Не работают стоп-сигналы
Евгений_19
- Модель авто: Классика 21053
Вообщем случилось так,что я сам ступил и провел провод от + акка к + магнитолы чтобы магнитоле мощности хватало, в конце концов он ночью на даче когда я ехал к друзьям начал нагреваться оболочка соответсвенно слезла с него и начал плавить провода к которым он прикасался. првоода яя изалентой замотал все нормально,перестала приьорка показывать что у нее и как, вообще стрелки никакие не поднимались,ладно,предохранитель оказался, далее, еду домой в воскресенье и время уже позднее,темно мне кричат что у меня стопы не горят,я быстрей от греха на обочину и смотерть почему,постучал по фарам и доп стопу никакого эффекта(малоли,иногда помогало но когда не горел один из них) снял коробку с фары задней лампочки проверил стопа и тоже ничего.все предохранители првоерил.абсолютно все и ничего.читал мануал по ВАЗ 21053 очень хороший,но там во первых монтажный блок от 5 показан а у меня я так понял от 2107.расположение просто не такое, там прсото написанно 10 (8А) - ...........и стоп-сигналы. я это не понял. что за 10 (на картинке цифры 10 нету) . подскажите почему могли они так вырубиться, из-за чего, в чем проблема, и где искать,обрыва нигде не должно быть,просто не могло быть.если в коробке монтажной то что,реле ли и как проверить или чего?Help пожалуйста. мне ездить часто приходиться а без стоп-сигналов как то не очень.(пока ездию при торможении включаю противотуманки)
далее
Штатный жгут он повредил,там где много проводов такими перемычками зажато, оболочку сжог сами провода не успел. лягушк проверял сегодня, если с лягушки снять контакты и подключить произвольный тестер (это с двух сторон цокольная лампа обмотанная првоодами в два конца,проверял раньше плюс с помощью нее когда магнитолу ставил) она должна ведь загораться? предохранители все проверял,читал что стопы связанны с приборкой подсветки, но че то я не нашел так.подскажите где в моем монтажном блоке подсветка приборки? и может ли реле накрыться?вроде крайних два переставлял все работает но стопы нету, сняли с фары схему задние,проверял дорожки вроде не паленые, я уже не знаю что думать((где искать и чего делать.в мастерскую какую то ехать не хочу,наговорят дохрена хорошего это точно.
далее
вообщем подскажите знатоки,суть такая,все везде прозвонил все работало везде прозванивается, но все равно стопы не горели,теперь такая штука, в монтажном блоке,вставляю предохранитель (видимо там где стопы) и он тут же щелкает(перегорает) штук 5 перепробовал разных Амперов,все моментально сгорают как только прикасаюсь контактами. остальные предохранители соответсвенно впорядке.подскажите кто что может, я в пространстве
и последнее
у мея там стояла сигнализация до этого самодельная(может знаете такие) так я ее снял.правда недели 2-3 назад,ну как снял, в бордачке там за ним был блок какой то я его отрвал провода все заизалировал, и около своей двери там кнопка была,тоже отровал заизалировал, недели три ездил так и ничего. уже грешу что вообще в проводку сунулся..
написал все так как проверял.каждый раз новое просто узновал.подскажите ребят!
далее
далее
и последнее
grif906
- Модель авто: ваз 21053 2000 г.в
Re: стоп-сигналы не работают на ВАЗ 21053
А вот у меня проблема просто сзади ниче не горит только правый поворотник и правый габарит но только после того как стукнеш. Что за беда вообще не знаю
YarTim
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2006 год, инжектор 1,6, БК штат Х1, шумоизоляция, сцепление Валео, электропривод багажника
grif906
Разобрать задние фары, проверить все лампочки, если не работают, то заменить, если лампы в порядке проверяем все контакты и проводку к ним.
Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
у меня тоже не горят! может ли это из-за включателя быть.который на педали стоит?
потому что на прямую подключал,горят! а через то как надо не горят
Митяй писал(а):может ли это из-за включателя быть.который на педали стоит?
Митяй
сменил этот выключатель который над педалью стоит,все равно не горят! а на прямую работает отлично все
этот выключатель как можно проверить на работоспособность?
Митяй, уточни, как ты подключал "на прямую"?Митяй писал(а):... а на прямую работает отлично все
Если тестер есть, то им. Если нет, то лампочкой. В обычном состоянии контакты разомкнуты. При нажатии пиптика контакты размыкаются.Митяй писал(а):... этот выключатель как можно проверить на работоспособность?
ЗЫ. Лампочки освещения салона включаются? Они вместе со стоп-сигналами запитаны от предохранителя №11.
Митяй
лампочки не горели! предохранителя небыло! сменил,все нормально стало! Просто не знал что они заодно со стопарями
Ну, вот и разобрались!Митяй писал(а):лампочки не горели! предохранителя небыло! сменил,все нормально стало! Просто не знал что они заодно со стопарями
Zayec, а как же без стопарей?Zayec писал(а):О! Какую тему подняли!
