Не работает обогрев заднего стекла
- nikolas_boy
- Модель авто: ваз 11183 2007г.в. двиг. 1,6, 8клап.
Re: Не работает обогрев заднего стекла
Удачки в нахождении проблемы.
всегда рад помочь, не забывай отписаться, решил проблему и в чем действительно дело.
- Модель авто: ВАЗ 2107
Есть интересная релюшка по теме http://www.12v.ru/site.xp/051055053124057053048124.html
- Модель авто: ВАЗ-21074
Перестал работать обогрев заднего стекла. Что я проверял:
1. Напряжения на сером проводе нет;
2. Напряжение на предохранителе 1 есть
3. Напряжения на предохранителе 5 нет
4. Напряжение при "высунутой" релюшке есть только на 30-ом контакте, на остальных нет
5. Напряжение ни на один контакт кнопки не поступает.
Что смотреть? Где может быть проблема?
Пора рисовать схему, её в этой теме нет .
Как это, если контакт "30" запитывается от преда F5?andryus писал(а):3. Напряжения на предохранителе 5 нет
Зажигание включено при этом?andryus писал(а):Напряжение ни на один контакт кнопки не поступает.
Неисправно само реле Р1, подмени любым из рядом стоящих для проверки.andryus писал(а):Где может быть проблема?
Маленько не правильно все написал, сегодня все заново перемерял и теперь пишу точные данные как есть:
1. Напряжение на предохранителе 1 есть (не зависимо от положения ключа зажигания и кнопки включения обогрева)
2. Напряжение на предохранителе 5 есть (не зависимо от положения ключа зажигания и кнопки включения обогрева)
3. На контакте 87 релюшки есть (не зависимо от положения ключа зажигания и кнопки включения обогрева).
4. Напряжения на контактах 85, 30 релюшки нет (не зависимо от положения ключа зажигания и кнопки включения обогрева). Но что самое странное при замере напряжения на контактах 85, 30, при высунутой релюшке мультиметр показывает слабое напряжение
Релюшку на соседнюю менял на другие (3 штуки других ставил), без результата
А должно появляться только при включенном зажигании.andryus писал(а):Напряжение на предохранителе 1 есть (не зависимо от положения ключа зажигания и кнопки включения обогрева)
Так и должно быть.andryus писал(а):Напряжение на предохранителе 5 есть (не зависимо от положения ключа зажигания и кнопки включения обогрева)
А должно появляться только после включения кнопки и зажиги. Если там постоянно есть 12В, то оно должно быть и на сером питающем проводе ниток стекла.andryus писал(а):На контакте 87 релюшки есть (не зависимо от положения ключа зажигания и кнопки включения обогрева).
На контакте 30 напруга должна быть постоянно.andryus писал(а): Напряжения на контактах 85, 30 релюшки нет
Что-то непонятно, учитывая вышесказанное тобой .andryus писал(а):Напряжение ни на один контакт кнопки не поступает.
Схема перед глазами. Проверить все контакты, включая контактную группу замка зажиги, дорожки в монтажном блоке...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
