Прожорливые поворотники. Падение напряжения при работе
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 23:24:58
Протопыч
здравствуйте!!скажите пожалуйста-это нормально,что при включенном поворотнике(не важно куда)стрелка вольтметра туда-сюда скачет с амплитудой доходя до белой зоны на 21053??
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 23:45:57
Zayec
Главное, чтобы в этом случае при включении фар она туда насовсем не уходила и не попадала в красную
На всякий случай проверь реле-регулятор и заодно лампочку индикации аккумулятора.
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 19:23:27
Drive52
У меня такая-же проблема, подскажите пожалуйста, что делать Ваз 21053
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 19:25:42
Fox
Drive52
Ну она же скачет на 3 мм(если мерить с линейкой ),это ничего страшного.
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 21:21:30
alexbk
здравствуйте. помогите пожалуйста.
проблемы с левыми поворотойками, моргают в двое быстрее, задний поворот вообще молчит, указатель поворотов в салоне тоже не реагирует:( правые поворотойки и авварийка работают нормально... заранее спасибо
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 21:26:34
В@cя
обычно если моргают вдвое быстрее, значит перегорела лампа...
только что-то не понял, при аварийке задний левый моргает?
Добавлено: Чт сен 23, 2010 11:42:20
DefrockeD
У всех при включении поворота сильно отклоняется стрелка вольтметра? Отклоняется примерно как включении ближнего света!
Re: Прожорливые поворотники
Добавлено: Чт сен 23, 2010 11:44:11
DefrockeD
Казалось бы 2 маленькие лампочки... реле стоит новое.
Генератор уже менялся б/у конечно но заряд держит уверенно.
Прямо не знаю, лампочки что ли какие то не такие... но явно золотые, машине 13 лет не разу не менялись
Добавлено: Чт сен 23, 2010 11:46:36
TechnoMCJ
DefrockeD
1. там 4 лампы -)) 2. Проверь проводку
Добавлено: Чт сен 23, 2010 11:52:20
DefrockeD
да это просто вольтметр с поворотниками на одной цепи сидит. реально такого падения напряжения нету, можешь взять тестер и померить напряжение на аккумуляторе там все нормально будет.
А стрелка при включении поворотников дергается у всей классики без исключения - это нормально.
Добавлено: Чт сен 23, 2010 12:11:54
DefrockeD
ну спасибо, успокоили
Добавлено: Сб сен 25, 2010 0:56:25
Kazantip
Mr_Ice писал(а):DefrockeD
мне тож заинтересовало в одно время, разобрался. Короче не та беда в которую особо вникать надо.
Поворотники и напряжение
Добавлено: Сб сен 25, 2010 16:50:10
Jeka-nn
Ребят, когда включаешь поворотник, то стрелка вольтметра дергается в такт поворотника, даже начинает мигать лампочка зарядки акума, но тускло
Если включать аварийку, то все ок.
вот видео , так понятней будет.
Автор у меня тоже так при поворотах стрелка дёргается даже ещё больше), но лампочка не моргает.
Re: Поворотники и напряжение
Добавлено: Сб сен 25, 2010 17:46:10
GoBLIN
вольтметер у всех всегда дергался, дергается и будет дергаться! каждый класиковод рано или поздно обращает на это внимание электрика просто на жугулях так устроена )
Добавлено: Сб сен 25, 2010 17:52:31
Jeka-nn
а чтож она так не дергается, когда аварийку включаешь?
вот к кому не сажусь, всегда обращаю на это внимание, еще не видел, чтоб так стрелка гуляла
да и лампочка еще тускло, но подмигивает =(
Добавлено: Сб сен 25, 2010 19:36:11
Jeka-nn
Аварийка запитана по другой схеме, минуя контакты замка зажигания и прочей нагрузки зависящей от замка.
Добавлено: Вс сен 26, 2010 0:21:06
Zayec
Jeka-nn писал(а):стрелка вольтметра дергается в такт поворотника
GoBLIN писал(а):электрика просто на жугулях так устроена
Имхо ответ не совсем верный! Наука есть такая - физика. Это она так "устроена".
Добавлено: Вс сен 26, 2010 4:25:10
Zayec писал(а): Наука есть такая - физика.
А ещё есть предмет электротехника..
Добавлено: Вт сен 28, 2010 16:27:27
bigtemon
Мужики.первый раз на сайте.помогите разобраться.Включаю на 5-ке поворотники.падают стрелки вольтметра.температуры.бензина.гаснут лампочки масла и акб. Поменял реле поворота и замок зажигания - не помогло. Что еще может быть? Спасибо.
Добавлено: Вт сен 28, 2010 20:41:39
bigtemon
Плохой контакт питающего приборку +.
Добавлено: Сб окт 02, 2010 10:42:42
Булат
Заметил летом, когда работает вентилятор радиатора и ближний свет при включение поворотников релюшка начинает щелкать быстрее, это можно считать за проблему или проблема только в низком напряжение?
Добавлено: Сб окт 02, 2010 18:40:29
notsedated
TechnoMCJ писал(а):DefrockeD
