Непрочитанное сообщение
артур с » Сб дек 28, 2013 20:12:07
аматор1 писал(а):артур с писал(а):ты хоть фирму скажи...я то брал вроде самую дорогую
Eldix, Болгария
, не самая дорогая, но не китацкое фуфло из пластылина!
Принято ...спасибо
Попробую на днях поищу в магазах что есть у нас
Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
Doggi » Вт янв 14, 2014 21:59:35
Господа.
Помогите разобраться. Имеем ВАЗ 21053 1.3л. БСЗ. БЕНЗ.
Поставил заряженный хороший гелевый АКБ. Сначала нормально завёлся, проехал метров 30, заглох, и когда пытаюсь завести, то стартер вращается как при севшем АКБ, то есть медленными рывками. И не заводится.
Я предполагаю, что плохой контакт на клеммах стартера, но может у вас есть другие предположения?)
Doggi
Антон80 » Вт янв 14, 2014 23:03:12
Так проверить контакт на клеммах быстрее, чем на форуме ответ искать!
Хана аккуму
, плохая масса (косичка, если еще не переделана по-человечески), клеммы на аккуме плохо контачат, проблема со стартером... Свет фар тухнет при этом?
четвёрковод » Вт янв 14, 2014 23:50:41
Doggi писал(а):ВАЗ 21053 1.3л.
это с ремнём что ли?, не пойму что понаписано.
053 - должно быть 1.5 тогда.
если ремень всё же то с его проверки и начать.
- Гуру теплотехники :)
X-TAZ » Ср янв 15, 2014 10:25:50
артур с писал(а):Блин задрал он меня ,тррр да тррр ....уже люди смеются на парковках
И я сейчас хочу стартер снимать чистить, смотреть, а то как когда-то при грязных контактах колом стаёт, перед тем как начать крутиться! особенно в холода. И после долгого простоя. Пару лет назад почистил его, контакты почистил и пару лет он отлично крутился, а сейчас опять....
X-TAZ » Ср янв 15, 2014 23:08:44
Перебрал стартер. Грязюки было море - маслом когдато с под клапанной крышки заливало...плюс труха со щёток! Отдраил всё. Прочистил между ламелями - между несколькими парами ламелей оказались куски меди - получается спаренные ламели были.
Почистил, поставил - песня! До чистки ключ поворачиваю - слышно что сработало втягивающее, но стартер упёрся и не крутит 1-2 секунды, покааа возмёт разгон. Или крутнёт долю секунды и клинит. Сейчас резво крутит.
Сравнивал с недавно почищенным немного стартером КАТЭК в снятом состоянии - мой стартер уверенно набирает обороты, а катэк, почему-то, наоборот замедляется! Нада бы его лучше почистить! Передняя крышка катэка похоже из стали, поэтому катэк заметно тяжелее моего стартера, у которого крышка дюралевая или алюминиевая.
2014:01:15 14:23:34
Image taken on:
Ср янв 15, 2014 10:23:34
Camera-manufacturer:
SAMSUNG
2014:01:15 14:24:41
Image taken on:
Ср янв 15, 2014 10:24:41
SAMSUNG
2014:01:15 17:21:54
Image taken on:
Ср янв 15, 2014 13:21:54
SAMSUNG
артур с » Чт янв 16, 2014 3:14:00
я поменял на редукторный....перебирать не стал....перебирать тоже время надо
кстати у меня тоже с клапанной льет на стартер,мож крышка кривая
X-TAZ » Чт янв 16, 2014 9:26:39
артур с писал(а):я поменял на редукторный....перебирать не стал.
Да - на перебирание ушло часов 5-6 у меня... я ж с любовью...
Ну и какие впечатления от редукторного? Он вообще легче или тяжелее обычного?
артур с » Чт янв 16, 2014 12:50:16
X-TAZ писал(а):артур с писал(а):я поменял на редукторный....перебирать не стал.
он и меньше в длину и легче...ставится удобно пролазит между колектором и кузовом легко....
