Изменить размер шрифта
Случайные изображения
Машина 1
Альбом: ВАЗ 21054
P 20160901 102359 HDR
Название: P 20160901 102359 HDR
Альбом: Medved@790
Lada Kalina RC, 2013г.
Название: Lada Kalina RC, 2013г.
Альбом: KalinaRC
Lada Gorbi 1987г.
Название: Lada Gorbi 1987г.
Альбом: Prototype
Новая темаОтветить Страница 3 из 4   [ Сообщений: 76 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: не выключается зажигание
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 11:50:15
Изображений: 0
Благодарил (а): 129 раз.
dofs
Реле зажигания походу залипает.Находится за щитком приборов
_________________
Моя семёрка
-Какая странная у вас шпага,сударь.
-Это арматура,сэр
Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 12:18:52
Благодарил (а): 2 раз.
Модель авто: ВАЗ 2107
Колодку с ключа сбрасываю таз работает, сразу колодку с реле зажигания сбрасываю, работает. Так что реле залипать не может так как он сброшено. Когда заглушу двигатель всё встатвлю на свои места, то процесс "завода" машины штатный. только выключить нельзя. Вопрос что питает катушку зажигания?????
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 12:44:25
Изображений: 0
dofs
Миль пардон,невнимательно прочёл.
Тогда надо взять пробник и проверять,начиная с катушки,в какой точке появится плюс.Движок на момент проверки можно заглушить на первой скорости и тормозе,либо тряпкой карб заткнуть.
_________________
Моя семёрка
-Это арматура,сэр
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 13:05:39
1. Выкл машину проще скинув проводок ведущий от катушки до трамблера.
2. При заглушённой машине и выключенном зажигании на + проводе катушки 0 В. только при заведённой там постоянно ~12 В
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 13:37:37
Благодарил (а): 115 раз.
dofs писал(а):
Тоже проблем. Но решение не найдено. Ваз 2107 87 год. Вкл приборы всё ок. Заводишь всё ок. Ключ выключаешь --- не глохнет а работает в штатном режиме. Колодку с ключа сбрасываю работает сразу колодку с реле зажигания сбрасываю работает. Глушу сбрасыванием с трамблёра. Вопрос: что или кто питает катушку зажигания вовремя отключения зажигания. Предохранители все целые. Кто что скажет....
Гена в ремонте был недавно? Снять с гены коричнево-белый провод: двиг заглохнет? Гена какой?
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 13:50:17
генератор Г224 55А Динамо 2-а выхода. Штырь для (+ на АКБ и в + монтажный 2-а провода) и 2й выход на реле регулятор напряжения 121.3702( шоколадка). Походу старого хозяина машины сгорел встроенный так он так вышел из положения. Лампа АКБ на щитке не задействована. В схеме ещё я этой не разбирался.
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 16:18:12
224-го я не знаю. Фото полезно выставить.
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 16:49:29
Благодарил (а): 118 раз.
Андрей, интересный какой-то гена. Я в поисковике набрал его, там вроде по-заводу он с двумя выводами, а по другим схемам с тремя.
Вот попробуй этот вывод разорвать обмоткой обычного автомобильного реле, т.е. подать на гену напряжение через обмотку реле, или через лампочку габаритов, допустим, ватта на 3-4.
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 16:53:57
Вот не понял. Так сейчас РН выносной, что-ли?
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 18:49:31
На какой-то самострог похоже...
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 18:00:51
Вот гена на 2-а выхода Г224
не выключается зажигание - IMG_3237.JPG [ 227.2 КБ | Просмотров: 5289 ]
не выключается зажигание - IMG_3235.JPG [ 210.45 КБ | Просмотров: 5289 ]
не выключается зажигание - IMG_3233.JPG [ 218.58 КБ | Просмотров: 5289 ]
не выключается зажигание - IMG_3240.JPG [ 220.66 КБ | Просмотров: 5289 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 18:07:07
Вот оно: Болгария! А так обычный 2108 гена.
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 18:11:11
а почему Реле напряжения не на корпусе??? Какая схема подключения теперь используется???
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 18:42:14
Благодарил (а): 29 раз.
Система как на моем гене на копетосе,сними пластинку ,вытащи щетки и примерь семерошный РН :beer2:
_________________
World of Tanks ник maxZRK200 The Settlers online
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 20:33:22
Схему скинь.... менять РН не вижу смысла если всё и так работает(с лампочкой АКБ). Меня интересует схема
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 21:16:47
Благодарил (а): 204 раз.
dofs
http://lada-quadrat.ru/forum/topic/3100 ... ge__st__20
_________________
--Реально всё.Но на кой ляд???-- zombie177rus viewtopic.php?p=453834#p453834
Вернуться к началу
 Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Последние темы на форуме
Найти:
Перейти:
    Яндекс.Метрика
Вверх страницы
Вниз страницы
