Фары и поворотники
Кирилл Дмитриевич
Модель авто: ВАЗ 2107
Фары и поворотники
Непрочитанное сообщение Кирилл Дмитриевич » Вт авг 20, 2024 10:48:35
Всем доброго времени суток, проблема такая:
Автомобиль ваз 2107 инж, разбирался для покраски, когда собрал заново, оказалось, что при выключенном зажиганиии, при подключении аккумулятора загорается правый повторитель и поворотник, при включении зажигания загорается правая фара, свет дальний. Подрулевой жгут в порядке, контактная группа замка зажигания тоже, реле все проверил, "масса" на фару подключена как надо, проводка у переключателя в норме. Перетряхнул вроде все что можно, причём свет левой фары работает исправно только с включённым зажиганием, хотя свет должен включаться и без зажигания ...
Уже руки опускаются и не знаю куда копать, помогите советом начинающему классиководу.
Заранее спасибо!
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Фары и поворотники
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вт авг 20, 2024 13:41:04
Фишки штекеров с блока предохранителей снимал? Воткнул на место правильно? Фишки фар не мог воткнуть неправильно, хотя на них направляющие выступы, но некоторые ухитряются.... Фишка включателя фар в салоне - правильно включена, т.к. она просто надевается, направляющих выступов на ней нет, некоторые путают.
Кирилл Дмитриевич
Фары и поворотники
Непрочитанное сообщение Кирилл Дмитриевич » Вт авг 20, 2024 15:53:03
Воткнул
да, забыл упомянуть, фишки проверял неоднократно, вставил правильно, с переключателем тоже все в порядке...
Благодарил (а): 2734 раза
Фары и поворотники
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 20, 2024 17:07:33
Кирилл Дмитриевич писал(а):
Вт авг 20, 2024 10:49:28
Вот тогда от них и пляши с контролькой - откуда они берут питание вдруг, если его там не должно быть?
Кирилл Дмитриевич
Фары и поворотники
Непрочитанное сообщение Кирилл Дмитриевич » Вт авг 20, 2024 17:35:21
Буйный, перетряхнул все полностью ещё раз, по итогу, добился того, что при подключении аккумулятора, загорается поворотник и повторитель, фара загорается при включении зажигания... Пойду ещё раз все смотреть...
Фары и поворотники
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 21, 2024 6:01:18
Вот и ищи откуда они берут питалово при выключенной зажиге.
