Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 5
Fleshold
Модель авто: ВАЗ 21074, 1,6 л., 2007 г.
Непрочитанное сообщение Fleshold » Пт май 17, 2019 21:05:00
Добрый день форумчане, всех с пятницей.
Ремонтировал генератор, ваз 21074 инжектор. Менял диодный мост, регулятор напряжения, собрал всё, и пробую крутить шкив, вал вращается заметно туже, нежели до ремонта.Ослабил гайки на шпильках, вроде получше. Немного затянул, вроде ОК, но всё равно не так как было. Ничего не задевает, не перекошено. Подсказывают, что так и должно быть, но что то не уверен. Кто может сталкивался, подскажите? Заранее спасибо за ответ.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 17, 2019 22:10:23
Не обстучал после сборки?
Подшипники не осажены скорее всего.
Со стороны шкива по валу в торец кияночкой стукни не сильно пару раз.
Fleshold
Непрочитанное сообщение Fleshold » Сб май 18, 2019 8:32:07
четвёрковод, спасибо. Стало полегче :thum1: . Поставил, поезжу, посмотрю. Если что поменяю подшипник, что то он мне сразу не понравился, как разобрал, но поменять не чем было.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 18, 2019 8:46:14
Купи смазку Хадо, чтобы всегда была при ремонте - и в большинстве случаев ничего не придется менять.
MartynovD
Благодарил (а): 85 раз
Непрочитанное сообщение MartynovD » Чт авг 29, 2019 9:50:02
Друзья мои подскажите по проблеме. На вскидку или кто сталкивался помнит такую. Просто ехать далеко через неделю, глубоко копать форум конечно интересно, но время вообще в обрез. Поэтому прошу указать хотя бы в каком направлении действовать. Проблема следующая. Прошлым летом заменил генератор на новый (такой же 9412.3701) по причине отсутствия заряда. Заряд "пропадал" постепенно. Т.е. постепенно недозаряжался аккумулятор. Стрелка вольтметра с течением времени уходила в белую зону, даже при выключенных потребителях. Ощущение как будто умирала полупроводниковая часть генератора (но это мои субъективные ощущения). Как обычно всё произошло быстро и кардинально - заменил на новый. Старый пытался прозвонить, но так и не выяснил причину и отложил до "свободного времени". Прошел год и наблюдается то же самое. Может не в генераторе дело? АКБ годовалая, но путёвая - рабочая. Кто может с этим сталкивался? Подскажите пожалуйста. Через неделю на 2000 ехать. Хотелось бы исправить до поездки.
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 29, 2019 10:11:35
... раз год после замены всё работало нормально, то причина в генераторе, наверное.
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Чт авг 29, 2019 10:26:39
Эт, чё же, :D ежегодно обновлять генератор? :rlc:
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 29, 2019 10:42:20
Нужно больше данных: напряжение на креммах акб на холодном моторе, на прогретом, на хх, на оборотах, состояние и чистота всех контактов под капотом, состояние масс.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
его и в первый раз нечего было менять, а искать причину низкого напряжения, ДМ или РР поменять не сложно, и дешевле в разы.
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 29, 2019 10:51:23
Вот здесь для нас - тёмный лес. В смысле, что ты сделал и что планировал ещё сделать.
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 29, 2019 10:54:31
Хоть примерно, за какое время уходила? Каждый раз?
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Чт авг 29, 2019 11:31:05
ДМ что такое? :i А при попытке заменить РР и был куплен новый генератор, потому что РР был куплен для "семёрошного" генератора. В общем это была сложная шахматерная партия с влиянием погоды, эстакады и времени. :psih:
Разобрал генератор и пытался было прозвонить диодный мост по указанным здесь методикам. Но не успел. При тестировании РР опять же по местным рекомендациям, выяснил что оно неисправно. Но это было уже после покупки нового генератора.
Значит пять-семь месяцев заряд показывал сразу после пуска и за 10-15минут стрелка перемещалась в середину зелёной шкалы, а при включении фар(габаритов) перемещалась ближе к белой части, но не наползала на неё. Затем стрелка стала всё чаще посещать белую зону. Теперь она после включения потребителей прописалась в белой зоне и при запусках двигателя чувствуется что АКБ не дозаряжается. Так же было и год назад.
Проверить и заменить РР в случае его неисправности это можно, но что же - это расходник у меня что ли будет. :confused:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 29, 2019 13:22:00
ДМ - диодный мост.
