Здравствуйте. Горят предохранители №1 и 14 в ВАЗ2107, причём если поставить новые, то на 14-ом можно какое-то время поездить, а 1-ый сгорает сразу.
С чего лучше начать для каждого, куда лезть в первую очередь?
Хорошо-бы также посоветовали электрика в юао Москвы.
горят предохранители № 1 и 14 в классике
Re: горят предохранители № 1 и 14 в классике
Проверь проводку от выключателя фонарей заднего хода(вкручивается в коробку передач). Возможно + «лёг» на глушак. Моторчик отопителя не напряжно работает? Если клинит, то пред будет гореть.SergeTs14 писал(а): а 1-ый сгорает сразу.
- Модель авто: ВАЗ21043
Залез под коробку, провода толком не видно, т.к. за глушителем спрятаны, визуально всё нормально, подвигал, подёргал - №1 пока перестал гореть. посмотрим как дальше.
- Randall
Это говорит о том, что сказал Анатолий. У Вас "+" провод потерял изоляцию где-то под днищем и коротит на кузов. Это нужно устранять, а не "смотреть как будет дальше". Короткие замыкания в проводке обычно ни к чему хорошему не приводят. Так что ищите место повреждения и изолируйте, либо меняйте провод. Тем более, он под днищем, а не в салоне. Там и от дождика может начать искрить.SergeTs14 писал(а):подвигал, подёргал - №1 пока перестал гореть. посмотрим как дальше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 71 гость
