Мерцабт все лампочки
ozzi009
Непрочитанное сообщение ozzi009 » Вс фев 07, 2010 8:10:37
Доброе время суток.
Подскажите по такой проблемке.
На ВАЗ 21074 мерцают все лампочки и на прибре и в фарах.
Проверил генератор вроде все в норме, менял регулятор напряжения, тоже результата нет. Мост диодный в порядке.
Стрелка вольтметра дергается и приближается к красной шкале в правом углу прибора
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 07, 2010 11:11:08
ozzi009 писал(а):Стрелка вольтметра дергается и приближается к красной шкале в правом углу прибора
Ищи плохой контакт по цепи ГЕНА-ЧЯ-ЗАМОК-ЧЯ.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 07, 2010 12:22:33
А прибор взять и померять напругу не?
1. На клеммах АКБ (с выкл и вкл движком)
2. на гене
3. на замке (вход, выход)
И еще. Мигают, только когда гена работает или даже при не работающем двигателе?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс фев 07, 2010 12:34:30
а мерцает в такт оборотам двигла или произвольно?
ozzi009
Непрочитанное сообщение ozzi009 » Вс фев 07, 2010 15:01:31
Randall писал(а):А прибор взять и померять напругу не?
2. на гене
Мерцает только на х.х. стабильное мерцание, от оборотов не зависит.
Напряжение на аккумуляторе 14 в, без аккумулятора на выводах тоже 14 в.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 07, 2010 21:18:39
ozzi009
При заглушенном движке все нромально?
ИМХО диодный мост пробит
ozzi009
Непрочитанное сообщение ozzi009 » Пн фев 08, 2010 6:54:40
Mr_Ice писал(а):ozzi009
При не работающем двигателе все работает нормально.
Еще иногда пропадает зарядка: Стрелка вольтметра на красной шкале в левом углу, но лампачка аккумалятора не горит, после перегазовки снова все нормально
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 08, 2010 7:39:30
то что лампочка зарядки не горит еще не означает что генератор исправен.
я бы всеже с диодного моста начал.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 08, 2010 8:47:29
ozzi009 писал(а):Мерцает только на х.х. стабильное мерцание, от оборотов не зависит.
не понял... при повышении оборотов мигание пропадает, чтоль?
А вобще похоже правда на:
Mr_Ice писал(а): диодный мост пробит
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
и еще проверь приборчиком напругу на управляющем хвосте гены. Повесь туда приборчик, заведи, дай газку и посмотри, что будет показывать.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 08, 2010 9:13:16
Randall писал(а):и еще проверь приборчиком напругу на управляющем хвосте гены. Повесь туда приборчик, заведи, дай газку и посмотри, что будет показывать.
так если диодный мост пробит то и там импульсы будут.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 08, 2010 15:43:43
Mr_Ice, ну а если не пробит, а будут там импульсы от какого-нибудь гребаного контакта? От такого ж никто не застрахован.
Я б вобще кинул прямой провод на возбуждение от АКБ и проверил.
ozzi009
Непрочитанное сообщение ozzi009 » Вт фев 09, 2010 6:22:42
Проверил прибором все диоды, пробоя нет.
xela2681
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ, цвет гранат, ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение xela2681 » Вт фев 09, 2010 6:43:30
ozzi009
проверь контакт массы с кузовом. У меня тоже фары моргали и стрелка вольтметра влево отклонялась.Оказалось сломался наконечник массы, запрессовал новый теперь норма.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт фев 09, 2010 6:56:09
ozzi009 писал(а):и еще проверь приборчиком напругу на управляющем хвосте гены. Повесь туда приборчик, заведи, дай газку и посмотри, что будет показывать.
Ну а результат этой процедуры где?
ozzi009 писал(а):не понял... при повышении оборотов мигание пропадает, чтоль?
И тут как?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 09, 2010 7:28:32
недавно было подобное, грешил на пробитый мост снял, проверил цел, поставил все обратно мерцание пропало, видимо был где то плохенький контакт от одной из обмоток на диодный мост...
