Пропала искра (цыганские нюансы)
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 154 раза
Re: Пропала искра (цыганские нюансы)
Непрочитанное сообщение Fox » Вс дек 24, 2017 21:05:46
bokvaza5 писал(а):Отсутствие стандартной проводки(вмешательство предыдущего "хозяина") и средств на покупку новой косы.
150рублей стоит "коса"(по сути мелкий жгутик)... 150, не 1500 и да, я понимаю, что может не быть и этой суммы, однако я показал как ДОЛЖНО БЫТЬ и так можно сделать из любых проводов! Сечение от 0.3мм до 1.5мм(обязательно на 1, 2 и 4 контакты коммутатора не менее 1мм).
bokvaza5 писал(а):Дабы исключить трату ващего времени - я не умственно-отсталый, если бы я мог восст стандартную проводку или подключить "как на схеме", то я бы так и сделал. Не стоит это писать, я знаком с интернетом
Сами догадались или подсказал кто? Люди пытаются помочь по описанию которое никому не понятно и занимаются, по сути, экстрасенсорикой :rlc:
Эту всю проводку можно самому, на коленке сделать за пол часа, там проводов надо - буквально метр! Если всё аккуратно развести, то этого метра хватит в самый аккурат, а весь колхоз подлежит обязательному удалению, если есть хоть капля желания сделать по нормальному!
И да, я не собираюсь помогать ежели есть такое рвение восстановить сопли предыдущего владельца, чтобы потом внезапно встать где-нибудь на трассе в недоумении происходящего.
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 25, 2017 6:22:40
четвёрковод писал(а):Не понятно что это за кнопка вообще,
четвёрковод писал(а):И, да, по схеме коричневый провод, который у тебя есть, штатно идёт на блок управления системы холостого хода.
Скорее всего это "секретная" кнопка противогонки - соединяет выход с катушки зажигания(коричневый провод на БУ ЭПХХ) с массой авто. Сам так делал себе, стартер крутит, а искры нет.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 25, 2017 20:12:00
Мысль такая была про мотоциклетную схему но мне сомнительно что это применимо так же для электронного зажигания.
И автор пишет что при нажатой кнопке на коричневом появляется плюс, не вяжется с этого момента.
Однако, а не с того ли всё и началось :hmmm:
Пока с контактами система была всё работало а после замены перестало?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 26, 2017 6:02:14
четвёрковод писал(а):И автор пишет что при нажатой кнопке на коричневом появляется плюс, не вяжется с этого момента.
Мы не знаем какой тип этой кнопки - НЗ или НР. В случае НЗ всё сходится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
