Горит лампа стояночного тормоза (ручника)
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Горит лампа стояночного тормоза (ручника)
мне всегда было интересно, где в 2105 инжекторной ставилась лампочка чек эндж?
- JOKER2105
ЕМНИП, нигде Менялось только подключение лампы подсоса, тоесть символ подсоса выполнял роль джеки чана...
- Миша
- Пират болтун
я так и предполагал, но надеялся на лучшееJOKER2105 писал(а):Миша
В блоке сигнализаторов щитка. Вот она.Миша писал(а):где в 2105 инжекторной ставилась лампочка чек эндж?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:07:10 14:13:07Image taken on:Сб июл 10, 2010 10:13:07Camera-manufacturer:OLYMPUS IMAGING CORP.Camera-model:FE-140,X-725
- JOKER2105
Буйный, а какой символ? подсос? или контур движка? или надпись чек?
Тоже в щитке, а верхняя схема неправильная.Буйный писал(а):А поз.5?
Верхняя схема именно от 2107, в которой поз.8 (контрольная лампа уровня тормозной жидкости) находится в бороде(поз.25) как на скрине, а поз.5 (лампа "ручника") в щитке. Сам диодик, кажись, навесным монтажом бултыхается в капсуле где-то на тоннеле. В 2105 обе этих лампы находятся в блоке сигнализаторов, поз.56 и 52 соотв. Там же и диодик, как и писалJOKER2105.
- JOKER2105
Буйный, внимательно посмотри схему, если бы она была правильная, все погорело бы нафиг... И в 2107 к поплавку тормозухи подводится минус, а в 2105 плюс
Я не утверждал и не оспаривал обратное - я про расположение ламп говорил. Вот правильная схема на 2105 - при включении стартера к "аварийной лампе" через диод подаётся напруга и водитель может проконтролировать её(лампы) исправность. После выключения стартера лампа гаснет. Это пошло 1989 года. Разве на 2107 не так?JOKER2105 писал(а):Буйный, внимательно посмотри схему, если бы она была правильная, все погорело бы нафиг
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ-2107
JOKER2105, спасибо!
Диод мертв. В магазинах о таком даже не слышали...
Чем или как его заменить?
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
любой диод кремниевый на ток от 100 мА и напряжением от 100В
горит лампа стояночного тормоза
Приветствую. Подскажите плиз, включаю зажигание горит лампа стояночного тормоза но на ручнике не стоит кнопочка под ручником не реагирует, но когда немного проеду она гаснет. В чем может быть причина?
- VVB
Re: горит лампа стояночного тормоза
Alexey20 писал(а):...включаю зажигание горит лампа стояночного тормоза но на ручнике не стоит кнопочка под ручником не реагирует, но когда немного проеду она гаснет. В чем может быть причина?
Alexey20, в том смысле - у тебя бачок с тормозной жидкостью почти на половину пустой.zombie177rus писал(а):Жижу долей.
И задумайся - куда она (ТЖ) делась?!
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
У меня ситуация такая: лампочка на панели приборов и в бороде при поднятом ручнике горят, при опущенном - тухнут. Тут все, как положено. Не работала лампа на бороде при низком уровне тормозной жидкости. Посмотрел бачок с тормозухой, а там клеммы все окислились. Заменил клеммы на новые, зачистил провода: замыкаю провода между собой - все нормально, лампа на бороде загорается. Снял крышку с бачка, разобрал ее, почистил все контакты и пятачки, все проверил и собрал. Взял мультиметр и начал прозванивать: при опущенном поплавке контакты замыкаются, поднимаю поплавок - контакты размыкаются, как и должно быть. Только вот при опущенном поплавке, когда замыкаются контакты, лампа на бороде почему-то не загорается. В чем может быть причина?
vadimon писал(а): замыкаю провода между собой - все нормально, лампа на бороде загорается.
Разве причина не очевидна?vadimon писал(а):при опущенном поплавке, когда замыкаются контакты, лампа на бороде почему-то не загорается. В чем может быть причина?
Это кажет мультик, а при протекании через контакты тока их сопротивление велико для загорания лампы. Содержание золота в этих контактах по букварю самое большое в машине - 0,1303г, не считая 0,8г серебра. Всё это ты и счистил .vadimon писал(а):при опущенном поплавке контакты замыкаются,
- vadimon
Хм... Как все сложно. Получается, не работает из за того, что я с пятачков счистил золото и серебро? А в чем прикол тогда? Вроде бы все должно быть просто: замкнулся контакт - лампа горит, разомкнулся - лампа не горит. Поплавок замыкает и размыкает контакт, что он и делает, как на это влияет золото и серебро? Получается, золото и серебро уменьшают сопротивление? Я так понимаю, надо новую крышку покупать? ))Буйный писал(а):vadimon писал(а): замыкаю провода между собой - все нормально, лампа на бороде загорается.Разве причина не очевидна?vadimon писал(а):при опущенном поплавке, когда замыкаются контакты, лампа на бороде почему-то не загорается. В чем может быть причина?Это кажет мультик, а при протекании через контакты тока их сопротивление велико для загорания лампы. Содержание золота в этих контактах по букварю самое большое в машине - 0,1303г, не считая 0,8г серебра. Всё это ты и счистил .vadimon писал(а):при опущенном поплавке контакты замыкаются,
Вадь, ну чё тут сложного? Если при замыкании проводов к поплавку лампа горит, а при присоединении их к контактам и опущенном поплавке лампа не горит, то может проблема именно в контактах? Там же совсем простое устройство, это ж не микросхема с кучей ногvadimon писал(а):Хм... Как все сложно
Стойкие к окислению металлы.vadimon писал(а):как на это влияет золото и серебро?
Если есть деньги и нет желания выяснить причину простейшего "неконтакта", то ДА.vadimon писал(а):Я так понимаю, надо новую крышку покупать? ))
- vadimon
Да не, сложного ничего нет. Просто подумал, что тупо поплавок висит и замыкает контакты - лампа горит, поднялся поплавок - контакты разомкнулись и лампа тухнет.Буйный писал(а): Вадь, ну чё тут сложного? Если при замыкании проводов к поплавку лампа горит, а при присоединении их к контактам и опущенном поплавке лампа не горит, то может проблема именно в контактах? Там же совсем простое устройство, это ж не микросхема с кучей ногЕсли есть деньги и нет желания выяснить причину простейшего "неконтакта", то ДА.vadimon писал(а):Я так понимаю, надо новую крышку покупать? ))
В принципе, крышка с датчиком у нас в магазине стоит 80 руб, вот думаю, голову себе не забивать )).
- vadimon
Купил сегодня новую крышку, поставил - все работает, как положено. Проблема решена, затраты - копейки )).Буйный писал(а):Если есть деньги и нет желания выяснить причину простейшего "неконтакта", то ДА.vadimon писал(а):Я так понимаю, надо новую крышку покупать? ))
Привет автолюбители вазиков. У меня проблема. Загорелась лампа стояночного тормоза на приборке. И автомобиль не реагирует , не подаёт признаков жизни. Всё работает, а вот двигатель завести не получается. Ваз 2107 карбюратор. Подскажите, что и как, где искать причину
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 55 гостей
