Слабая зарядка с новым генератором 73А на Ваз 2107
- Модель авто: Ваз2107
Ваз 2107
Ребят подскажите пожалуйста, стоит магнитола алпайн, саб пионер, и усилитель какой то вроде teac 600, проблема такая, на заглушенном двигателе делаю музыку громче за 30, начинает заикаться, и на заведённом двигателе на малых оборотах тоже заикается, чуть больше 1000 оборотов делаю все нормально играет, подскажите по братски, машина Ваз 2107 карб
Ребят подскажите, машина ваз 2107, стоит Новый генератор на 73а, зарядка маленькая, в начале зеленой, включаю фары падает не много, включаю печку падает на конец красной, на старом генераторе тоже самое было, что может быть?
Re: Слабая зарядка с новым генератором 73А на Ваз 2107
Влад1997, какая напруга на клеммах АКБ до включения потребителей(печки, фар..) на ХХ и после? Мультиметром измеряй. Иначе ниапчём разговор.
Может, но дело скорее всего не в этом. Датчик показывает напряжение на СВОИХ клеммах, на датчике. А оно там не такое же, как на клеммах аккумулятора.Влад1997 писал(а):может быть что сам датчик на панели не правильно показывает?
совершенно верно. Явно генератор выдает нормальную зарядку, а вот что показывает датчик и почему при желании можно разобраться. Потери, потери и еще раз потери...Антон80 писал(а):Может, но дело скорее всего не в этом. Датчик показывает напряжение на СВОИХ клеммах, на датчике. А оно там не такое же, как на клеммах аккумулятора.
