Страница 1 из 1
Включаешь заднюю, загораются габариты.
Добавлено: Вт дек 09, 2008 20:25:19
viktorios
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста как вылечить такой глюк: Включаешь габариты - загорается лампа заднего хода. Включаешь заднюю включается габариты, а если при неработающем двигателе включены габариты, то когда втыкаешь заднюю, включается зажигание. Подскажите что делать, что-то где-то замыкает, но что и где?!?
Добавлено: Вт дек 09, 2008 21:12:29
viktorios
Масса на задних фоналях нормальная?
Добавлено: Вт дек 09, 2008 21:52:21
Жека
viktorios писал(а):Включаешь габариты - загорается лампа заднего хода. Включаешь заднюю включается габариты
Скорее всего напутано с проводами на соединительных клемах задних фонарей.
viktorios писал(а): а если при неработающем двигателе включены габариты, то когда втыкаешь заднюю, включается зажигание.
Только лампочки загораются, или стартер начинает крутить?
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
viktorios писал(а):если при неработающем двигателе включены габариты, то когда втыкаешь заднюю, включается зажигание
Еще есть вариант, что ктото менял коробку, или просто делал свет заднего хода. Но к сожалению руки неоттуда выросли.
Добавлено: Ср дек 10, 2008 15:37:18
viktorios
Ты с этим глюком машину купил или он вылез в процессе экплуатации?
Добавлено: Чт дек 11, 2008 19:14:10
viktorios
Глюк образовался после десятидневного простоя, растаявшим снегом и дождём залило. Расковырял весь салон, пучек проводов от предохранителей, до задних фонарей проверил. Оказалось в багажнике один из этих проводов протерся и коротил на массу. Почистил заизолировал и все в порядке
Спаибо всем за советы и ответы.
