не выключается зажигание
Nonamer
Re: не выключается зажигание
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср май 12, 2010 18:01:42
Такого не было но пару советов дать могу.
Подключи аккум, и посмотри горят ли лампочки на приборке. Если горят то отключи колодку от замка зажигания (придется снять кожух руля, заодно и посмотришь не перетер ли рулевой вал какие либо провода) и еще раз посмотри. Если все нормально, то контактную группу замка зажигания под замену. Если продолжают гореть, то придется снять приборную панель и скинуть колодку с реле зажигания. Затем воткнуть колодки в панель (не подсоединяя реле зажигания) и посмотреть еще раз. Если погасли, то реле под замену. Если все еще горят - пиши, будем думать дальше.
Vazozos
Модель авто: Ваз-21074
Непрочитанное сообщение Vazozos » Ср май 12, 2010 18:23:02
Спасибо, процедуру распечатал... вечером попробую и отпишусь завтра утром.
Vazozos
Непрочитанное сообщение Vazozos » Чт май 13, 2010 16:39:12
Вобщем поставил я акум обратно лампы по прежнему горят (хотя надежда была что "отпустит" :weep: ). Решил ещё раз посмотреть предохранители, но не мог никак открыть коробочку... Короче разазлился и раз пять тупо кулаком сверху ударил.. открыл таки крышку смотрю а там под пятым предохранителем (от правого зеркала) торчит железка из под предохранителя!!! я её достал смотрю лампочки на приборки уже не горят!!! :thumbsup: Последний раз менял 16 амперный точно прошлым летом (не работал клаксон и вентилятор радиатора) наверно не заметил что пласмаску переглревшего предохранителя то снял а половинка нити перегоревшей наверно закотилась... Проехалался вечером клас! раньше фары иногда притухали (наверно вот это гадасть на тряске таки подкарачивала гдето... а я думал и за того что гена дохнет) а вчера не разу даже и не притухли
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт май 13, 2010 22:53:35
Все гениальное - просто! ...
Jemsy
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Jemsy » Сб май 15, 2010 13:36:15
Здравствуйте , у меня такая проблема поворачиваю ключ в положение зажигания контрольные лампочки не загораются , пробую заводить стартер крутит но машина не заводится , если подождать какое-то время сек 20-30 ,то лампочки загораются и машина норм заводится. Машина ваз 2105
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб май 15, 2010 23:08:07
Jemsy писал(а):контрольные лампочки не загораются
а указатели бензина, напряжения и температуры работают? Если нет, я бы сначала проверил F2 (чтобы не перегорел и чтобы нормальный контакт был), затем посмотрел бы контактную группу замка зажигания.
Jemsy
Непрочитанное сообщение Jemsy » Вс май 16, 2010 0:16:31
На указатели не обращал внимания, а вот габариты, подсветка приборки , обдув это всё работает , контактную менял , даже замок другой ставил такая же фигня была.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс май 16, 2010 9:49:46
Jemsy писал(а):а вот габариты, подсветка приборки , обдув это всё работает , контактную менял , даже замок другой ставил такая же фигня была.
Т.е. тупо приборы не показывают... На плохой контакт предохранителя F2 похоже. Если предохранитель целый, надо дальше смотреть. Может где и в колодке на приборке контакт не очень...
Jemsy
Непрочитанное сообщение Jemsy » Вс май 16, 2010 16:18:09
Посмотрел я ещё раз , когда контрольные не горят приборы тоже не работают , а предохранитель F2 это на новых монтажниках , просто у меня машина 93г
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс май 16, 2010 17:40:00
Значит надо снимать приборку и проверять надежность контактов на разъемах, которые в нее (приборку) вставлены. Так же со схемой в руках проверять наличие/отсутствие напряжения на контрольных приборах.
Debohs
Модель авто: 2105любимое ведро
Машина неглохнет !!
Непрочитанное сообщение Debohs » Пт окт 28, 2011 15:58:37
Доброго всем время суток . Вчера незавелась машина (у меня 2105 87г.в.) наследующий день завелась нормально прогрел доехал до дома и тут то случилось .. , на отказалась глохнуть .
подскажите что белать ?!
Объединено.Рустем
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Машина неглохнет !!
