аааа.... так я считаю, что от КЗ любой пред сгореть должен...(ну за исключением предов, описанных в теме о плохих предах!)Антон80 писал(а):Можно и проиграть ситуацию с КЗ, чтобы знать, сгорит или нет.
Проблемы с электрикой
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Проблемы с электрикой
- X-TAZ
аматор1 писал(а):бред!
аматор1 писал(а):бред-2!
Шото у тебя всё шо ни скажи, то бред... ещё и с нумерацией! Насчёт вот этого "бреда" -аматор1 писал(а):зашибись!
аматор1 писал(а):X-TAZ писал(а):
Я уже пустил катушку через пред.
могу 100% сказать что это не бред - потому, как я действительно так сделал!
- X-TAZ
Хорошо... почти все....так как сам БЛОК ЭПХХ остался на месте. А вот микрик уже пускает напругу через другой пред...Реле РС702 (обмотка и контрольная лампа) так же через другой пред... Ну и регулятор напряжения идёт по новому преду вместе с обмоткой возбуждения. Вот и разгрузился пред Ф10.аматор1 писал(а):X-TAZ писал(а):
И все блоки зарядки плюс эпхх через другой пред пустил..
не нужно путать Х с П!
- VVB
Реле зажигания и реле аварийной сигнализации и указателей поворота - висят на шпильке (масса) прямо под панелью приборов.X-TAZ писал(а):Нашёл пару релюшек возле монтажного блока в салоне... И помню думал что у меня нету реле зажигания и реле стартера... Так может эти реле и стоят там?
Реле включения стартера (не путать с тяговым) - под капотом на правом брызговике.
Реле стартера может и НЕ быть - это если гена Г-222 и еще в каких то случаях.
X-TAZ писал(а):...Но одно похоже на реле к сигнализации.
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
если бы можно было тут матерно ругаццо, то я бы более точнее назвал то, чем ты занимаешься!X-TAZ писал(а):Шото у тебя всё шо ни скажи, то бред... ещё и с нумерацией!
Тем более то что ты там разгружаешь (ЭПХХ, цепи возбуждения) и так защищены предохранителями изначально!
Ну а катушка через пред - желаю тебе только удачи и твоим пассажирам! не дай Бог чтобы он сгорел, "отошёл", выпал, отпал в момент обгона, проезда переезда, выхода из заноса, езды по разбитой обледенелой/грязной дороге и т.п.
Храни тебя Бог! Кудесник!
Запомни! Чем больше контактных соединений в цепи, тем ниже её надёжность!
Последний раз редактировалось аматор1 Вс янв 12, 2014 10:15:55, всего редактировалось 1 раз.
На стартер тоже пред поставь, а то на него провод с палец толщиной идет прям от АКБ напрямую, мало ли чего
- X-TAZ
у меня там только реле поворотов.VVB писал(а):Реле зажигания и реле аварийной сигнализации и указателей поворота - висят на шпильке (масса) прямо под панелью приборов.
Тоже нету там ттакого реле(кстати внешний вид реле стартера я недавно видел) - железное такое большое....нет такого у меня.VVB писал(а):Реле включения стартера (не путать с тяговым) - под капотом на правом брызговике.
Прошу прощения, но я тут недавно говорил о том, что у меня после добавления неустановленных ранее потребителей начал сгорать пред Ф10, ан которых они висят, так мне тут советовали настоятельно пустить часть потребителей через другой пред. Вот я и пустил. Какие могут быть вопросы....я послушался вашего мнения и выполнил, так шо это я не сам придумал.аматор1 писал(а):(ЭПХХ, цепи возбуждения) и так защищены предохранителями изначально!
я не верующий.аматор1 писал(а):Храни тебя Бог! Кудесник!
Это естесственно. Но я перед тем как, кинуть катушку через пред, задал тут вопрос, но не дождавшись ответа, пошёл и сделал через пред, а потом пришёл, а тут ты так протестуешь против преда. Если бы я раньше прочитал, что катушка и так везде идёт без преда, то я б ничего и не менял. Я подумал что это у меня уже нахимичено кем-то. Я подумаю и возможно верну цепь катушки на место. Подумаешь, одна цепь будет незащищённой...пусть перегорает провод если чё!аматор1 писал(а):Чем больше контактных соединений в цепи, тем ниже её надёжность!
Не смешно.Йожык писал(а):На стартер тоже пред поставь, а то на него провод с палец толщиной идет прям от АКБ напрямую, мало ли чего
- аматор1
и чего ты навешал на предохранитель №10 дополнительно? И какой идиот тебя надоумил катушку зажигания запитывать через предохранитель?X-TAZ писал(а):у меня после добавления неустановленных ранее потребителей начал сгорать пред Ф10, ан которых они висят, так мне тут советовали настоятельно пустить часть потребителей через другой пред. Вот я и пустил. Какие могут быть вопросы
я чем то обязан? Должен следить за каждым перлом?X-TAZ писал(а):но не дождавшись ответа,
я тоже, но образование не пропьёшь!X-TAZ писал(а):я не верующий.
Короче, делай как хочешь, твоя жизнь. Только людей старайся не возить в своей доделанной машине! Не бери греха на душу.
