Регулировка вентилятора печки.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вс ноя 15, 2009 23:54:04
Всем привет. Я в электрике ноль. На семерах в торпеде есть крутилка(забыл название), регулирует яркость подсветки приборки, но старый хозяин передал ее на карлосона печки. Т.е когда включаю 1-ую скорость, я могу регулировать обороты карлосона, даже до 0об\мин. Но на второй скорости не могу, я хочу переделать от 0об\мин до максимума, на 2-ой скорости. Как мне это сделать? Желательно со схемой. Всем спасибо. Тема где-то была, найти не смог
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 16, 2009 5:14:39
q-qПожара не боишься?Мощность того реостатика не мала для этой цели?
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пн ноя 16, 2009 13:18:13
Буйный писал(а):q-qПожара не боишься?Мощность того реостатика не мала для этой цели?
Мала не мала я не знаю, поэтому и спрашиваю, что нужно сделать... :rolleyes:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 16, 2009 13:36:34
q-q писал(а):что нужно сделать...
Не надо лезть в хорошо отлаженный механизм.
Имхо это лучшее, что можно сделать. Тем более, что совершенно непонятен смысл переделки. Жарко? Холодно? Всё нормально и так регулируется.
Или там, где должны быть центральные сопла уже "патефон" навороченный установлен?
:rolleyes:
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пн ноя 16, 2009 14:40:44
:rolleyes:
Старый хозяин электрик, а патифона нету :ermm:
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пн ноя 16, 2009 14:43:39
а чем плох патифон в центральных соплах?
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пт ноя 20, 2009 23:00:53
Из центральных воздуховодов идет воздух с улицы и даже через радиатор печки, воздух проходит на стекла и в ноги, летом прохладвй воздух дует в лицо, если открыть окно то очень сильно дует, так и заболеть можно. Таким образом можно снизить нагрузку на генератор. Патифон удобен, но мне не составит лишний раз посмотреть вниз. Смотри мурзилку.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб ноя 21, 2009 9:37:24
q-q писал(а):летом прохладный воздух дует в лицо, если открыть окно, то очень сильно дует, так и заболеть можно.
Точна!
А после установки аудиотехники люди начинают решать проблему с покупкой вентилятора на присоске, опять провод тянуть, куда-то там его подключать...
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт дек 10, 2009 21:21:11
а никто ни пробовал разобрать регулятор напряжения, в нем найти резистор, овчеающий за выходное напряжение, и вместо него поставить переменное. Я честно говоря, тоже думаю сделать вентилятор печки плавным или несколько резисторов, но таким вот образом.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 11, 2009 3:51:14
ни кола писал(а):резистор, овчеающий за выходное напряжение
А ни стабилитрон там?
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт дек 11, 2009 8:23:07
ни кола
Ну так в печке 2 резистора мощьных, ставь 9 разного наминала и галетный переключатель мощьный и будет у тебя 10 скоростей
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт дек 11, 2009 10:12:18
в печке один резистор. НО.....как это будет выглядеть- галетный переключатель и куча мощных резисторов(((. Плюсь ко всему, я хочу такой же девайс сделать на летний вентилятор . ММожет у кого-то есть уже такой опыт. Поделитесь!!!!
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 11, 2009 10:58:15
ни кола писал(а):а никто ни пробовал разобрать регулятор напряжения, в нем найти резистор, овчеающий за выходное напряжение, и вместо него поставить переменное. Я честно говоря, тоже думаю сделать вентилятор печки плавным или несколько резисторов, но таким вот образом.
реле регулятр не регулирует напряжение в борт сети авто в лоб, он стабилизирует выходное напряжение изменением тока возбуждения в цепи обмотки возбуждения генератора, ток протекающий через элементы схемы значительно ниже тока потребляемого моторчиком печки...
TechnoMCJ писал(а):Ну так в печке 2 резистора мощьных, ставь 9 разного наминала и галетный переключатель мощьный и будет у тебя 10 скоростей
вот именно, на сайте есть стья по установке сопротивления от 9 -ки плюс от классики, можно в конце концов поставить и от калины
ни кола писал(а):как это будет выглядеть- галетный переключатель и куча мощных резисторов(((.
нормально, у меня 4 скорости печки, правда первые две почти друг от друга не отличаются, но это дело всего лиш потбора сопротивлений...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт дек 11, 2009 11:29:19
ни кола писал(а):ММожет у кого-то есть уже такой опыт.
Опыта нет, но на самом деле этот "велосипед" изобретён уже давно.
http://www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт дек 11, 2009 11:40:20
Zayec
А импульсы как делать будешь ?? я понимю когда климат городить , но ....
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 11, 2009 14:25:44
Zayec писал(а):Опыта нет, но на самом деле этот "велосипед" изобретён уже давно.
TechnoMCJ писал(а):А импульсы как делать будешь ?? я понимю когда климат городить , но ....
чет вы в дебри полезли для управления двигателем постоянного тока достаточно собрать широтноимпульсный модулятор проще ШИМ, при опребеленных навыках в электронике паяется пионером из кружка по радиоэлектронике, схем полно в интернете стоит только поискать, вот одна из ссылок, единственное скорее всего нужно будет заменить полевик на более мощный...
http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт дек 11, 2009 14:40:07
а для тупых и на 12 вольт и чтоб по русски можно? )
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
но ....в печке ни МИКРОдвигатель((
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 11, 2009 15:11:37
ни кола писал(а):но ....в печке ни МИКРОдвигатель((
разницы нет,
ни кола писал(а):а для тупых и на 12 вольт и чтоб по русски можно? )
еще раз пишу, ставиш сопротивление соединяеш его на манер 9-го и все
http://www.semerka.info/pompa
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт дек 11, 2009 17:02:06
Оно и так на 12 пойдёт - у кренки 78L08 на выходе 9 Вольт. Главное больше 30 на вход не подавать. :rolleyes:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт дек 11, 2009 17:43:31
ну и какой мощности резисторы ставить . каковы советские аналоги..? в студию ответы
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
я бы с удовольствием собрал такую штучку. зимой печку регулировать , а летом салонный вентилятор
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт дек 11, 2009 18:15:45
ни кола писал(а):ну и какой мощности резисторы ставить . каковы советские аналоги..?
0,125 - 0,25 Вт. Там, кстати, по ссылке есть фото - на нём видно резисторы.
А компараторов импортных да полевых транзисторов, поди, в магазинах навалом. Ну, если нет, то поиск рулит - К1401СА3 является аналогом для LM393, DBL393. ;)
Kulibin
Непрочитанное сообщение Kulibin » Вс дек 13, 2009 6:38:33
Зачем городить ШИМ регулятор.... достаточно регулятор подсветки... мощность штатного двигателя отопителя 20 ватт , у меня такой работает уже ну где то год точно и никаких проблем...а ШИМ это сложно.. паленым не пахнет ни разу!
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс дек 13, 2009 7:28:42
Kulibin
:unsure:
Kulibin
Непрочитанное сообщение Kulibin » Вс дек 13, 2009 11:40:53
что бы это могло означать...
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс дек 13, 2009 12:05:19
Kulibin
Я удивлён.Видишь глаза выпучил. LOL
