Непонятная проблема с вольтметром ваз 2104 инжектр
- Модель авто: 2104 обыкновенная рабочая лошадку
Доброго времени суток всём, может такая тема ксть, так что заранее прошу простить. Проблема такая пока машина не прогреется вольметр не показывает значения, постукивал по панели, не реагирует никак,т.е. именно на прогрев только. Решил ну думаю все просто сниму панель, пропаяю и всё ок. Сделал все так же. Что думаете? Может сам вольтметр поменять?
Прогрев двигателя или салона? Проблема началась с холодами?
прежде чем менять, можно проверить. Снять панель, не отключая, на холодной машине сделать замер сторонним вольтметром/мультиметром на приход напряжения на контактах штатного вольтметра. Если есть, а он не кажет - все ясно, замена. Если нет, прогреть салон. Если вдруг после этого появилась напруга - бум дальше думать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
