Горит постоянно дальний и работает сигнал
- Модель авто: Ваз 2106
Народ не знаю что делать. Утром подкинул АКБ (на ночь отключил, ночевала на улице, погода -2, дождь), и тут же начал гудеть сигнал и включился дальний свет. В гараже снял реле сигнала, отключился дальний, ставишь на место опять горит дальний, ставил другое реле, проблема не исчезла. Вытащил реле дальнего, на контактах питающих реле постоянно есть напряжение, пока не вытащить реле сигнала, руль, снял и отключил, подрулевой отключил всё тоже самое. Может кто подскажет с чего начать? Пожалуйста. Ваз 2107
Re: Горит постоянно дальний и работает сигнал
Srgey
случаем не был ранее на авто сделан "моднячий" колхоз - при включении сигнала типа загорается дальний? Ну некоторым индивидам сие нравится, через диод пробрасывают...
Спасибо. Всё нашел сам. Был установлен автосторож выпуска времен СССР, он не работал и им давно никто не пользовался, половина проводов была откинута, а вот провод на реле сигнала был подключен, провод с автосторожа на массу прикуривателя, провода на концевики дверей и капота и провод на реле дальнего света тоже были подключены, так вот как только я отрезал провод который был подключен к реле сигнала проблема исчезла, на всякий случай отключил всё остальное, масса реле стартера тоже шла через эту хрень, и выбросил этот шедевр совсем.
- andy
Srgey писал(а): Был установлен автосторож выпуска времен СССР
Сочувствую... бывает... на старых машинах иногда попадается уникальная хрень , за которую предыдущим хозявам хочется руки оторвать.
Т.е., есть возможность поставить ещё одинbilbo писал(а):Новый стоит от 400р.
