Фокус с зажиганием..
dD
сидел слушал музыку, ждал человечка, он подошел, включил зажигание и тут опа! магнитола вырубилась, загорелась лампа давления масла, но тускнее чем обычно... при попытке завести двигатель машина не подавала никаких эмоции... стартер и не шевельнулся..... после нескольких попыток машина завелась нормально... приехав домой несколько раз глушил-заводил все в норме... что это за барабашка?! может кто сталкивался?!
dD
Заратустра
Нужно проверить контакты стартера, клемы аккумулятора, и вообще делать профилактику контактам регулярно.( чистить взбрызгивать ВДшкой, если нет спецгеля). Стартер серьёзный потребитель и при плохом контакте разогревает клемы пока они как сваркой не сварятся. Сварились - поехала, оксид сожрёт - опять приварится, если не отгорит совсем. Профилактика всех доступных контактов помогает изгнать нечистый дух...
