а указатели бензина, напряжения и температуры работают? Если нет, я бы сначала проверил F2 (чтобы не перегорел и чтобы нормальный контакт был), затем посмотрел бы контактную группу замка зажигания.Jemsy писал(а):контрольные лампочки не загораются
не выключается зажигание
- Nonamer
Re: не выключается зажигание
На указатели не обращал внимания, а вот габариты, подсветка приборки , обдув это всё работает , контактную менял , даже замок другой ставил такая же фигня была.Nonamer писал(а):а указатели бензина, напряжения и температуры работают? Если нет, я бы сначала проверил F2 (чтобы не перегорел и чтобы нормальный контакт был), затем посмотрел бы контактную группу замка зажигания.Jemsy писал(а):контрольные лампочки не загораются
- Nonamer
Т.е. тупо приборы не показывают... На плохой контакт предохранителя F2 похоже. Если предохранитель целый, надо дальше смотреть. Может где и в колодке на приборке контакт не очень...Jemsy писал(а):а вот габариты, подсветка приборки , обдув это всё работает , контактную менял , даже замок другой ставил такая же фигня была.
Посмотрел я ещё раз , когда контрольные не горят приборы тоже не работают , а предохранитель F2 это на новых монтажниках , просто у меня машина 93г
- Nonamer
Значит надо снимать приборку и проверять надежность контактов на разъемах, которые в нее (приборку) вставлены. Так же со схемой в руках проверять наличие/отсутствие напряжения на контрольных приборах.
- Модель авто: 2105любимое ведро
Машина неглохнет !!
Доброго всем время суток . Вчера незавелась машина (у меня 2105 87г.в.) наследующий день завелась нормально прогрел доехал до дома и тут то случилось .. , на отказалась глохнуть .
подскажите что белать ?!
Объединено.Рустем
Объединено.Рустем
- серго
Re: Машина неглохнет !!
снять провода с замка зажигания и попробовать завести проводами, думаю у тя контактная группа накрылась
Думаю надо поподробней , проверил весь монтажный блок , все реле колодки , воздушек нигде нет . При положение ключа off ACC горят все контрольные приборы на панели (печка и обогрев заднего стекла работают норм) Заводка с проводов результата недала , катушка при накинутых клеймах постоянно запитана . Машина глохнет если только скинуть колодку зажигания или само реле , больше ничего неглушит ееDebohs писал(а):Доброго всем время суток . Вчера незавелась машина (у меня 2105 87г.в.) наследующий день завелась нормально прогрел доехал до дома и тут то случилось .. , на отказалась глохнуть .
Объединено.Рустем
- Alex**
Прощупай весь жгут проводов от ЗЗ до МБ , если нигде не поплавились , не слиплись , то причина в ЗЗ. Но если где-то есть хотя бы намёк на оплавление проводки , то где-то коротыш.Debohs писал(а):больше ничего неглушит ее
подторпедный жгут норм .расмотрель весь нет даже намека на оплавление ,сейчас пойду попробую замок помеять (некий автоэлектрик подсказа посмотреть провода генератора , говорит может из-за них , вот отсюда еще вопрос насколько оправдано ?)Alex** писал(а):Прощупай весь жгут проводов от ЗЗ до МБ , если нигде не поплавились , не слиплись , то причина в ЗЗ. Но если где-то есть хотя бы намёк на оплавление проводки , то где-то коротыш.Debohs писал(а):больше ничего неглушит ее
- Alex**
Меняй , после про гену рассуждать будем. Причину надо искать ПОШАГОВО! А не забивать бошку всем сразу.Удачи.Debohs писал(а):сейчас пойду попробую замок помеять
- Йожык
замок менять не нужно, только контактную группу. Стоит рублей 60 и меняется за 2 мин.Debohs писал(а):подторпедный жгут норм .расмотрель весь нет даже намека на оплавление ,сейчас пойду попробую замок помеять (некий автоэлектрик подсказа посмотреть провода генератора , говорит может из-за них , вот отсюда еще вопрос насколько оправдано ?)Alex** писал(а):Прощупай весь жгут проводов от ЗЗ до МБ , если нигде не поплавились , не слиплись , то причина в ЗЗ. Но если где-то есть хотя бы намёк на оплавление проводки , то где-то коротыш.Debohs писал(а):больше ничего неглушит ее
- Sergey1
- Модель авто: Ваз 21043 . кпп 5 ст "полонез" решотка ,бампера 2107. ГБО сидушки опель. Безконтактная система зажигания. Редукторный стартер
такая же беда каждое утро. Немогу включить зажигание. Пока в салоне чуть ненагрееться потом все ок целый день утром сново. Ну что друзья поможет хоть кто то?Jemsy писал(а):Здравствуйте , у меня такая проблема поворачиваю ключ в положение зажигания контрольные лампочки не загораются , пробую заводить стартер крутит но машина не заводится , если подождать какое-то время сек 20-30 ,то лампочки загораются и машина норм заводится. Машина ваз 2105
Подскажите, пожалуйста, включаю зажигание, загораются приборы, и начинает крутить стартер. При повороте ключа в положение "всё выкл." ничего не меняется - всё горит и стартер крутится. Что делать - ума не приложу... Уже 2 дня копаюсь. А завтра кровь из носу выезжать надо... Помогите!!!
- серго
Для начала после каких работ проведенных с авто это произошлоAlongWolf писал(а):Подскажите, пожалуйста, включаю зажигание, загораются приборы, и начинает крутить стартер. При повороте ключа в положение "всё выкл." ничего не меняется - всё горит и стартер крутится. Что делать - ума не приложу... Уже 2 дня копаюсь. А завтра кровь из носу выезжать надо... Помогите!!!
после пропайки пары сгоревших дорожек на монтажке из ЧЯ. Закоротивших контактов нет. Все в норме. Копать в провода?
- серго
а что такое ЧЯ???AlongWolf писал(а):после пропайки пары сгоревших дорожек на монтажке из ЧЯ.
После долгого копания вылезло вот что: вместо стартера загорается подсветка приборов, лампа подсоса горит постоянно даже при снятой колодке замка зажигания. Что с проводкой???
- Антон80
AlongWolf
А проволочек или железячек в ЧЯ не оставил случайно? У меня как-то упали внутрь кусочки фольги, были чудеса.
- Alex**
Да всё - разобрался - там просто пред. хозяин, когда паял монтажку закоротил дорожки, и потом (видно у него ничего не заработало) прокинул провода в обход монтажки. А я же всё по схеме восстанавливал. Вот и вылезла проблема. Увидел только под увелич. стеклом. Уже всё в норме. Осталось зарядить аккум - пока копался в проводах - умудрился разрядить.
- Werzila
- Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
Ребята подскажите как мне быть???после про пайки монтажного блока были перегоревшие дорожки..не работал прикуривать,часы и подсветка вод двери...установив его на место,перестало выключаться зажигание...включается температура,бенз,давление...ну как обычно при старте двига на приборке.. работают поворотники ,свет(габариты,ближний,дальний),дворники,магнитофон...но не работает печка,обогрев,
положение 1 зажигание включено,
положение 2 зажигание выключено ничего не работает...по моему только прикуриватель работает..и еще что то..
положение 3 зажигание включено ..печка и обогрев работают,ну и все остальное что перечислил выше...
положение 4 старт двига..
в остальной электрике полный порядок.менял контактную группу в замке ,т.е сдергиваешь провода с замка зажиганя ,на панели прибора все гаснет...провода проверял все по цветам сходится.
