Пропали задние противотуманки
- Андрюха734
- Модель авто: Классика 2104, 1996 г.в., цвет синий металлик, БКЗ, карбюратор 2108, 7 салон, 5 КПП,
Всем Привет!!! Подскажите пожалуйста!! У меня такая проблема, на моей Ваз-2104 работали задние противотуманные фары, после того как мне знакомый поменял панель от 5 на панель от 7, не стали включаться противотуманки, подскажите пожалуйста с чем это может быть связано, Заранее благодарен!
- VladiZlav
Re: Пропали задние противотуманки
какая именно панель имеется ввиду? (всю торпеду или только бороду?)Андрюха734 писал(а):поменял панель от 5 на панель от 7
- Андрюха734
- мишаня
- Bemrik
Так торпеда наверно?
Если подсоеденино то тестер в руки и смотреть.
А я бы лучше друга привел бы к ответственности. Если он там проводку делал то должен знать в чем косяк, а косяк в том что соеденил чтото не правильно, если вообще соеденил.
Ну или смотри контакт на плате фонарей
- Zayec
Это связано может быть с:Андрюха734 писал(а):подскажите пожалуйста с чем это может быть связано
-перегоранием лампочек,
-отсутствием контакта в патронах ламп,
-неисправностью клавиши включения,
-отсутствием контакта в колодке клавиши,
-не поступает напряжение на колодку клавиши (обрыв провода, перегорел предохранитель, недоткнуты до упора колодки в БК)
-обрыв провода до задних фонарей.
- Андрюха734
запутался я, борода торпеда, вся панель в сборе с бардачком, предохранитель целый, напряжение не приходит на задние противотуманки, хотя 3 дня назад все горело на старой панели
- Андрюха734
Вот и хотелось бы узнать где в первую очередь это искать, там проводов под панелью тьма, и как искать непредставляю
- Андрюха734
спасибо, позвонил я другу, он сказал там где то разъем с 6 проводами шел к щитку приборов, а на новом щетке от 7 который разъем только с 5 проводами, вот один откусил, и как его искать
- Андрюха734
- Sarmat
- Модель авто: Классика ВАЗ21074 2007г.в. Инжектор 1.6
У меня та же история, только торпеду я не менял, родная, а вот когда свою семерочку покупал ,задние противотуманки не проверил, и вот теперь не могу найти причину почему не горят. Кнопку поменял, f 9 целый, провода к кнопке подсоединены. А вот там под торпедой стоит релюшка задних противотуманок, шестиконтактное, оно может накрыться? И по схеме где то под панелью есть еще один предохранитель в футляре, я полез нашел один в футляре и два просто в разъемах, толи на сигналку или ещё куда нит... но все целы. Тестера не имею, к электрику смотаться не имею пока возможности, может кто подскажет мудрую идею?
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
а ты когда смотришь на их работу учитываешь что они работают только со включенным ближним светом ?
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Там от кнопки проводочек идёт. Приблизительно в 20-30 см есть предохранитель, глянь его.
- Sarmat
Это где то под бородой? Он в черном чехлк, крышку отрываешь там внутри пред.на 10А? если это он я его смотрел. Целый.Релюха которая возле компа стоит может сгореть?
- Sarmat
Искал я сегодня этот предохронитель, так и не нашёл. В мурзилке написанно что за панелью магнитолы должен быть, не обнаружил,зато углядел кучу всяких скруток, явно не заводских , а вот куда они идут, что питают, так и не разобрался...может все таки релюха сгарела. Надежда только на это.
- 145ый
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
Заводская недоделка или что?..
на 07 в стопах стоят так называемые противотуманки и емеется тумблер на консоли только они не работают.тумблер как бы в полувключенном положении стоит посередке.что это такое вообще?и почему так??должно все включаться и гореть?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Заводская недоделка или что?..
Должно.145ый писал(а):должно все включаться и гореть?
Только при включеном ближнем свете фар.
Читаем мурзилку.
- orentoxic
- Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
У меня абсолютно противоположная ситуация. Задние Противотуманки горят как только включаю габариты! Необязательно даже ближний включать. Авто семерка, инж. Кнопка однопозиционная (то есть при нажатии возвращается в свое начальное положение). Собственно она в порядке, да и если логично подумать, то она прерывать не может, так как не фиксируется в одном положении. Собственно подозрение на релюшку. ТОЛЬКО вот где она? В мурзилках только в одном варианте кажется видел ее, однако не написано где она находится! Нарыл в форуме темку http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=7202. Там она якобы где то под бардачком (по фото не совсем понятно где оно). У себя вижу только 2 основные - центральный замок и топливный насос. Еще одна висит на проводах, но это от сигналки. Куда ее запрятали???
з.ы. Временно убрал лампочки из фонаря по соображениям экономии электроэнергии и дабы не слепить позади следующих (по себе знаю как это неприятно).
На правой кик-панели, под штатной шУмкой. Вынимаешь бардачок, отгибаешь шУмку и видишь её.orentoxic писал(а): ТОЛЬКО вот где она
Она находится над накладкой "боковины" у правой коленки пассажира в районе "над полкой, но под бардачком" по правому борту, за ватой,чёрненькая, прямоугольная, с ухом под саморез.orentoxic писал(а):. ТОЛЬКО вот где она?
http://www.i2107.ru/forum/tema1617/
- D.I.M.A.R.
это только на инжах? на карбах вроде нет реле на ЗПТФБуйный писал(а):Она находится над накладкой "боковины" у правой коленки пассажира в районе "над полкой, но под бардачком"
