Начни с лампочек: может, элементарно перегорели?вирус я на ваз писал(а):не горят фары ни одно положение кроме аварийки и по воротники.
Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., КСЗ, 5МКПП, пробег 30300, Озон 2107-1107010
Увидел, что штекер был отсоединен от этой коробочки.
Закреплена рядом с расширительным бачком.
Что это за коробочка? И если она не подключена, на что это влияет?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Ты уже сто восемьдесят девятый по счёту пользователь с подобной проблемой только на этом ресурсеАлексей36 писал(а):оказалось провод от датчика заднего хода расплавился на выхлопной трубе
- Модель авто: ваз 2107
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Предохранители проверьhvostik.roman писал(а):Помогите не могу разобраться при включении зажигания пригорка не горит а стартер работает но искры нет
Re: Re:
НЕ надо! Они ни причём...Иван64 писал(а):Предохранители проверьhvostik.roman писал(а):Помогите не могу разобраться при включении зажигания пригорка не горит а стартер работает но искры нет
КГ ЗЗ и реле зажигание под прицелом.
- Модель авто: VAZ 2107
нужен опытный электрик. странный глюк по зарядке
Имеем Ваз 2107, инжектор. 2004 года.
Гена стоит новый, работает 1 года. установлен БК.Не так давно начались странности.Вольтметр на приборке показывает отсутствие зарядки, на лампах видно что просело напряжение, потребители еле дышат - все симптомы что пропала зарядка. НО! БК показывает 14.2 Вольта, стабильно. Идем под капот и меряем мультиметром на аккуме - 14.2, зарядка идет, все в порядке. Лампа на приборке не горит и не тлеет. Меряем в салоне в любом месте - 12.1 и ниже. На изменение оборотов двигателя не ситуации не сказывается. Холодная или горячая тоже без разницы. Причем иногда все стабилизируется и стрелка вольтметра показывает все ОК и потребители сразу работают в полную силу. Была мысль что монтажный блок, так как после него напряжение то пропадает. Замена на новый результата не дала, только перестал включаться стартер. вернул старый монтажный блок обратно. так ездим уже 2 месяца с такой проблемой. Нужен знающий электрик, что решит эту проблему или дельный совет. Машина в Москве. 917 584 9860
Re: нужен опытный электрик. странный глюк по зарядке
Заполни профиль и ко мне с помытым моторным.billi1 писал(а):Имеем Ваз 2107, инжектор. 2004 года.
Так тоже все проверил первым делом. Снимал и чистил провод минусовой от аккума. Результат 0. Под приборкой под болт минусы тоже протянул. Может где еще есть масса, о которой я не знаю?Rickrose писал(а):Я бы проверил массы в первую очередь.
- Модель авто: ваз 21074
электрообарудование
Загорелась контролька на заряд акб. Акб полностью разрядилась. Заменил интэгралку, зарядил акб, всё работает отлично. Через 2 дня садится акб,при этом контролька на заряд не загорелась и вентилятор на печку не работает, предохранители все исправны. Подскажите в чём может быть причина?
- bilbo
Re: электрообарудование
Может все таки все таки пред...ж и г у а р писал(а):...контролька на заряд не загорелась и вентилятор на печку не работает, предохранители все исправны. Подскажите в чём может быть причина?
- Ahnenerbe
- Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Вообщем надоело . Как наступит -18 градусов и ниже так ослабевает ремень генератора, напряжение около 11,5В на клеммах аккумулятора. Подтяну, на клеммах АКБ 14,5В. Езжу , оставлю машину до утра или до вечера, а если вдарят эти морозы так опять двадцать пять напряжение около 11,5В. Купил новый балаковский ремень,поставил, та же история. Может гроверную шайбу уже поставить на планку. Ремень натягивал под всю дурь жалко подшипники конечно, но где-то остановиться с ошибкой "низкое напряжение" тоже не очень .Есть у кого мысли еще?
Ремень должен касаться шкива только боковинами. Если касается нижней внутренней частью, то проскальзывание обеспечено. Узкий ремень или износ шкива. Проверь это дело.
По опыту - на ЗАЗ 968 было именно на шкиве коленвала. Думаю, на ВАЗ-классике тоже может быть. Если рукой ремень тянуть, не увидишь ли проскальзывание?
- Ahnenerbe
гляну конечно, после первой подтяжки даже защиту внизу не ставил обратно , но -18 . спасибо
- Ahnenerbe
Ветки ремня вроде как натянутые, но вот по ширине иголка чуток влазит. По ходу дела косяк в затяжке шкива генератора. Когда у меня произошло КЗ у гены, я разбирал его на осмотр и видимо при сборке обратно не поставил точно как было части шкива (он состоит из двух частей), а там и ржавчина и полипы всякие )) ну доли миллиметра конечно, вот эта гадость и дает знать при минус 18 и ниже. Сегодня -12 завел напряжение 14,2В +-. Пока разбирать не хочу холодно
Электрика
Всем доброго времени! Вот какая беда с моей машинкой: сначала начали перегорать предохранители на прикуриватель, потом ни с того ни с сего - не знаю причину - при включении габаритов включается панель приборов, как-будто ключом зажигания, а сегодня при проверке вообще стала коротить. И стартер не реагирует. Подскажите пожалуйста причину и какой предохранитель менять ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
