Доброго времени суток вам.
скажите пожалуйста колодка с тремя проводами котора я болтается под фарой, она вроде как для очистителя фар. Так вот что за белый и желток чёрный провода и куда они идут?
Колодка очистителя фар
Re: Колодка очистителя фар
Глянь под номером 9, не оно ли?
http://www.semerkainfo.ru/content/shema ... orom_g_222
- четвёрковод
Белый провод на блоке предохранителей на контакт реле очистителей фар К2 который в покое замкнут на массу. С этого контакта идёт свой белый провод на каждую фару.
Желто-черный аналогично, соединяются провода на левую и правую фару, а так же один из выводов переключателя режимов работы стеклоочистителей, отвод на нормально разомкнутый контакт реле К2 в блоке предохранителей, отвод на предохранитель №2 в блоке предохранителей, после предохранителя провод на контакт замка зажигания int (черный провод), контакт на клавише - выключатель фар (чёрный провод)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 48 гостей
