Подскажите по такому вопросу. Имеется ваз 2107 2005 года выпуска. По разным причинам на ней поменяли проводку полностью на новую. Всё работает, кроме лампы тормозной жидкости. Работает она всегда + горит лампа стояночного тормоза в панели приборов в пол накала. Датчик заменил, концевик на ручнике заменил, жидкость под завязку, но лампа горит. Если ручник поднят, то лампа в приборной панели горит полноценно, а если отпущен, то горит в пол накала. Если из датчика вытащить кабеля и перемкнуть между собой, то лампа гаснет. Понимаю, что скорее всего проблема в поводке, так как при монтаже столкнулся с неправильной разводкой проводов к датчику температуры на радиаторе - оба провода шли на монтажный блок из-за чего постоянно горела вся левая фара и крутился вентилятор. На схемах нашёл, что есть какой то реле - прерыватель на датчик уровня тормозной жидкости, но у меня его не было и по поводке, что старой что новой фишек на него так же нет.
Может кто подскажет чего?
Постоянно горит лампа уровня тормозной жидкости
Re: Постоянно горит лампа уровня тормозной жидкости
Раньше было. У нас на машине 1984 г.в., 1987 г.в. было; на 2002 г.в. уже не было.Werwulf писал(а):На схемах нашёл, что есть какой то реле - прерыватель ...
