Как мигнешь дальним - ближний восстанавливается. При этом на панели тускло светится лампа дальнего света - синяя. Как ближний восстановится - так лампа погасает. Но иногда не получается миганием дальним заставить светиться ближний. Приходится выйти и постучать по фаре - тогда светится. Но иногда и это не помогает - приходится лезть в фару - снимать пластмассовый кожух и только тронешь колодку - сразу свет восстанавливается. Думал, что там может быть? Но так ничего и не нашел - там вроде и отваливаться не чему. Только тронешь пальцем - есть свечение. А спустя час - опять - лампа не горит. Вместо нее горит габаритная маленькая лампочка. Опять пошурудишь - налаживается. Как с этим бороться - не знаю...
Вот точно такая же ерунда. Один к одному. Буду в ближайщее время разбираться. Задолбался уже вылезать из машины посреди дороги и стучать по фаре.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт ноя 11, 2010 13:57:42
и у меня также было, как оказалось там масса отходила на фаре. а горело в полнакла из за того что ток шел не на корпус (так как массы не было) а както через нить накала дальнего и ближнего через лампочку включения освещения на контрольной панели приборов.
надо глядеть схему.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 11, 2010 17:13:44
Буйный писал(а):Явный некинтачкис где-то..
Рыть отсутствие массы...
ГришаАпельсинов
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение ГришаАпельсинов » Пт ноя 12, 2010 21:55:01
Добрый вечер всем! Столкнулся и я со столь дивной проблемой - описанной точ-в-точ постом выше.... но начало этому положил генератор....... и до сих пор не могу понять в чём траблы - идёт падение напряжения - т.е. включаю нагрузку - стрелка вольтметра уходит в белую зону , а потом и в начало красной.... всё же есть мнения что это плохая масса контактов приборной панели... но и другая ерунда меня преследует - горят лампы задних габаритов....... уже третий раз меняю.. Да и к стати - перегорела контролька включения света.....
Как я понимаю проблему - надо искать недокнтакт или плохую массу...ибо утечка избыточного напряжения даёт по лампочкам... и не только..
P.S. Не судите строго за слог месенжда, т.к. излагаю сие сообщение находясь в состоянии легкой алкогольной зависимости... :beer2:
олег2499477
Модель авто: 21070 2005 гв
Непрочитанное сообщение олег2499477 » Вт ноя 16, 2010 14:44:25
другой похожий трабл
из перечисленных выше
у меня стрелка зарядки вообще не понятна как двигается
то в самую стенку с права упрётся то прыгать начнёт
то почти на белую упадет когда много приборов включишь
когда стрелка упирается в самый край с права все приборы
страдают от переизбытка напряжения
в чём может быть дело?? !!
акум новый и месяца не прошло "титан"
заранее спасибо
сори что немного не по теме
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 17, 2010 5:06:04
олег2499477 писал(а):сори что немного не по теме
Точнее, совсем не по теме. Тебе в тему "Все вопросы про Гену" или "Типа стрелка вольтметра дурит"...
Nivek
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Nivek » Пт янв 06, 2012 20:02:26
Здравствуйте! У меня проблема такая - левая фара горит в полнакала, после мойки или в сырую погоду - горит хорошо, подскажите, где можно проверить контакт массы, который периодически заливает водой?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 06, 2012 20:16:45
Первым делом колодку на фаре посмотрите.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Сб янв 07, 2012 8:36:59
У меня так было, масса на левом брызговике открутилась ( под бачком омывайки) и с правой стороны тоже аналогично прикручивается
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 07, 2012 15:58:08
NikVE писал(а): уже домой пришел. Как в гараж выберусь, погляжу...
NikVE, с
Пн окт 25, 2010 16:38:22
до сих пор не выбрался? :psih: LOL
Nivek
Непрочитанное сообщение Nivek » Сб янв 07, 2012 18:15:09
серго писал(а):У меня так было, масса на левом брызговике открутилась ( под бачком омывайки) и с правой стороны тоже аналогично прикручивается
Нашел я где массовый провод сидит - получается ровно под воздушным фильтром. Я гайку открутил, наконечники почистил, но проблема осталась. После этого попробовал кинуть массу напрямую - обжал провод наконечником "мама" и подключил его к "папе" на фаре, а 2-й конец прикрутил к кузову - результат тот же самый. Может в фаре самой чего обломилось и там нет контакта? Кстати, иногда фара загорается при моргании дальним светом, о чем это говорит?
