Страница 1 из 1
Звуковой сигнал поворотов
Добавлено: Вс янв 17, 2010 22:55:08
alexregent
Подскажите пожалуйста, каким образом (желательно малой кровью) можно обеспечить таковое удобство, потому как достаточно часто забываю отключить включенный поворот. Спасибо.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 5:05:58
alexregentА сам он у тебя не отключается при постановке руля "прямо"?Штатно предусмотрен такой механизм в подрулевом блоке переключателей.Ну, а зуммеры продаются...
Добавлено: Пн янв 18, 2010 5:06:10
balaganoff
у нас продаётся уже готовое решение - пьезик, подключаемый к лампочке поворотников на приборке. орет жутко, на перекрестках пешеходы оборачиваются :) пришлось налепить на отверстие кусочек изоленты. цена вопорса рублей 20-40 (точно не помню).
примерно такие, только уже с припаянными проводами и на корпусе надпись "12В":
Добавлено: Пн янв 18, 2010 6:41:22
vit84
Буйный писал(а):Штатно предусмотрен такой механизм в подрулевом блоке
Я эту всю конструкцию выкинул, а то как заклинит на перекрестке хрен выключишь или включишь. Сейчас просто приучил себя делаю вкл и выкл. :rolleyes:
Добавлено: Пн янв 18, 2010 7:22:55
Zayec
Буйный писал(а):сам он у тебя не отключается при постановке руля "прямо"?
Даже исправно работающий подрулевой механизм переключателя не обеспечивает выключения на не очень крутых поворотах. Поэтому приходится выключать поворотник в этих случаях вручную. Или это только у меня так?
balaganoff писал(а):у нас продаётся уже готовое решение - пьезик, подключаемый к лампочке поворотников на приборке
У нас тоже без проблем можно купить - цена вопроса - 27 рубликов. Всё собираюсь приятелю подарок сделать - у него на девятке звуковой сигнализации поворотников нет.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 7:52:51
vit84
Zayec писал(а): Или это только у меня так?
Да скорее всего у всех такая ерунда
Добавлено: Пн янв 18, 2010 9:08:13
alexregent
А, к примеру, системный динамик для таких целей сгодится?
Добавлено: Пн янв 18, 2010 9:12:16
balaganoff
Zayec писал(а):Даже исправно работающий подрулевой механизм переключателя не обеспечивает выключения на не очень крутых поворотах. Поэтому приходится выключать поворотник в этих случаях вручную. Или это только у меня так?
так же, на больших радиусах не отключается.
alexregent писал(а):А, к примеру, системный динамик для таких целей сгодится?
может и подойдет, но надо его характеристики знать. наверняка от 12в накроется.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 9:39:50
Zayec
Не сгодится однозначно. Все эти ЗПэшки в компах, принтерах и пр. работают при подаче на них импульсов.
Значит генератор импульсов в автомобильной ЗЭПЭшке уже встроен в неё.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
balaganoff писал(а):так же, на больших радиусах не отключается.
Ну дык о чем и я. ;)
Добавлено: Пн янв 18, 2010 9:44:22
alexregent
Спасибки.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 11:22:47
нет, потому как ответил уже Zayec
на компе на мат. плате генератор имеется...
Zayec писал(а):Значит генератор импульсов в автомобильной ЗЭПЭшке уже встроен в неё.
вот именно...
Добавлено: Пн янв 18, 2010 17:23:15
В компе много есть чаво...Додельщиков много,эксплуатационников нема!Шарите?Штатная фигня работает безБЭ.Последняя копуха 1983 года от РХ -всё четкач!А на сёднешней, и подавно!Учим устройство подрулевых переключателей...Даю наколочку.Выключается это хозяйство при "переходе" руля через "среднее" положение в обратку.Доходчиво объяснил?Это я к тому,что если у кого то руляка стоит "криво",то выключения не дождёшься только при одном из поворотов. :sad:
Добавлено: Вт янв 19, 2010 7:25:48
balaganoff
че злой какой?
Добавлено: Вт янв 19, 2010 9:47:10
balaganoff писал(а):че злой какой?
тоже не понял...
Буйный речь идет то не только при больших угалх поворота руля, при маленьких например и при исправном всем, он тоже не всегда выключатся, у нас в городе есть перекресток на нем поворот пологий, так вот после выещда из него поворот штатной системой не отключается, хотя она исправна, себя пока такую колхозить не хочу, редко пока забываю его выключать...
Добавлено: Вт янв 19, 2010 12:20:31
Zayec
Уточню немного - при подсоединении показанной на фото компьютерной ЗПшки к 12 вольтам (что собственно и будет происходить при срабатывании реле поворотов) щелчок конечно есть (это ж тоже как-никак импульс!), но звук весьма слабый, т.е. при сильной зашумленности в салоне (печка на максимуме, радиола орёт вовсю) эффект от него малоощутимый. ИМХО с генератором всё же лучше должно быть. Так , чтобы пешеходы оборачивались LOL
balaganoff писал(а):Буйный
че злой какой?
Деньги наверное закончились. :rolleyes: :sad:
Добавлено спустя 1 час 47 минут 22 секунды:
Нашёл сейчас у себя в барахле плату от старого какого-то принтера, взял ножовку и вырезал из неё кусок с генератором и большой ЗПшкой, лишние детали выпаял.
Орёт так, что затыкай уши! (w00t)
Добавлено: Вт янв 19, 2010 13:19:55
Zayec писал(а):Орёт так, что затыкай уши!
сильно!!! LOL
Добавлено: Вт янв 19, 2010 15:39:28
СерЖЖЖ
alexregent писал(а):(желательно малой кровью) можно обеспечить таковое удобство,
Можно подключить сирену от сиги.Уж точно не забудешь выключить. LOL
Добавлено: Вт янв 19, 2010 15:52:33
Zayec
Час назад был в магазине радиотоваров. Там автомобильная ЗПшка оказалась даже дешевле, чем в автомагазине - всего 18 рубликов!. Пищит как резаная даже от Кроны в 9 вольт (w00t) !
Добавлено: Ср янв 20, 2010 5:15:51
Zayec писал(а):Деньги наверное закончились
Верно. LOL Додельщикам этот зуммер надоест очень быстро. Ну,а память тренировать нада.Например так: "Я включил левый поворот,он мигает,мигает,мигает...(повторяем до окончания манёвра).Выключаю поворот!"
