Страница 1 из 1
Не заводится help!!
Добавлено: Ср дек 30, 2009 18:09:01
sadizd666
предыстория:
фары работают независимо от положения ключа
с утра - 15.включил габариты, завёл с пол-оборота, прогрел, уехал.
на работе простояла 5 часов -17.включил габариты, завёл с пол-оборота, прогрел, уехал.
через 50 минут приехал поставил
через 3 часа -17.габариты не включились. вставляю ключ. не проворачивается. с третьего раза провернул в положение зажигание. фары не работают, печь работает. выключил зажигание. пошевелил проводки, фары заработали. пощёлкал поворотниками, омывалкой. ключ в положение зажигание. загорелась лампа акума. поворачиваю в положение зажигание...и тишина... при повороте ключа ничего не щёлкает. просто тишина. что может быть?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
ps замок зажигания и клеммы венгерские. электрик пробовал вставить клеммы которые магазинные, вышло только хуже
Добавлено: Ср дек 30, 2009 18:23:24
Nik555
По ходу замок зажигания,вернее контактная группа.еще есть какие нибудь признаки или может что нибудь делалось в машине недавно?
Добавлено: Ср дек 30, 2009 19:15:09
sadizd666
я уже ничего не делал в течении недели! да и то в последний раз я ставил локера заднии. а с тех пор как мне сделали электрику прошёл месяц!
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
Правда говорят что мог какой то проводок отвалится! или реле слева под торпедой залипло! может такое? и какие признаки если реле залипло?
Добавлено: Сб янв 02, 2010 22:27:11
q-q
Не знаю как у остальных....но я всегда слышу щелчек реле зажигания(при его включении и отключении). Попробуй его поменять. 10минут времени. Но при таких морозах(-15) лучше иметь теплый гараж или друга с прогретой машиной.(всегда с другом ремонтируем 2 машинки. Редко но бывает)
Добавлено: Вс янв 03, 2010 15:02:08
sadizd666
оказалось что сгорел замок зажигания. точнее контактная группа
