контроль уровня тосола
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср янв 13, 2010 22:22:31
люди, есть какие -нибудь мысли , чтобы контролировать уровень тосола в расширительном бачке? Влом каждый раз залазить под капот и несколько раз попадал в неприятную ситуацию(((. Может есть на иномарках такие решения? Откликнитесь, пожалуйста.
с уважением
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср янв 13, 2010 22:40:03
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт янв 14, 2010 9:00:18
ой, спасибочки. именно то, что мне нужно. НО ..... будет ли это работать, ведь, на классике предусмотренна не герметичная крышка, поскольку возникает давление в бачке.?
Добавлено спустя 19 минут 56 секунд:
и еще, пока не определился, но склняюсь к тому, чтобы эту приблуду сопровождать звуком. Есть крохотный динамик. Что из простейшего можно собрать или взять уже готовое, чтобы динамик пищал или....что-то вытворял?
с уважением
Добавлено спустя 24 минуты 19 секунд:
внимательно посмотрел фотку и ни понял, в каком из бачков находится охлаждающая жидкость? Ведь, должно быть место, для излишков...В общем, можно комменарии по в студию? Хочу.!!!
с уважением
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 14, 2010 9:32:20
ни кола писал(а):НО ..... будет ли это работать
на фото 2107.
ни кола писал(а):предусмотренна не герметичная крышка, поскольку возникает давление в бачке.?
что мешает просверлить в крышке тоненькое отверстие?
ни кола писал(а):Что из простейшего можно собрать или взять уже готовое, чтобы динамик пищал или....что-то вытворял?
с уважением
простейший мультивибратор
в интернете схем навалом. можно и на одной микросхеме сделать.
Да и помоему динамики есть которые без схемы пищат при подаче на них напряжения - как клаксон например.
собстно оно там естьда и фото возможно сделанно на горячий двиг.
ни кола писал(а):внимательно посмотрел фотку и ни понял, в каком из бачков находится охлаждающая жидкость?
в правом который и стоит на месте родного бачка.
ни кола писал(а):Ведь, должно быть место, для излишков..
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт янв 14, 2010 9:43:34
Я прочитал весь топик и так и не понял, зачем нужен этот самый датчик уровня ТОСОЛа.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт янв 14, 2010 10:14:54
если я правильно понял, все это взято с десяток - бачок, крышки?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 14, 2010 10:23:03
ни кола писал(а):если я правильно понял, все это взято с десяток - бачок, крышки?
с зубилы
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт янв 14, 2010 10:25:52
Запомните раз и навсегда. Система охлаждения любой машины находится под избыточным давлением. И даже в крышке расширительного бачка классики есть клапан, простенький но клапан сброса лишнего избыточного давления.
ни кола
Бачки от инжекторной девятки. Это делал я.
Тема пенель от волги в полезных доработках.
Последний раз редактировалось DonPedro Чт янв 14, 2010 10:33:50, всего редактировалось 1 раз.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт янв 14, 2010 10:27:56
а что такое ЗУБИЛО? извиняйте(((
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 14, 2010 10:32:30
ни кола писал(а):а что такое ЗУБИЛО? извиняйте(((
это 8-ки, 9-ки, т.е. ваз 2108-21099
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 14, 2010 10:58:45
олежек писал(а):это 8-ки, 9-ки, т.е. ваз 2108-21099
+ к ним 13,14,15 зубило 2
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср янв 20, 2010 17:42:51
все приобрел, но....там же контакты ни на замыкание- размыкание работают. Как подключить этот датчик или к чему? Крышка от "зубилы" ни простая и она расчитана на сброс лишнего давления)))
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср янв 20, 2010 19:00:07
Контакты на замыкание работают. А подключай к какойто лампочке или пищалке, у меня приборка от волги была, а вообще ты тему то ту смотрел?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср янв 20, 2010 19:19:55
ни смотрел((((( ни могу найти. инет очень медленно работает. может ссылочку please
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср янв 20, 2010 22:13:03
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср янв 20, 2010 22:53:02
спасибо, посмотрел. Но все равно, мне кажется принцип работы датчика уровня охл.жидкости отличается от датчика уровня торм. жидкости. В датчике торомзной жидкости - замыкание - размыкание. А в уровне охл. жидкости по другому, там, мне кажется ,должно быть еще что-то дополнительное....
Добавлено спустя 20 минут 5 секунд:
спасибки. Но....все таки, датчик уровня охл. жидкости отличается от датчика уровня тормозной жидкости...они разные, мне кажется............
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт янв 22, 2010 22:46:06
ни кола писал(а):они разные, мне кажется
Конструкция - разная, суть - одинаковая.
В датчике уровня тормозной жидкости поплавок соединен со штоком, который опускаясь замыкает собой контакты в крышке.
В датчике уровня тосола в "сегдцевине" стоит геркон (типа маленький выключатель, срабатывающий от наличия\отсутствия магнитного поля), а в поплавковом кольце магнитик. Кольцо тонет и магнитик опускается к геркону, который и включается, замыкая выводы между собой. Соответственно при всплытии поле "уходит" и контакты размыкаются.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт янв 22, 2010 22:56:19
Спасибки. я уже разобрался. Все именно так))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
