Постоянно горит лампа уровня тормозной жидкости
Werwulf
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Werwulf » Вс июл 29, 2018 21:36:46
Подскажите по такому вопросу. Имеется ваз 2107 2005 года выпуска. По разным причинам на ней поменяли проводку полностью на новую. Всё работает, кроме лампы тормозной жидкости. Работает она всегда + горит лампа стояночного тормоза в панели приборов в пол накала. Датчик заменил, концевик на ручнике заменил, жидкость под завязку, но лампа горит. Если ручник поднят, то лампа в приборной панели горит полноценно, а если отпущен, то горит в пол накала. Если из датчика вытащить кабеля и перемкнуть между собой, то лампа гаснет. Понимаю, что скорее всего проблема в поводке, так как при монтаже столкнулся с неправильной разводкой проводов к датчику температуры на радиаторе - оба провода шли на монтажный блок из-за чего постоянно горела вся левая фара и крутился вентилятор. На схемах нашёл, что есть какой то реле - прерыватель на датчик уровня тормозной жидкости, но у меня его не было и по поводке, что старой что новой фишек на него так же нет.
Может кто подскажет чего?
http://www.vazdriver.ru/sites/default/files/shema-soedineniy-kontrolnyh-lamp-tormoznoy-sistemy-vaz-2107.jpg
Re: Постоянно горит лампа уровня тормозной жидкости
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 29, 2018 22:49:15
Werwulf писал(а):На схемах нашёл, что есть какой то реле - прерыватель ...
Раньше было. У нас на машине 1984 г.в., 1987 г.в. было; на 2002 г.в. уже не было.
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 30, 2018 5:41:25
Werwulf, тут почитай viewtopic.php?t=4699