Непрочитанное сообщение серго » Пт окт 28, 2011 16:08:11
снять провода с замка зажигания и попробовать завести проводами, думаю у тя контактная группа накрылась
Debohs
Непрочитанное сообщение Debohs » Сб окт 29, 2011 5:46:41
Debohs писал(а):Доброго всем время суток . Вчера незавелась машина (у меня 2105 87г.в.) наследующий день завелась нормально прогрел доехал до дома и тут то случилось .. , на отказалась глохнуть .
Объединено.Рустем
Думаю надо поподробней , проверил весь монтажный блок , все реле колодки , воздушек нигде нет . При положение ключа off ACC горят все контрольные приборы на панели (печка и обогрев заднего стекла работают норм) Заводка с проводов результата недала , катушка при накинутых клеймах постоянно запитана . Машина глохнет если только скинуть колодку зажигания или само реле , больше ничего неглушит ее
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб окт 29, 2011 6:01:47
Debohs писал(а):больше ничего неглушит ее
Прощупай весь жгут проводов от ЗЗ до МБ , если нигде не поплавились , не слиплись , то причина в ЗЗ. Но если где-то есть хотя бы намёк на оплавление проводки , то где-то коротыш.
Debohs
Непрочитанное сообщение Debohs » Сб окт 29, 2011 6:14:11
подторпедный жгут норм .расмотрель весь нет даже намека на оплавление ,сейчас пойду попробую замок помеять (некий автоэлектрик подсказа посмотреть провода генератора , говорит может из-за них , вот отсюда еще вопрос насколько оправдано ?)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб окт 29, 2011 6:28:29
Debohs писал(а):сейчас пойду попробую замок помеять
Меняй , после про гену рассуждать будем. Причину надо искать ПОШАГОВО! А не забивать бошку всем сразу.Удачи.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 29, 2011 7:00:19
замок менять не нужно, только контактную группу. Стоит рублей 60 и меняется за 2 мин.
Sergey1
Модель авто: Ваз 21043 . кпп 5 ст "полонез" решотка ,бампера 2107. ГБО сидушки опель. Безконтактная система зажигания. Редукторный стартер
Непрочитанное сообщение Sergey1 » Сб окт 29, 2011 7:14:58
Jemsy писал(а):Здравствуйте , у меня такая проблема поворачиваю ключ в положение зажигания контрольные лампочки не загораются , пробую заводить стартер крутит но машина не заводится , если подождать какое-то время сек 20-30 ,то лампочки загораются и машина норм заводится. Машина ваз 2105
такая же беда каждое утро. Немогу включить зажигание. Пока в салоне чуть ненагрееться потом все ок целый день утром сново. Ну что друзья поможет хоть кто то?
AlongWolf
Непрочитанное сообщение AlongWolf » Вс дек 11, 2011 10:35:58
Подскажите, пожалуйста, включаю зажигание, загораются приборы, и начинает крутить стартер. При повороте ключа в положение "всё выкл." ничего не меняется - всё горит и стартер крутится. Что делать - ума не приложу... Уже 2 дня копаюсь. А завтра кровь из носу выезжать надо... Помогите!!!
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 11, 2011 11:34:28
AlongWolf писал(а):Подскажите, пожалуйста, включаю зажигание, загораются приборы, и начинает крутить стартер. При повороте ключа в положение "всё выкл." ничего не меняется - всё горит и стартер крутится. Что делать - ума не приложу... Уже 2 дня копаюсь. А завтра кровь из носу выезжать надо... Помогите!!!
Для начала после каких работ проведенных с авто это произошло
AlongWolf
Непрочитанное сообщение AlongWolf » Вс дек 11, 2011 12:15:21
после пропайки пары сгоревших дорожек на монтажке из ЧЯ. Закоротивших контактов нет. Все в норме. Копать в провода?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 11, 2011 12:20:46
AlongWolf
штеккера не перепутал?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 11, 2011 12:31:19
AlongWolf писал(а):после пропайки пары сгоревших дорожек на монтажке из ЧЯ.
а что такое ЧЯ???
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 11, 2011 12:32:51
серго писал(а):а что такое ЧЯ???
Черный Ящик,он же Монтажный Блок
AlongWolf
Непрочитанное сообщение AlongWolf » Вс дек 11, 2011 15:00:10
После долгого копания вылезло вот что: вместо стартера загорается подсветка приборов, лампа подсоса горит постоянно даже при снятой колодке замка зажигания. Что с проводкой???
