Подсветка приборной панели
- Модель авто: ваз 21074
Добрый день, погуглил, но не нашел ответа, дело такое: не работает подсветка приборной панели, при включении зажигания работает только контрольная лампочка поворотников,подсоса, остальные лампы масленки, ручника и акб не горят. Лампочки в панеле менял, предохранитель (f10) смотрел, и интересует, кто скажет , что за разьме реле такой пустой на фото? , да и забыл добавить, регулятор подсветки тоже посмотрел, контакты плотно сидят.
На штатный разъем не похоже, он другого типа, значит скорей всего ранее ставили реле блокировки например. При установке сигналки. Нужно смотреть по цепи к чему он идет и пускает ли что то в разрыв.
просто натолкнулся на вот это видео, тут как раз релешка на 4 контакта, может предыдущий хозяин чё-то накосячил, но у меня горят лампочки поворотов и заслонки подсоса
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Эти лампы получают сигнал по "-" (массе), каждая - отдельный сигнал со своего прибора, а "+" на них общий и постоянный, появляется на линии этих ламп при включении зажигания. Как вариант - у тебя на эту линию не приходит "+" из-за микротрещины в ножах разъема приборки (довольно частое явление, т.к. жгуты к приборке тяжёлые, ничем не закреплены и свободно вибрируют). Для проверки - можно при включенном зажигании и вытащенной из торпедо приборки попробовать покачать разъемы жгутов (их всего три). Если лампы заработают - снимать приборки и пропаивать ножи к дорожкам (аккуратно, т.к. дорожки платы приборки при перегреве легко отслаиваются от самой платы!!!), а если ножи разъемов не паяные, а на заклёпках (есть и такой вариант платы приборки) - то пропаивать обязательно. Если умеешь обращаться с мультиметром и читаешь э/схемы - можешь проверить, где точно пропадает постоянный "+", и почему.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
". да и забыл добавить, регулятор подсветки тоже посмотрел, контакты плотно сидят..." Там может быть оборвана сама спираль резистора. Проверяешь "на обрыв" или по напряжению контрольной лампой, или мультиметром , или по сопротивлению омметром, но в этом случае - надо снимать контакты с клемм регулятора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
