перемычка стоит на вент в черном ящике, само собой рэле нету по логике...вот и хотелось бы влупить прямо в ЧЯ рэле покуда нормальный проверенный калужский датчик поставилandy писал(а):может где-то в другом месте стоит реле?
Установка электровентилятора ОЖ взамен принудительного.
Re: Установка электровентилятора ОЖ взамен принудительного.
- andy
спроси лучше тогда у ЖениMedved@790 писал(а):вот и хотелось бы влупить прямо в ЧЯ рэле покуда нормальный проверенный калужский датчик поставил
он мне самому схемку нарисовал, для установки электровента
- andy
Шустрай, АднакАMedved@790 писал(а):Спрашиваю, ПАСИБО!
Удачи...
- Модель авто: ваз 21061
Не читал всю ветку, так что заранее извиняюсь если уже кто то писал. С датчиком включения ТМ-108 возникает следующая проблема. При каждом размыкании его контактов возникает искра (т.к. включено через реле), из за ЭДС самоиндукции. И через годы эти контакты подгорят, залипнут или еще чего с ними приключиться. Я как только поставил себе электро карлсона, сразу же впаял внутрь реле диод 1N4007, спросите в любом радиомагазине или у тех кто шарит, обычный диод на 1 ампер. Включить надо параллельно обмотке, но только в обратном направлении, если не уверены можно методом тыка через ламочку для начала. Лампа гореть не должна ни при включенном электро, ни при выключенном. Можно припаять внутрь, можно на контакты снаружи, можно к проводам присондалить (если реле не в блоке).
Victor_Suslov
можно, конечно. Но и без диода нормально. Идея не нова, если не лень- можно и поставить.
- Керчанин
- Модель авто: ВАЗ-2105, 1985 г.в.
Извиняюсь если не прав. Но для чего врезать всякие тройники от газели? можно купить другой датчик. У меня в городе есть два вида датчика для ваз 01-07
Датчик темпер. охл. жидкости ВАЗ
- Есть такой
- 244131.jpg (23.47 КБ) 14427 просмотров
- Есть такой
- 244112.jpg (21.87 КБ) 14427 просмотров
- JOKER2105
Первый датчик на фото это на УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
Второй - это электровентилятора. Патрубок от газели (или саморобный, как у меня) ДОЛЖЕН быть.
- Роман59
- Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Доброго времени суток, может немного не по теме, вот такой вопросик. Кто-нибудь делал лампу указателя включения шмеля? в салон на приборку?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
И еще вопрос, а на какую лучше температуру установить датчик включения шмеля? У меня стоит 92-87 вроде столько.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
И еще на Первом фото датчик если я правильно понимаю то с него показания поступают на приборку? у меня в 7ке на прогретом двигателе стрелка находится только только в зеленой зоне на толщину стрелки, только чуть правее включается шмель, датчик врет? Я понимаю что на прогретом двигателе стрелка должна быть по середине зеленой зоны? так?Керчанин писал(а):Извиняюсь если не прав. Но для чего врезать всякие тройники от газели? можно купить другой датчик. У меня в городе есть два вида датчика для ваз 01-07
- marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Я использовал лампу сигнализации включения обогрева заднего стекла,которая находиться возле часов.Она с завода у меня отключена. + лампы соединил с + вентилятора. - лампы на массу авто.Роман59 писал(а):Доброго времени суток, может немного не по теме, вот такой вопросик. Кто-нибудь делал лампу указателя включения шмеля? в салон на приборку?
Я думаю тут все зависит от климата.Жарче ставим с меньшей температурой срабатывания,холоднее с большей.( если двигатель в норме и не греется).Роман59 писал(а):И еще вопрос, а на какую лучше температуру установить датчик включения шмеля? У меня стоит 92-87 вроде столько.
Возможно неисправен датчик или сам показатель температуры.Роман59 писал(а):И еще на Первом фото датчик если я правильно понимаю то с него показания поступают на приборку? у меня в 7ке на прогретом двигателе стрелка находится только только в зеленой зоне на толщину стрелки, только чуть правее включается шмель, датчик врет?
Вся зеленая зона - нормальная температура двигателя.Роман59 писал(а):Я понимаю что на прогретом двигателе стрелка должна быть по середине зеленой зоны?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
НАХОДИТСЯmarapulec писал(а):которая находиться возле часов
- Модель авто: chevrolet spark m300, 1.0МТ, 2011 г.в., красный
Система охлаждения
Всем здрасте. У меня такой вопросик, даже скорее всего просьба в помощи, хочу сделать обдув радиатора из постоянного (за счет крыльчатки на помпе), на переодический( от электромоторчика). У меня есть все это, только проблема в подключенииподключении, сам хочу, а схемы нет. Может кто что подскажет. Заранее благодарен.
Re: Система охлаждения
Kupo
надо бы знать, какой у тебя датчик включения вентилятора. В смысле, ему необходимо реле включения или же он сможет включать вентилятор своими контактами непосредственно.
Когда темы создаются и вопросы задаются интересно, а гуглом пользовались ? Вот первая ссылка http://www.vazdriver.ru/shema_vklyuchen ... ntilyatora
Втом то и дело: движок с крыльчаткой в спецкобуре, датчик(уже в радиаторе 87-92), реле, предохранитель, провода, клемы... Все есть, мозги не хватает:))) как оно подключается.
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
На сколько я понимаю, то что стрелка в зелёной зоне это приблизительные показания, т.е.нормальная рабочая температура, а вентдолжен вкл от датчика. Вроде такРоман59 писал(а):Доброго времени суток, может немного не по теме, вот такой вопросик. Кто-нибудь делал лампу указателя включения шмеля? в салон на приборку?
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:И еще на Первом фото датчик если я правильно понимаю то с него показания поступают на приборку? у меня в 7ке на прогретом двигателе стрелка находится только только в зеленой зоне на толщину стрелки, только чуть правее включается шмель, датчик врет? Я понимаю что на прогретом двигателе стрелка должна быть по середине зеленой зоны? так?Керчанин писал(а):Извиняюсь если не прав. Но для чего врезать всякие тройники от газели? можно купить другой датчик. У меня в городе есть два вида датчика для ваз 01-07
- Максимиллиан
Прочитал статью, в которой говорится, что для нормальной работы вентилятора охлаждения на карбюраторной классике, в блоке предохранителей нужно выполнить некую переделку.
Это действительно так?
- andy
Я на 5-ке не делал. По схеме собрал и в путь.
- Максимиллиан
Понятно, разберу ЧЯ - будет видно. Реле 75.3777-10 подойдет?
- andy
Реле или пред?
Отправлено спустя 9 минут 7 секунд:
У меня в теме пятачка была схемка, любезно предоставленная коллегами, за шо им низкий поклон.Максимиллиан писал(а): ↑Пн июн 27, 2022 6:48:59Понятно, разберу ЧЯ - будет видно. Реле 75.3777-10 подойдет?
Коммутирующие контакты указанного реле выдерживают ток 30А, что соответствует требованиям.
