Страница 1 из 2
Не отключается ближний свет
Добавлено: Сб окт 10, 2009 8:36:13
Alexey
Возникает такая проблема, причем невсегда а както через раз. При выключении освещения все отключается (габариты, дальний свет). А ближний не отключается, приходится кнопку нажимать туда сюда. При чем иногда хватает и пары нажатий, а один раз минут десять туда-сюда дергал.
Как исправить?
Добавлено: Сб окт 10, 2009 8:41:51
Don_Andrycho
Поменять кнопку для начала
Добавлено: Сб окт 10, 2009 8:43:06
Sergant
Кнопку в утиль
Добавлено: Сб окт 10, 2009 8:44:33
Alexey
Don_Andrycho
Делал
Причем когда такое случается даже отсоединение кнопки не помагает, как и снятие клеммы с аккума.
Добавлено: Сб окт 10, 2009 9:00:32
Димон на зелёнке
Alexey, ну кнопку исключили Вы. Я так думаю неисправно реле ближнего света.
Добавлено: Сб окт 10, 2009 9:05:33
Alexey
Димон на зелёнке
Подскажи еще оно ремонтируется или меняется?
Где находится?
Добавлено: Сб окт 10, 2009 9:12:07
Димон на зелёнке
Alexey, в монтажном блоке. На крышечке указанно какое именно (фара с лучами направленными под углом вниз). Его меняют. Проверить его можно - снять и прозвонить. Затем подать напряжение не катушку (на реле есть схема на какие контакты) - оно должно щёлкать при подаче и снятии напряжения. А потом ещё раз прозвонить. Думаю станет понятно работает оно или нет. Как вариант - просто поменять его местами с реле того же типа - если неисправность пропадёт, то дело в нём.
Добавлено: Сб окт 10, 2009 9:17:52
Don_Andrycho
Димон на зелёнке писал(а):Alexey, в монтажном блоке. На крышечке указанно какое именно (фара с лучами направленными под углом вниз). Его меняют. Проверить его можно - снять и прозвонить. Затем подать напряжение не катушку (на реле есть схема на какие контакты) - оно должно щёлкать при подаче и снятии напряжения. А потом ещё раз прозвонить. Думаю станет понятно работает оно или нет. Как вариант - просто поменять его местами с реле того же типа - если неисправность пропадёт, то дело в нём.
Добавлено: Сб окт 10, 2009 14:19:32
Alexey
да именно реле залипает. прозванивать смысла особого нет
просто заменить
Добавлено: Сб окт 10, 2009 14:19:52
Andreys
Димон на зелёнке писал(а): (на реле есть схема на какие контакты)
есть и безсхемные реле, подавать на 85 и 86 контакт, но лучше сразу менять, т.к. проблема непостоянная
Добавлено: Сб окт 10, 2009 14:21:15
Димон на зелёнке
Andreys писал(а):есть и безсхемные реле
Но всегда есть реле со схемой.
Добавлено: Сб окт 10, 2009 14:22:38
Andreys
Димон на зелёнке писал(а):Но всегда есть реле со схемой.
где?
Добавлено: Сб окт 10, 2009 14:25:21
Димон на зелёнке
Andreys, например на правом крыле - там кажется реле стартера. Просто я соневаюсь, что все реле в авто будут без схемы. Хотя и не исключаю такую возможность.
Добавлено: Сб окт 10, 2009 14:28:52
Andreys
Димон на зелёнке
имхо проще запомнить что 85 и 86 контакт - управление (слаботочные), а 30 и 87 (87а) - силовые.
Добавлено: Сб окт 10, 2009 15:44:16
AlexeyЗамени реле ближнего света.Тут дискуссия может быть долгой.Контакты там залипают...
Добавлено: Сб окт 10, 2009 15:47:57
Andreys
Буйный писал(а):Замени реле ближнего света
золотые слова!
Добавлено: Сб окт 10, 2009 15:56:56
Это ТС оценит!
Добавлено: Пн окт 12, 2009 15:59:11
Alexey
Всем большое спасибо.
Значит буду менять реле.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 16:03:32
Ищо не поменял!!??
Добавлено: Пн окт 12, 2009 16:15:21
Alexey
Оно не всегда тупит...
А лишь иногда бесит
Добавлено: Вт окт 13, 2009 3:27:54
Alexey писал(а):А лишь иногда бесит
Ну и в ноль высасывает АКБ...
Добавлено: Вт окт 13, 2009 5:45:26
Alexey
Буйный писал(а):Alexey писал(а):А лишь иногда бесит
Это еще почему?
Добавлено: Вт окт 13, 2009 5:50:23
lazurko
Буйный писал(а):AlexeyЗамени реле ближнего света
у самого было тоже самое
Добавлено: Вт окт 13, 2009 15:12:23
Alexey писал(а):Это еще почему?
А потому,что ты забыл посмотреть -горят у тебя фары или нет,и пошёл баинькать! А на утро... А фары-то питались не из космоса,а от АКБ!
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 14:42:57
Alexey
Для завершения темы.
Теперь с уверенностью могу сказать что проблемы была в реле, после его замены такой проблемы не возникало.
Всем спасибо.
