фары светят ярче при нажатии на газ
asten
Непрочитанное сообщение asten » Вт окт 27, 2009 11:02:03
Обратил внимание на такую вешь: фары на холостых светят вроде нормально, нажимаю на газ - светят ярче, тоже самое и с частотой вращения вентилятора печки. Так должно быть или у меня проблема с генератором?
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт окт 27, 2009 11:17:53
asten
Так и должно быть, на холостых генератор выдает меньшее напряжение, да и ток меньше идет...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 27, 2009 11:30:39
asten
это нормально.
SMSha
все правильно описал.
asten
Непрочитанное сообщение asten » Вт окт 27, 2009 11:57:49
спасибо мужики, успокоили. :beer2:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт окт 27, 2009 14:57:04
SMSha
У Вас так же?
asten
Непрочитанное сообщение asten » Вт окт 27, 2009 15:21:36
тааак.... теперь я начну сомневаться.... :unsure:
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Вт окт 27, 2009 16:17:58
я бы не был так уверен т.к. было такое дело зимой и пару раз пришлось толкать, после подтяжки ремня на холостых строго 14.4 :cool:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт окт 27, 2009 16:22:13
Ну надо смотреть тестером.Небольшое повышение напряжения допустимо,а если больше 14.5(как писалось выше),то может полетел регулятор напряжения.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 27, 2009 19:31:02
Димон на зелёнке писал(а):У Вас так же?
у всех также
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 27, 2009 20:26:06
Mr_Ice писал(а):у всех также
У меня не так!!! :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 27, 2009 20:41:24
JET писал(а):У меня не так!!! image004
у тебя или ХХ завышен или ты просто не обращал внимания. так у всех
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 27, 2009 20:51:14
Mr_Ice писал(а):у тебя или ХХ завышен или ты просто не обращал внимания. так у всех
холостых 810
Напряжение проседает при включении света с 13.9 до 13.7, холостых становится 780-790
До 4000 об ничего не меняется, яркость света не меняется, а после 4000об напряжение сети падает на 0.1В.
Такая байда ( изменение яркости света от оборотов) была на 221А и 222 гене.
