Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Всем привет. Стартер щёлкал, но не крутил, всему виной по-видимому оказалось гавёное втягивающее, которому не было и трёх месяцев со дня покупки, фирмы Eldix.
Сегодня купил втягивающее, просил КЗАТЭ, но то не подошло по креплению. Единственное, что подошло-болгарское DYNAMO. Поставил-вроде работает. Какие отзывы по продукции DYNAMO?
- Maxim119
- Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Жигуль, за DYNAMO слышал много негатива. У самого было болгарское втягивающее не помню производителя, сейчас на машине отца без проблем, поставил совсем недавно.
- Жигуль
Maxim119
сегодня прошло обкатку, вроде без нареканий. Хотя после покупки при осмотре товара нашел кое-какие косяки, а именно измятые края медной вставки, где сердечник ходит. Плоскогубцы в помощь-всё работает
- Maxim119
Добавлю насчет втягивающего. Когда притягивал к стартеру лопнула пластиковая крышка, так с трещиной и оставил, кстати в магазине видел такие продают, меняется специфично, нужно выпаять контакты и впаять в новую. А вообще рекомендую переходить на редукторные стартера, сам поставил не нарадуюсь.
- Жигуль
Maxim119
Про редуктора это да, но не по бюджету это 3000 за деталь, задача которой прокрутить мотор для запуска, работающую кратковременно
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Слышал я подобное, когда предлагал вместо плясок над убитым родным купить редукторный...Жигуль писал(а):3000 за деталь, задача которой прокрутить мотор для запуска, работающую кратковременно
Ой как зимой люди локти кусали... но эт народ привычный к трудностям... таксисты
Жадный платит ВСЁЖигуль писал(а):Maxim119
- Жигуль
Проблема нифига не решилась установкой нового втягивающего куда копать дальше? редуктрный не предлагать
- said74
выкинь болгарский стартер - вечный геморройЖигуль писал(а):редуктрный не предлагать
купи РЕДУКТОРНЫЙ ШЕВИНИВА
- Модель авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в., двиг 1.6, цвет мурена
Всем привет. Вот такой вопрос: ваз-2107, Полетел бендикс, заменили, после чего при запуске двигателя появился скрежет, похожий на проскакивание зубьев шестренок. До замен при старом бендиксе такого звука не было. Подскажите, что может быть. Говорят, что может на венце маховика постирались зубья и бендикс по ним трет, но почитав разные форму почему-то многие пишут, что это проблема в основном в нем, т.е. в бендиксе. Я вот не пойму, как может быть проблема в нем, если он стоит новый. Подскажите, куда посмотреть?
- said74
про какой модели стартер идет речь?
проверь всё ли правильно поставил, если все в порядке - попробуй до конца его не притягивать на место, а поиграть криво-косо
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
PS моему моховику 30 лет и ни чего там не проскакивает, а твоему максимум 10 лет
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 40 гостей
