в постоянном режиме контакты в редукторе не задействованы! изучай схему, в теме она есть!alexsuv781 писал(а):Вопрос не в том... Если неисправны контакты в редукторе, то тогда бы движения дворников не через реле были бы неравномерны.
Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
- олежек
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ класси
- alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
Да. Проезжает треть, щелкает реле и останавливается. Пауза и дальше до конца доезжает и опускается... Сегодня на видео сниму. На словах не объясню. Мужики говорят- реле меняй.
alexsuv781, видео можешь снять, если очень хочется. Но нам и так все понятно.alexsuv781 писал(а):Да. Проезжает треть, щелкает реле и останавливается. Пауза и дальше до конца доезжает и опускается... Сегодня на видео сниму. На словах не объясню.
Хочешь, слушай своих мужиков, поменять реле недолго, заодно убедишься кто был неправ.alexsuv781 писал(а):... Мужики говорят- реле меняй.
Мне кажется трапецию провернуло немного, надо регулировать.
- alexsuv781
Проверил контакты..Все отлично, фишка новая. Внутри все пайки целы
- олежек
где?alexsuv781 писал(а):Проверил контакты..
- alexsuv781
- простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
Включил дворники- поднялись вверх и стоят. Ни на первой скорости, ни на второй не шевелятся. Вернее, шевеление какое-то было. Но только шевеление . Перебрал сегодня мотор-редуктор.Проверил-работает . Сборщик моторчика набухал туда смазки лишковато. Все контакты и дорожки были в мазуте. Заодно перебрал мотор-редуктор Ивана. Там на первой скорости не работало. Там от нагрева контактов( почему-то) подплавилась пласмасса и контакты извело. Подрегулировал. Будет на запас.
Спасибо всем
Спасибо всем
- простосаня
Сегодня собрал . Левый дворник вообще не шевелился .Как его только моторчик до этого крутил . Поставил б\у часть трапеции. Скорей всего причина в этом.
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Сегодня снял поводки, покрасил, когда ставил на место обнаружил, что правый не выставить в прежнее положение... Переброс на шлиц даёт либо меньший либо больший угол... Что я мог свернуть?.. На фото до снятия... Красные линии новые положения дворника с шагом в один шлиц...
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:04:11 10:56:46Image taken on:Сб апр 11, 2015 7:56:46Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A1100 IS
- splatty
Сначала так и подумал, перекинул, эффект тот же... Левый как и был в горизонте, правый задран...
А попробуй включить дворники при надетом на шлицы поводке. Может он и остановится там, где надо.
- splatty
Так и поставлено в итоге, что стало сразу раздражать... но всё же, что свернулось?..
Спрошу на всякий случай. На мокром стекле пробовал?
- splatty
Неа... А могла ось провернуться как-то в шатуне?.. Или оська маленькая, на которую тяга крепится погнулась, когда гайки затягивал на копытах... Забыл сказать, копыта тоже поменял...
Читал, мысли были точно как у Антон80. В общем, все уже написано.
- splatty
Переброс на шлиц чёткий, угол выставляется одинаковый... Вообщем поеду сегодня чего-то куда-то гнуть...Иван64 писал(а):шлицы не слизаны?
читай мою подпись.splatty писал(а):... поеду сегодня чего-то куда-то гнуть...
- splatty
Подогнул, поджал... Я оказывается свернул немного правый поводок, когда ось подплющивал, чтоб люфт подубрать... А там ведь металл тонюсенький свернул оську относительно поводка и вот результат... Вообщем вот как-то так по итогам...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
