Страница 1 из 1
Не горит лампа АКБ, зарядки нет
Добавлено: Сб окт 31, 2009 20:15:50
vanadiumus
Всем доброго времени суток! У меня эта проблема уже застарелая :pinch:
Лампа не горит даже при залушенном движке (зажигание включено). На заряд не жалуюсь, но всёже... Не хотелось бы из-за неё где-нибудь встрять по недоглядке. :sad:
Добавлено: Сб окт 31, 2009 20:17:28
Andreys
vanadiumus
начните с проверки самой лампочки, для начала.
Добавлено: Сб окт 31, 2009 20:20:43
vanadiumus
Проверял до самой клеммы на комбинации, но увы и ах, всё в порядке... :ermm:
Добавлено: Сб окт 31, 2009 20:21:34
Washington
vanadiumus
Помимо лампы ориентируйся на показания вольтметра: на заглушеном двигателе-стрелка на белом фоне, на заведеном уходит направо, в зеленую позицию, а когда едешь без зарядки на аккум, то стрелка откланяется влево на красное поле.
Добавлено: Сб окт 31, 2009 20:28:09
vanadiumus
Washington писал(а):vanadiumus
Помимо лампы ориентируйся на показания вольтметра...
Я так пока и контролирую, но хотелось бы чтоб все было по уму... :ermm:
Мож с каким геной она и не будет работать, ктоб просветил :unsure:
Добавлено: Сб окт 31, 2009 21:01:56
vanadiumus
Проверить реле включения этой лампы.
Добавлено: Сб окт 31, 2009 21:08:57
vanadiumus
Знать бы где зто реле, тогда нет проблемм. Вызванивать всю проводку неохота. :whistlin:
Ведь как-никак электрик я, да и в электронике тож соображаю :whistlin:
Добавлено: Сб окт 31, 2009 21:23:55
vanadiumus
у меня лично на правом крыле, рядом с реле стартера.
Добавлено: Сб окт 31, 2009 21:32:21
vanadiumus
Пасибоньки!!! Сделаю- отпишусь.
А пока спать ':yawn:'
Проблема с питанием (лампа заряда не горит, АКБ содится)
Добавлено: Вт дек 29, 2009 17:35:48
colobok
А самое интересное тахометр сходит с ума, подсветка приборов горит то ярко то тускло. В чем может быть дело.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 17:53:21
СерЖЖЖ
colobok писал(а):тахометр сходит с ума,
Трамлёр нада смотреть.
colobok писал(а):лампа заряда не горит
Мож перегорела?
Добавлено: Вт дек 29, 2009 17:58:45
colobok писал(а): тахометр сходит с ума
Клеммы хорошо к АКБ прикручены? Убедись в наличии контакта.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 18:03:55
colobok
трамблер новый, прикручено все намертво - окиси нет. поменял реле заряда, регулятор, лампа целая
Добавлено: Вт дек 29, 2009 19:18:19
colobok
МИХО пробит диодный мост генератора.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 5:10:05
Это бывает от плохого контакта коричневого провода на катушке зажигания.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 6:24:14
vit84
недавно такое было поменял на генераторе щетки, они идут с каким то прибором непонятным похож на транзистор но не он, тоже лампа заряда не горела даже при незаведенном двиге, после замены все в норме
Добавлено: Чт дек 31, 2009 10:39:15
colobok
действительно сгорел мост вместе с обмоткой статора, одни угли вытащил.