И да, РР и есть расходник, с пробегом 25 000 км в год я на трехуровневом почти каждый год щетки перепаивал.
Благодарил (а): 1450 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 29, 2019 14:13:19
Что там с вольтами в цифрах?
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пт авг 30, 2019 4:49:18
Вчера вечером подсоединил мультик на клеммы АКБ. При неработающем двигателе - 12.55В, на 900об/мин - 12,75В, от 2500 до 3500 - 13,8В. Причём изменение напряжения происходит плавно. Это данные при отключенных потребителях (ну разумеется кроме ЭБУ и б/насоса). При включенной нагрузке: ПТФ, вент. отоп. салона, вент. радиатора, дальний свет, обогрев зеркал и стекла, стоп.фонари, фонари З.Х. при тех же исходных получилось - При неработающем двигателе - 11.5В, на 900об/мин - 12,0В, от 2500 до 3500 - 12,2В. Вот такая картина. :cigar: А к стати, спрошу - когда включены поворотники стрелка вольтметра сильно прыгает это нормально?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 30, 2019 8:22:59
Да, прыгающая стрелка - это нормально, особенность подключения массы.
С напряжением совсем беда, начни с зачистки всех контактов, мест прилегания масс, замени РР. Мне понравилось как работал трехрежимный. Проблем с ним не знал (перепайка стирающихся щеток не в счет :D).
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 30, 2019 13:24:44
MartynovD, не держит напряжение под нагрузкой - это могут быть диоды.
Филеас
Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт авг 30, 2019 21:33:48
Может, у него ремень не натянут...
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Сб авг 31, 2019 16:35:09
Сегодня доделал эстакаду. Теперь свобода :clap2: :banana2: только погода. На днях заменю РР. Нашел в своем барахле новый К1216ЕН1. А теперь интересный случай. Вчера сгорела лампа в птф - галогенка 50Вт. Снял фару, открыл её, а там оплавленное соединение т.е. был переменный контакт и причём прилично оплавлен пластмассовый держатель. :cake: Мог ли переменный контакт "убивать" РР? ПТФ днём всегда.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Филеас, не-е, ремень у него натянут :hitro:
blentrou
Благодарил (а): 171 раз
Непрочитанное сообщение blentrou » Сб авг 31, 2019 17:34:23
У меня тоже гена козлит. На холодном двигле - идеально, стрелочка на полосочке в зелёной зоне. Как прогреется, на 2-3 мм меньше показывает. Как перегреется и начинает вентухлятор петь, так там совсем снижается. Думал я об этом, прихожу к мнению, что дело в волшебной таблетке. Правильно? Да, кстати, снимал, заряжал, тут же поставил - всё точно так же.
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Сб авг 31, 2019 18:12:33
blentrou, такая же фигня, точ в точ. Пока поменяю РР (потому что есть). А потом наверно куплю трехуровневый РР.
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 31, 2019 18:50:24
MartynovD писал(а):
Сб авг 31, 2019 16:36:39
Не думаю.
Вполне.
Я с таким езжу. Меня устраивает.
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Сб сен 07, 2019 18:31:14
blentrou, Сегодня выяснил в чём "наш" косяк, может другим будет в помощь. Долгая предыстория обнаружения, но вывод очевиден. РР и геныч не причём. А причём маленькое подтекание короткого патрубка от термостата на пмпу. Возможно по капле в полдня. Отсюда и постепенное пропадание заряда. Но капает прямо на диодный мост и РР. Пока холодный вроде держит какую-то нагрузку, а прогрелся, антифризнопылевые сопли растаяли и давай коротить. :beer2:
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс сен 08, 2019 1:55:10
Не понял, что коротит? И, если коротит, почему не разряжается в 0?
Вот если посмотреть по картинке http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ngine.html то номер 15? И, если он подтекает, то затягивать, а потом снимать, перебирать и мыть Геннадия?
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Вс сен 08, 2019 4:46:16
диоды
я заменил трубу. Подтяжка скорее всего будет малоэффективна.
ну эт само собой. :banana2:
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс сен 08, 2019 17:17:36
Печалька :( Вот уж что не люблю, так это головомойку Генаше устраивать :( Может, тряпочку на него накинуть с целью убедиться, что действительно капает? Эт ж ну так ломает :cry:
