Слабая зарядка с новым генератором 73А на Ваз 2107
- Ученик
- Модель авто: Ваз2107
Ваз 2107
Ребят подскажите пожалуйста, стоит магнитола алпайн, саб пионер, и усилитель какой то вроде teac 600, проблема такая, на заглушенном двигателе делаю музыку громче за 30, начинает заикаться, и на заведённом двигателе на малых оборотах тоже заикается, чуть больше 1000 оборотов делаю все нормально играет, подскажите по братски, машина Ваз 2107 карб
- Ученик
Ребят подскажите, машина ваз 2107, стоит Новый генератор на 73а, зарядка маленькая, в начале зеленой, включаю фары падает не много, включаю печку падает на конец красной, на старом генераторе тоже самое было, что может быть?
Re: Слабая зарядка с новым генератором 73А на Ваз 2107
Влад1997, какая напруга на клеммах АКБ до включения потребителей(печки, фар..) на ХХ и после? Мультиметром измеряй. Иначе ниапчём разговор.
Может, но дело скорее всего не в этом. Датчик показывает напряжение на СВОИХ клеммах, на датчике. А оно там не такое же, как на клеммах аккумулятора.Влад1997 писал(а):может быть что сам датчик на панели не правильно показывает?
- VladiZlav
совершенно верно. Явно генератор выдает нормальную зарядку, а вот что показывает датчик и почему при желании можно разобраться. Потери, потери и еще раз потери...Антон80 писал(а):Может, но дело скорее всего не в этом. Датчик показывает напряжение на СВОИХ клеммах, на датчике. А оно там не такое же, как на клеммах аккумулятора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