- X-TAZ
не было реле РС с контрольной лампой, и не было пневмоклапана.аматор1 писал(а):и чего ты навешал на предохранитель №10 дополнительно?
Оно как бы должно было быть подключено на этот пред, но не было. А как подключил - начал пред сгорать.
Я. Я думал все цепи должны ити через преды.аматор1 писал(а):И какой идиот тебя надоумил катушку зажигания запитывать через предохранитель?
Я не только от тебя ждал ответов, а от всех знающих людей.аматор1 писал(а):я чем то обязан? Должен следить за каждым перлом?
цэ точно!аматор1 писал(а):Не бери греха на душу.
- VVB
я же говорил - НЕ ПУТАТЬ С ТЯГОВЫМ!X-TAZ писал(а):...нету там ттакого реле(кстати внешний вид реле стартера я недавно видел) - железное такое большое....нет такого у меня...
ТЯГОВОЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА (в руке)
РЕЛЕ СТАРТЕРА (под капотом. или есть. или нет)
там две релюшки, только они РАЗНЫЕ внешне!X-TAZ писал(а):у меня там только реле поворотов.VVB писал(а):Реле зажигания и реле аварийной сигнализации и указателей поворота - висят на шпильке (масса) прямо под панелью приборов.
ВОТ ИХ ВИДНО (R4 и R5)
- аматор1
не должен! Ищи свои косяки, Кулибин блин!X-TAZ писал(а):не было реле РС с контрольной лампой, и не было пневмоклапана.
а схему посмотреть не судьба? Или дураки машины проектируют?X-TAZ писал(а): Я думал все цепи должны ити через преды.
самосовершенству нет предела!X-TAZ писал(а):Я не только от тебя ждал ответов, а от всех знающих людей.
- X-TAZ
вот я и ищу.аматор1 писал(а): не должен! Ищи свои косяки, Кулибин блин!
Именно схемы своего монтажного блока пока не нашёл...нашёл только похожие.аматор1 писал(а):а схему посмотреть не судьба?
вот именно нету, именно того нету.аматор1 писал(а):самосовершенству нет пердела!
- X-TAZ
ну я знаю шо такое втягивающее реле.VVB писал(а):я же говорил - НЕ ПУТАТЬ С ТЯГОВЫМ!
ну это вообще обычное реле, как с монтажного блока, а вобще вот на сайте есть какое-то наверное специальное реле стартера - http://detali.zp.ua/catalog/63600-rele_startera_rs_502/VVB писал(а):РЕЛЕ СТАРТЕРА (под капотом. или есть. или нет)
и вот http://detali.zp.ua/catalog/1480-rele_startera_rs_507/
правда для зила и для газона. Или для жигулей достаточно обычного?
- аматор1
X-TAZ, с какого перепугу ты эти реле накопал? Тебе штатных вазовских мало. У тебя катушка зажигания с допрезистором (вариатором)???
Дурдом! Палата №6
Дурдом! Палата №6
- X-TAZ
Я в каком-то вазе видел такие реле стояли.аматор1 писал(а):с какого перепугу ты эти реле накопал?
Хватит нервничать...
- аматор1
с реле контрольной лампы исправности генератора (зарядки) не попутал часом?X-TAZ писал(а):в каком-то вазе видел такие реле
- X-TAZ
Нет. Потому как видел надпись рс507, и стояло оно слева под капотом.аматор1 писал(а):с реле контрольной лампы исправности генератора (зарядки) не попутал часом?
- VVB
Теперь у тебя фотки есть! Дальше сам разберешься.X-TAZ писал(а):...Я в каком-то вазе видел такие реле стояли...
- X-TAZ
Тут одними фотками не обойдёшься! Потому как разные реле можно для разных целей использовать!VVB писал(а):Теперь у тебя фотки есть! Дальше сам разберешься.
- аматор1
приведи схему электрооборудования в порядок и 99% косяков и непоняток пройдут!
- X-TAZ
Я вроди этим и занимаюсь...аматор1 писал(а):приведи схему электрооборудования в порядок и 99% косяков и непоняток пройдут!
Кстати.... добавил недавно пару пикалок...может оттуда идёт гадость какая-то, от которой преды горят...диод пришлось ставить к той пикалке, чтобы перестали светиться плафоны салона когда не нужно....
- andy
ну хватит уже!!! ведь сказал жеX-TAZ писал(а):Тут одними фотками не обойдёшься! Потому как разные реле можно для разных целей использовать!
любую под карб, различие незначительные по проводке.аматор1 писал(а):а схему посмотреть не судьба?
И
нарой любую не парь мозги ни себе, не людям.
- X-TAZ
Ой, сколько я сегодня косяков нашёл в проводах... В одном месте о вал руля потёрся провод, идущий на выкл. аварийки. В другом месте кусок провода поменял, в третьем клемма "папа" с колодки восьмиконтактной вылезла и, возможно, массировала иногда. Поподкладывал местами поролончика, чтобы провода не терлись, провода на аварийку вообще пустил с другой стороны. Надеюсь это были все косяки и пред. не будет гореть больше. А то сегодня опять сгорел утром.
- andy
Лучше в гофру спрятал бы.X-TAZ писал(а): Поподкладывал местами поролончика, чтобы провода не терлись
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
