Дворники не возвращаются в исходное положение
gazpa4o
- Модель авто: ВАЗ 21013 1984
Всем доброго времени суток. Машина ваз 21013, 1984 года. Возникла проблема, включаю второй режим дворников и при выключении они не возвращаются в исходное положение, а останавливаются чуть ближе к середине, хотя при непрерывной работе доходят до нижней части стекла. До этого больше года с момента ремонта таких проблем не было, трапеция была отрегулирована, как нужно. Непосредственно перед поломкой дворники были примёрзшие к стеклу, я включил их, они немного отодвинулись, буквально на пол сантиметра, и остановились, потом я вышел из машины, чтобы рукой разработать их от ледяного борта и после этого этого началась неисправная работа. Может ли быть причина в сбитой регулировке трапеции?
- Администратор
gazpa4o, скорей всего либо на шлицах провернуло (наиболее вероятно, т.к. примерзли) либо контактная группа в приводе (там где мотор, точнее шестернеки под пластиковой крышкой)