заводится---вжжжжик
....как иномарка
у нас такой 3500 р стоит
Maxim119
- Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Maxim119 » Чт янв 16, 2014 13:04:55
Поддержу, сам мучился с переборкой белорусского стартера, заменил щеткодержатель обмотку, бендекс, втягивающее
снимал его раз пять. Реле заменил, сделал обходную схему черного ящика. Это не выразить эмоциями как он меня достал. Оказалось якорь виноват. Деньги и нервы на ветер
Пошел купил редукторный Прамо(искра) за 2500, и жизнь стала легче)))
Maxim119
X-TAZ » Чт янв 16, 2014 13:07:44
Maxim119 писал(а):Оказалось якорь виноват.
Якорь? интересно как виноват был - шото с коллектором?
Maxim119
Maxim119 » Чт янв 16, 2014 13:14:23
X-TAZ писал(а):Maxim119 писал(а):Оказалось якорь виноват.
Честно, я так и не понял что с ним, но после установки нового щеткодержателя, щетки вместе с проводами стали елового цвета. Видимо где то пробивал(замыкал) якорь(на якоре).
Maxim119
X-TAZ » Чт янв 16, 2014 13:28:03
Maxim119 писал(а):Видимо где то пробивал(замыкал) якорь
Так коллектор чистить не пытался? там нада между ламелями шоб не было затрушено графитом щёток, а то получается как бы ламели в одну кучу соединяются! Пробой на корпус нада было померить...проверить.
артур с » Чт янв 16, 2014 14:21:35
X-TAZ писал(а):Maxim119 писал(а):Видимо где то пробивал(замыкал) якорь
реанимация мертвых
купи редукторный и не парься
Maxim119
Maxim119 » Чт янв 16, 2014 16:04:31
Я его уже видеть не мог, меня тресло от одного его вида
вспоминаю как страшный сон.
Maxim119
zombie177rus » Чт янв 16, 2014 16:39:00
На стартёре коллектор НЕ!!! прорезают.
артур с » Чт янв 16, 2014 16:58:59
интересно....почему
всегда ведь дорожки чистили в коллекторах
Оффтопик: еще с армейки помню....нас заставляли на карьерных экскаваторах генераторы большие дорожить
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
аматор1 » Чт янв 16, 2014 17:23:49
вернулся на минутку!
zombie177rus писал(а):На стартёре коллектор НЕ!!! прорезают.
глупость!
Ещё и с ламелей фаску снять не мешало бы...
Теорию машин постоянного тока знать надо!
аматор1
артур с » Чт янв 16, 2014 17:42:39
аматор1
Оффтопик: о.....а ты чего свалил то ...нефиг на компьютер кислить...марш в строй
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Чт янв 16, 2014 17:45:12
Как так???
zombie177rus » Чт янв 16, 2014 18:04:53
аматор1 писал(а):вернулся на минутку!
глупость!
Вот сам и прорезай! Зайди в магазин, посмотри на коллектор ротора стартёра...
аматор1
аматор1 » Чт янв 16, 2014 18:10:45
мне прозревать нечего! Первое взрослое образование - электротехнический техникум времён СССР не фЫгня!
zombie177rus писал(а):Зайди в магазин, посмотри на коллектор ротора стартёра...
производителям
аматор1
zombie177rus » Чт янв 16, 2014 19:18:07
Если прозревать не хочешь, то это твоё дело!
2 варианта не хотящему прозревать предлагается:
1. Взять стартёр от ино, вынуть из него ротор. Внимательно рассмотреть ротор. На ино конструкторы по-твоему тоже идиоты и неучи???
2. Возьми 2 ротора от одинаковых вазовских стартёров. Проточи на обоих коллекторы, один прорежь, другой оставь как есть после проточки. Воткни на место и проверь ходимость...
Потом поговорим.
JET » Чт янв 16, 2014 19:47:19
Тогда на кой там ламели нарезаны?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 63 гостя
