Падение зарядки на аккумулятор
- arvagust
- Ученик
- Модель авто: ваз2105
Здравствуйте. Подскажите? Такая неисправность. На прогретом двигателе когда еду при включении ближнего света фар стрелка на вольтметре показывает на разряд аккумуляторной батареи, откланяется в красную зону. Выключаю ближний напряжение приходит в норму. При включении остальных приборов электрооборудования печки, дворников, указателей поворотов, и других приборов напряжение в норме. Подскажите в чём причина? Спасибо!
Re: Падение зарядки на аккумулятор
Даже при моргании поворотников (НЕ аварийки) стрелка не дергается?!
- arvagust
- Ученик
Дёргается! Но она всегда дёргалась при включении поворотников.Антон80 писал(а):Даже при моргании поворотников (НЕ аварийки) стрелка не дергается?!
- VladiZlav
какие лампы стоят в фарах?arvagust писал(а):На прогретом двигателе когда еду при включении ближнего света фар стрелка на вольтметре показывает на разряд аккумуляторной батареи, откланяется в красную зону.
arvagust, мож у тебя лампы в БС стоЯт такие, что ими можно 10мм металл резать? На ДС падает напруга? Лучше ориентироваться не по указателю на приборке, а по показаниям мультиметра на на клеммах АКБ.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 50 гостей
