Восстанавливаю 2101,1976 года помогите разобраться так как недавно в этой теме
Сява
Модель авто: ВАЗ 2101
Непрочитанное сообщение Сява » Пт апр 26, 2024 18:14:00
При прокладывании проводки столкнулся с проблемой подключения генератора 372.3701-03м на 90 а. Пол интернета перелопатил, каждый советует по разном. Можете подсказать самый оптимальный вариант
Благодарил (а): 2194 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт апр 26, 2024 20:46:35
В чем именно возникли сложности при переделке проводки? Там главное не накосячить с лишними реле и сделать по классической схеме, где 61 вывод генератора напрямую идет к лампочке (насколько я помню)
Сява
Непрочитанное сообщение Сява » Сб апр 27, 2024 1:24:24
Да, я уже нашел нужную статью у вас. Завтра буду пробовать подключать