Besenok
Заколебала эта болезнь задних фар. Часто отходят контакты и фары перестают работать. Вчера левая фара опять отказала, решил разобрать, заодно полностью снять и почистить внутри. Оказывается уплотнитель снизу разошелся немного (от старости что ли) и оттуда воды и грязи в фары налило. Поворотник и задний ход хорошо были запачканы. В общем все помыл, и отражатель аккуратно протер. НА плате зачистил контакты, лампочки хорошо посадил и в колодку спичек натолкал, чтоб к плате прижималось хорошо. Надел, все поставил. Протестил, все прекрасно работает, а главное светит ярко (задний ход, стоп), чем правая. Решил такую же процедуру по снятию произвести и с правой фарой. В общем теперь светят как новенькие
При установки уплотнители натянул, чтоб щели не было, вот теперь думаю, там точно не должно быть, или должно, чтоб влага вытекала. И еще, разъемы в колодке, которая на плату крепиться как поджать контакты? Спички то воткнул, но я так думаю ненадолго, опять скоро отойдет от платы и начнет мозг клепать
Не знаю как спички, но я кусочки проводков, кажись, повпихивал, так несколько лет все контачит.Besenok писал(а):... Спички то воткнул, но я так думаю ненадолго, опять скоро отойдет от платы и начнет мозг клепать
Besenok
проводков подходящих не было под рукой, а спичке хорошо "дрессируются" под нужную форму
А если на саму плату припоя нанести побольше, по идее штекер плотно сядет и контакт хороший будет. Кто нить делал так?
Толку мало.Besenok писал(а):... А если на саму плату припоя нанести побольше, по идее штекер плотно сядет и контакт хороший будет. Кто нить делал так?
Besenok
Ясно, значит не стоит овчинка выделки. Тогда чаще поглядывать на фары надо
ldel
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Дабы не создавать тем по мелочным вопросам спрошу тут
Заметил с покупки авто что не работает повторитель Стоп сигнала
куда стоит смотреть может поменять лампочки у меня сложилось такое ощущение после его разборки что там если сгорает одна лампочка то все не работают так ли это????
может и так, смотря какой повторитель и как соединены лампы. Если последовательно то в случае выхода из строя одной, другие тоже работать не будут (такое чудо лучше выкинуть) и параллельно, как в новогодних герляндах если сгорит одна, другие будут работать.ldel писал(а):если сгорает одна лампочка то все не работают так ли это????
А может бочина в питающем проводе, надо тестером померить приходит ли на него "+" при нажатии на педальку и не окислилась ли масса.
ldel
Да как гирлянда я тоже так подумал надо будет по про бывать поменять все лампочкиmetallict422 писал(а):может и так, смотря какой повторитель и как соединены лампы. Если последовательно то в случае выхода из строя одной, другие тоже работать не будут (такое чудо лучше выкинуть) и параллельно, как в новогодних герляндах если сгорит одна, другие будут работать.ldel писал(а):если сгорает одна лампочка то все не работают так ли это????
ldel
поменял все лампочки купил филипс 2шт 70р их там надо 5шт деньги на ветер так и не заработал он(((где смотреть проводку итд дайте пожалуиста схему
ldel
Там не гирлянда,а параллельное соединение.Схема простая,иди по проводу от повторителя идет на правую сторону к основному жгуту.Где-то провод отпал наверняка
ldel
искал эту цепь на повторитель не нашол сидения снимал застолья полку сниму гляну
"Ищи, должОн быть" (с)ldel писал(а):искал эту цепь на повторитель не нашол сидения снимал застолья полку сниму гляну
ldel
Дык писал после 5 литров пивагость писал(а):"Ищи, должОн быть" (с)ldel писал(а):искал эту цепь на повторитель не нашол сидения снимал застолья полку сниму гляну.
specautomatik.ru
- Модель авто: ваз 2104
Перестали работать стопари. Всю цепь прозвонил. Оказалось, что проблема была в отсутствии контакта на разъемах Ш1 и Ш12 они находятся за бардачком Ш1 черного цвета крайний с лева, Ш12 белого цвета крайний справа. Проблема решилась так - снял и заново одел, все заработало. На Ш1 контакт 1 провод красного цвета, приходит с выключателя стоп сигнала (лягушка под педалью тормоза). На Ш12 контакт 2 провод красного цвета, приходит от стопарей в общем жгуте, который проложен по правой стороне салона под сидением пассажира, далее справой стороны под задним сидением разделяется на два жгута и расходится по обоим задним крыльям до стопарей. Второй провод на лягушке красный с белой полосой приходит на разъём Ш2 контакт 4 далее через предохранитель 11, на котором также висит освещение салона красным проводом с разъёма Ш10 контакт 1 приходит на + клемму аккумулятора.
Последний раз редактировалось specautomatik.ru Пн фев 06, 2012 20:29:43, всего редактировалось 1 раз.
